трактор юмз-6. Страница 7 из 11
317 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Andriy пишет:
"Владимир Николаенко" пишет:
Были бы мы людьми,а железу одна цена что вашему,что нашему
поддержу.. на одной земле спину рвем. А с Владимиром почти земляки
hi thank_you
: Бежаницы Псковская обл.
11.02.2013 - 20:02
: 123
В день пашу примерно 20 га. Соляры схавает литров 340. Плуг 7 корпусов, захват 3,4 метра. Плуг оборотный, то есть нет ни свалов ни развалов на поле. Двигатель 280 лошадок. Трактор очень нравиться, но ломается тоже бывает. В основном электроника пудрит мозг.
11.02.2013 - 20:02
: 123
Вот шило которым гружу рулоны по 8 штук в тракторный прицеп.
11.02.2013 - 20:02
: 123
Смастерил вот такой насос на бочку. Воду приходиться закачивать из скважины самому, залить невозможно. Качает на холостых оборотах отлично.
11.02.2013 - 20:02
: 123
На вентеля в калёсах сделал вот такие колпаки что бы не оторвать вентеля в лесу. Просверлил отверстия в диске и приварил гайки изнутри. Теперь сучья не страшны.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Irina64 пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Irina64 пишет:
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Irina64" пишет:
Хочу спросить, форумчане, как раз по поводу бочки - где можно достать помпу на такую же бочку? Желательно от 20м.куб./час, или хоть подскажите из чего переделать?
11.02.2013 - 20:02
: 123
Это насос с бензовоза газ-53.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Irina64 пишет:
Мне тоже предстоит переделка ,да ни как не решу что быстрее и надёжней будет.Есть бочка на колёсах как у вас но без насоса,а тут купил по случаю раму т образную с насосом и редуктором(за 2000).Вначале хотел на эту раму бочку переставить,но много работы.Теперь думаю насос переставить,просче и быстрее будет.Как думаете?
11.02.2013 - 20:02
: 123
Думаю вы правы, так как эту бочку переставить на эту раму затратнее выйдет. Бочку нужно будет усиливать тогда, так как у неё будет только 3 точки опоры, а сейчас она стоит на шести точках опоры. Бочки с тремя точками постоянно трескались у нас в хозяйстве, приходилось варить постоянно. Лучше перекинь насос. Он смотрю с редуктором, никакие шкивы не нужны.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Irina64 пишет:
Да с редуктором, я брал то из-за насоса с редуктором.А рама т образная пригодится может,у меня есть ЗЖВ 3,2 переделана под вакуум от дойки.
11.02.2013 - 20:02
: 123
Я на ЗЖВ через воздухан качал. Только опасное это дело, можно движок угробить если проспишь и сосанёшь водички.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Irina64 пишет:
Да это точно,я не рискую.
11.02.2013 - 20:02
: 123
Виталий Соболев пишет:
Irina64 пишет:
Молодец)))) как заводская конструкция.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Irina64 пишет:
Irina64 пишет:
На тот момент заводской не видел делал сам из того что было.Вначале сделал без крыши,потом достало закрывать плёнкой ,приварил крышу.Ещё не всё сделано как я хочу.Купил вакуумметр,надо вварить и предохранительный бак поставить,тоже есть ,сделан из ресивера.Да ещё шланг поставить на пожарные соединительные муфты.Всё времени нет.Когда приезжаю на Родину других дел куча.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Irina64 пишет:
Irina64 пишет:
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Виталий Соболев" пишет:
Irina64 wrote:
У меня стоит компрессор на ЮМЗ. Только он заводской, то есть от ЮМЗ. Я нашёл шкив на помпу с дополнительным ручьём, и поставил компрессор со шкивом под ремень. Подвёл масло и обратку сделал. Всё работает отлично. Только я ремень снимаю обычно, пользуюсь только для подкачки колёс.
Я раньше тоже снимал ремень,а теперь не снимаю ,пусть молотит,открываю кран на ресивере и получается что молотит в холостую.Кстати мы земляки ,я из Невеля.Фотки если можете своего ЮМЗ и что с ним связано в студию fotku Поддержим тему.
Добрый день всем. Достал компрессор от юмз-6. хочу поставить электродвигатель. что-бы крутил его, не подскажите какие обороты должны быть на компрессоре. И ещё не подскажите как решить проблему со смазкой компрессора.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
"Лёнь" пишет:
Какие обороты точно не скажу ,но у меня зиловский компрессор крутит движок 3кВт 1500 оборотов через конденсаторы от 220 вольт.Использую в основном для подкачки шин.Масло залил в картер компрессора.Лет 10 работает без проблем.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Люди Добрые, помогите пожалуйста найти электронный вариант Каталога запчастей на ЮМЗ-6КЛ, КМ ( в крайнем случае на любой ЮМЗ-6). Весь интернет облазил - или лохотроны, или за деньги, одни инструкции по эксплуатации. Цель - пересыпать моё родное чудо (6АКМ). Заранее благодарен, с Ув.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Евгений82 пишет:
Здесь посмотрите http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=182
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Всем привет!Как у кого установлены сиденья на ЮМЗ с малой кабиной,если можно фото?Особенно интересует установка одиночного сиденья от легковушек и сбоку ящика для инструментов.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Подскажите, на ЮМЗ установлен дозатор при проверке рулевой нет никаких зазоров, в заведенном состоянии в движении постоянно ловлю трактор (большой свободный ход), что может быть?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"vl.k" пишет:
Проверь сходняк
: Золочів
24.03.2013 - 02:32
: 15
Добрий вечір! В мене трактор ЮМЗ-6КЛ двигун Д-65 маю таку проблему. На холостих оборотах глухне двигун робить нормально чисто тоді несподівано глухне таке враження чисто закінчилось топливо , але потім заводжу непідкачуючи солярки заводиться без проблем . В чім може бути поблема? Дякую.
: Золочів
24.03.2013 - 02:32
: 15
Перепускає циліндер масло тому і доводиться ловити руль.
: Золочів
24.03.2013 - 02:32
: 15
Добрий вечір! В мене трактор ЮМЗ-6КЛ двигун Д-65 маю таку проблему. На холостих оборотах глухне двигун робить нормально чисто тоді несподівано глухне таке враження чисто закінчилось топливо , але потім заводжу непідкачуючи солярки заводиться без проблем . В чім може бути поблема , можливо треба скидати топливний насос і вести в ремонт? Дякую наперед за відповідь!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
По-русски!!!
: Полтавская обл.
06.06.2013 - 01:15
: 9
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, как на ЮМЗ-6 с наименьшей затратой сил заменить сателиты дифференциала?
И какой точный диаметр посадочного места на полуоси под подшипник?
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
