Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 43 из 71
2103 сообщения
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Все понял! а это крепление как закрепить? на стандартное место не подходит.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Кто переделывал стартер камаз на смд поделитесь опытом! Втягивающее остается камаз или дон, бендыкс с какого ямза?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2436
Vasiliy1715 пишет:
Должна быть иная передняя опора двигателя
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2436
Sasha2 пишет:
У меня втягивающее камазовское, про бендикс не знаю, пока туда лазить не приходилось
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Sasha2 пишет:
Бендыкс на 11 зубов ямз, втягуеще камаз.Переднея крышка смд31.В теплое время две 60 хватает а так две 100.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Vasiliy1715 пишет:
Передняя опора с СК-5 Нива.Два года усиленной эксплуатации.Все good
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Николай.65 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Понял спасибо
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
svv-50 пишет:
Sasha2 пишет:
svv-50 пишет:
Sasha2 пишет:
Благодарю буду искать ьендикс и носок с смд 31.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Sasha2 пишет:
Бендекс с ЯМЗ236 11 зубов передняя крышка Дон всё остальное у этих стартеров одинаковое.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Валера Шевелев пишет:
Sasha2 пишет:
svv-50 пишет:
Sasha2 пишет:
svv-50 пишет:
Sasha2 пишет:
У меня стоит обичный стартер СТ100 и насчет АКБ скажу .СМД заводил в летнее время два 60АКБ а зимой увы при -10 нет, пришлось докупить еще два 60 во-а-ля все пошло.
У меня есть стартер камаз его и хочу устанавливать, чтобы не покупать ст 100.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
И не думай покупать ст100 --- фуфло. Камазовской можна на зил поставить но на ЮМЗ мешает втягуеще. Но можна попробывать.Переднея крышка камаз протачиваеться под диаметр кожуха ЮМЗ . Одно отвертствие камаз крышки совпадает, а на второе ставиш шайбу болт.Немного подрезать лонжерон.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Vasiliy1715 пишет:
Всем привет! короче кинул движок на трактор, теперь проблема не могу подкатить передок, шкив упирает в палец лобовины. Мне что нужно удлинять лонжероны? если да то нужно удленить примерно на 5-10см. Или есть другой выход?
Вы передок не правильно собрали, балку на пальце нужно сместить вперед и подставить шайбы. у меня тоже так было
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Купил сцепление смд 14. Но на маховике стоит подшипник какой та очень большой первичний вал юмз по деаметру меньше.Что делать? И я так понимаю нужно менять венец ,на сколько зубов брать? Что нужно делать чтоби работал ВОМ с смд сцеплением, помогите пожалуста и желательно с фото.
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
В подшипник точишь втулку, Сцепление диск от зил 130 но ВОМ с А-41.Венец менять не нужно ты ставишь бенбекс на 11 зубов,.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
александр 2 пишет:
Подшипник ищи 6405,тупо ставиш подшипник,и не чего точить не нада.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Анатолий Ст пишет:
александр 2 пишет:
Это смотря с какой стороны подойти к этому вопросу если у тебя под боком магазины и авто рынок тогда нет вопросов, . а у меня то ближайшего авто магазина 20 км а до авторынка 97 км так что мне проще было выточить втулку .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Cашко пишет:
Анатолий Ст пишет:
александр 2 пишет:
Нет ну канечно вы правы,и я так поступил первый раз,а сейчас пользуюсь вот этой фирмой все розмеры можна подобрать.http://vpk-podshipnik.com.ua/
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
А какая разница между зиловским диском и юмз тоже на шариках?
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
Никакой . если ставишь первичный вал цельный то диск желательно с зил 130 с пружинными демферами .
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
александр 2 пишет:
Оба на шариках но размер на ЮМЗ меньше. площадь прикосновение диска ЮМЗ меньше чем ЗИЛ
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасиба понял .Просто есть диск юмз но буду брать зиловсий.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Cашко пишет:
александр 2 пишет:
Нет только нена пружинах,На пружинах слобо ходят,лутше на резиновых демферах от зил бычок.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Ребята появился вопрос , есть уже два маховика один как на фото више а второй с високой юбкой. Какой вибрать ? Тот што с большой юбкой наверное потяжелей будет может ето лучше или нет.
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
Если у тебя оба маховика в сборе с корзинами тогда на твоё усмотрение 14 или 18, корзины у них не одинаковые , Как на меня 14 проще но у самого стоит 18 такое как но фото,в ремонте дороже.
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
Cашко пишет:
Sasha2 пишет:
Здравствуйте! Не пойму зачем химичить со стартером,чем нивовский плохой?
26.12.2016 - 10:12
: 558
У меня движок установлен с завода стартер нива,два 140 аккумулятора меньше 140наверное не пойдет. Никогда не задумывался от чего у меня маховик сцепление юмз, венец на нём смд. Получается маховик на нем специальный? В продаже таких не встричал.
22.12.2015 - 23:02
: 196
RomanIuch пишет:
Маховик СМД толко боковины докручены под корзину ЮМЗ а на счёт стартера ты сам ответил 2 АКБ по 140 на камаз достаточно 2 по 60 АМ/ч всё дело в мочности
: Волочиськ
13.04.2014 - 11:21
: 17
Добрый вечер! Возможно кто-то имеет видео стартера 2.7 kw на смд или фото?
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Павел94 пишет:
Павел есть стартер на смд 12v 4.2KВт стоит 200$. я купил такой правда еще двигатель не собрал. когда сделаю выложу видео.
