трактор юмз-6. Страница 10 из 11
317 сообщений
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
FinФИН пишет:
у наших юмзистов почему то барабанные в почёте-по крайней мере хвалят их.
у наших тоже барабанные в почете, ну а я пока просто немогу сказать, так как только взял трактор. Но трактор не плохой, имею ввиду не убитый, и пока у меня хорошие впечатления от них. Барабанные у меня тоже, можно сказать, в идеальном состоянии, но давить нужно посильнее и ход педали поболее.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Знаете у нас как то по болту на все изменения никто не докапывается вот и спросил. А то мои тормоза не назвать эталоном вот и подумал сделать так может кто делал или имеет идеи как это можно сделать поделитесь пожалуйста опытом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
всё это до поры до времени.а не дай бог аварийная ситуация-трактор заберут на экспертизу-потом доказывай что хотел тормоза улучшить.в любом случае назначат крайним.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Эльвин пишет:
Здравствуйте коллега.При всех достоинствах барабанных тормозов у них, по моему мнению, есть такая плохость как вращающиеся барабаны.На эксе ЭО-2621, при большом износе барабанных тормозов лет пять назад заменил их на дисковые.(В корыте просверлил 4 отверстия и нарезал М14).Эффективность дисковых тормозов, по моему мнению, несколько получше, чем барабанных и запчасти найти проще.На эксе на работе часто приходится маневрировать в узких местах и часто требуется подтормаживать одно колесо.
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Доброго дня,форумчане.Вопрос мотористам:у меня стуканул движок,четвертый шатунный.Купил новый каленвал,промыл,продул,собрался укладывать.И тут обнаружилась проблемка с пятой коренной шейкой,вернее,с новыми вкладышами:на старом вкладыше вырезы и упорные полукольца алюминиевые,а новые вкладыши без вырезов и полукольца стальные.Вопрос,что делать и откуда такие вкладыши-нового образца?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
goloslava пишет:
FinФИН пишет:
На клепать Газелевские накладки и не нужно будет сильно давить на педаль. Тормоза good
15.05.2015 - 19:01
: 10
Доброго времени суток ! Прошу вашего совета. От отца достался юмз 6 грейфер, упало давление до 1, решил перебрать . Вот собственно вопрос точить вал под р2 р1 уже был, или купить новый вал, все отговаривают и говорят лучше точи старый а китайский или индийский купить всегда успеешь. Да и цена р1 бу и номинал разница в три тысячи. Прошу разъяснить ,так как опыта в производителях нет никакого... Спасибо. Да и какие вкладыши кольца и поршне комплекты брать?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
У меня на эо 2621 уже стоит р-3 коленвал и ходит так что пускай и твой таким походит
15.05.2015 - 19:01
: 10
нашел вал новый, только маслосгонная резьба проходит прямо под набивкой.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei....
Кто че думает ?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
День добрый, не в тему д-65 , картерные газы масло выдавливает через пробку заливной горловины, как быть что делать?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2479
Агроном3D пишет:
заливной горловины,
Надень рукавичку и ездий да ремонта, уже лет 5 как езжу, вот за зиму двс. перебрал будет время перекину.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Агроном3D пишет:
как быть что делать
разбирать двигатель. наверняка кольцам хана.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
lol ды не хочу я двигатель крутить , а может кольца закоксовались ??? если двигатель промою некой присадкой для мотора толку ноль будет ?? huh наработка всего 1400ч эксковатор
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
ды не хочу я двигатель крутить , а может кольца закоксовались ??? если двигатель промою некой присадкой для мотора толку ноль будет ?? huh наработка всего 1400ч эксковатор[/quote]
а масло много доливаеш?может просто сапун забился, промой крышку чтобы дышал картер,у меня пару раз так было по заливной горловине соплило.А вось поможет!
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
Андрей56 пишет:
Кто че думает ?
так и должно быть
: Никополь
10.07.2013 - 14:11
: 39
И я хочу спросить.помогите советом! д-65 заменил шестерню коленвала и промежутку(побило приводом насоса) ну и привод естественно заменил. Завел после 5 минут работы появился шум там же,30 мин. двигатель работал, сегодня вскрыл поддон всё на месте стружки нет, но отчего так шумит??? dntknw
: Луганск
03.10.2013 - 13:33
: 2
хочу спросить. ни с того ни с сего начало выбрасывать толи масло толи ДТ в выхлопной коллектор на ЮМЗе???????????? При этом в выхлопную не дымит.
Украина.Дон.обл. Яново
: Донецкая обл. Яново
11.11.2013 - 21:44
: 30
Та самая фигня была, делал ремонт головки. Но точную причину сказать не могу
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
кольца лопнули.
03.08.2014 - 14:28
: 6
Доброго времени суток! После одного оборота коленвала дизеля обгонная муфта пускового двигателя П-10ДУ "выключается". Как новичку добраться до нее? Говорят, надо подтянуть пружины, но не зная особенностей опасаюсь лезть в незнакомые для меня недра.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Подтяните пружины на один оборот и будет все четко работать
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
janxp пишет:
Может не муфта , может бендикс ваключается?
07.06.2010 - 17:54
: 4593
Добрый вечер!
Ребята, может выручите подсказкой. Имеем Трактор ЮМЗ 6М Д 65, проблема: ручной помпой не могу загнать солярку без воздуха, от фильтра грубой очистки в фильтр тонкой очистки. Подозреваю помпу, хотя установил новую.
P.S Пишу со слов мужа, он к сожалению, в инете bang
Латвия
: Латвия
18.10.2015 - 12:52
: 3
Здравствуйте, хотел бы показать вам свою переделанную ЮМЗ 6КЛ
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Naislaif пишет:
муфта на шлицы от насоса от чего то подошла или делали из заводской переход к шрусу?
Латвия
: Латвия
18.10.2015 - 12:52
: 3
Так как я не русский Надеюсь вы простите меня за то что я напишу что-то с ошибками.
Муфта насоса подошла, шлици совпали, купил в магазине. Но надо было переделать ее чтоб прикрепить полуось ot Audi 100.
Чтоб подсоединить узел к редукторy ... разобрал НШ100, взял размеры и сделали деталь ( крепление для оси) копию насоса, также от насоса НШ100 взял ось И у токаря поставили деталь чтоб прикрутить второй конец полуоси.
Трактор работает на очень маленьких оборотах. Масло не нагревается.
Надеюсь что ответил на вопрос
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Naislaif пишет:
да понятно что муфта с шлицами покупная для шлицрв насоса.
Naislaif пишет:
это тоже понятно.в идеале было бы неплохо если бы к шлицам насоса подошли шлицы от шруса-надо поискать "гранаты"и попримерять к валу насоса.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Naislaif пишет:
https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=322 Вам-бы сюда с юмз)
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
сергей kazsl пишет:
Попала вода через выхлопную трубу,эсли был дождь.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Добрый вечер, назрел такой вопрос , копательный сезон подходит концу, буду двигун разбирать , при запуске 3 давление, чуть нагрелся 1, мотор д-65 , есть коленвал новый и вкладыши СССР, поршни и кольца от д-243 подойдут?
