Обогрев теплиц электрическими обогревателями
15 сообщений
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
В качестве запасного или основного источника тепла. Если в большие теплицы ставить накладно, то в маленькие, для цветов или рассадники, для животных, инкубаторий можно сделать для инкубатора и прочая прочая. Летнюю кухню тоже можно отапливать. Зимой не обязательно использовать подобное отопление, но вот с марта и осенью, для удлинения плодоношения вполне. Особенно перспективно выращивание в небольших объемах салаты и подобные ему холодостойкие культуры. Рассаде можно регулировать скорость роста.
Типы отопительных приборов: Пленочный ИК (ПЛЭН), керамический ИК, стеклянный ИК, воздушный тепловой вентилятор, тепловая завеса, световой ИК, инфракрасный обогреватель для улицы. Может еще что есть, но я больше не знаю.
пс: приборы работающие сами по себе, не нагреватели, на вроде электроТЕНов или вихревых, а просто греющих сами по себе.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Есть еще греющий шнур применяемый в теплых полах,можно его попробовать пустить рядом с растюхами или под ящики с кассетами и регулировать терморегулятором.
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
xoxolkpi пишет:
Да, точно, забыл - есть и такое. Под стелажем можно было бы пустить. В больших объемах накладно, а тут возможно в самый раз, только его бы в бетон залить и дно бетонного нагревательного элемента обклеить фольгой, дабы тепло стремилось ввысь. Но все это годится опять же для микро-сооружений - ибо дорого.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Отопление рассадника.
1. Терморегулятор
2. Магнитный пускатель (контактор) 20А с розетками
3. Тепловентиляторы (можно использовать любые электрические нагреватели, или другие нагреватели с электронным запуском-остановкой)
4. Общий вид рассадника
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
есть обогреваемые провода, со стальной жилой внутри , и стоят они в районе 7р за м
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
"DIM776" пишет:
А сколько его нужно на квадратный метр, и не опасно ли ходить по такой теплице, там же 220
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
марка ПОСХ и доп маркировка П,В,ВТ в зависимости от назначения
назначение- обогрев полов животноводческих ферм,почвы и воздуха в теплицах и парниках
наработка на отказ не менее 12000 часов, в любой климатической зоне страны
выдерживают мороз -40
: ульяновка
24.05.2012 - 18:46
: 5
Провод ПНСВ со стальной жилой, можно подключить от сети, нужную температуру расчитуем длиной провода или ставим реостат, чтобы не убило- дифавтомат, силу тока больше 7 ампер делать нежелательно. Один блок обогрева около 15 квадратов, нагрузка 2 киловатта, греет до 35 градусов,подложку использую фольгированную для ламината.
: Тульская обл.
05.12.2009 - 20:29
: 93
Повесил инфокрасник на 2кв теплица 24м2,поликарбонат,для птицы,вот последнии морозы были вода замёрзла.Может провод и лудше надо пробовать.
15.06.2012 - 19:15
: 286
Тепловентилятор всегда многократно лучше по причине интенсивной циркуляции воздуха. Т.е. температура регулируется оперативно (считанные минуты) и по всему объему. Все остальные системы очень долго нагревают весь объем воздуха. Простая электробатарея может пол дня температуру нагонять, рассада в экстренном случае успеет сто раз загнуться. В крайнем случае перед простой батареей или обогревателем можно поставить простой вентилятор -- разницу земетите сразу. Проверено лично.
: Краснодар
01.02.2012 - 18:10
: 85
Даже жилые помещения с хорошей теплоизоляцией очень дорого отапливать электричеством, а теплицу в которой практически отсутствует теплоизоляция это вообще черная дыра. Да и в таком случае необходимо и резервное отопление иметь, на случай если прекратится подача электричества, а то буквально за несколько часов все вымерзнет нафик.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ставил два тепловентилятора по 5 кВт. в одну теплицу. Каждый добавлял 2 градуса тепла. Не больше и не меньше. Теплица 26*7,5*2,2. С обычной сети просто не взять столько электроэнергии, что бы хватило поддерживать нормальную температуру в теплице. У меня заведено три фазы. Трех тарифный счетчик. максимум брал с сети 17кВт.
: Краснодар
01.02.2012 - 18:10
: 85
hroman пишет:
Ну и сколько выходит за сезон с таким отоплением?
Проблема в том, что трехфазное подключение многим только снится, а с бытовой сети тукаю мощность практически нигде нельзя вытянуть....
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
10кВт. Это 4 градуса разницы. Сколько это не стояло бы. Этим ничего не нагреешь.
: Тверь
28.03.2015 - 14:37
: 130
hroman пишет:
Думаю,проще пушку газовую приспособить.Но,опять же,не дай боже рванет и капец всем цветочкам и садочкам.... может всетаки лучше дровяную..или альтернативную,но не электрическую ! А что если... кондишен... он же не только холодную температуру дает,но и теплую. Опять же,все будет как в бездонную бочку,а электричество-нынче дорогого стоит!
