ЮМЗ 6 очень плохо заводится на холодную немножко лучше и на горячую, еще плохая мощность
8 сообщений
23.02.2017 - 17:41
: 4
Такая проблема трактор ЮМЗ 6 очень плохо заводится на холодную немножко лучше и на горячую,еще плохая мощность ТНВД и форсунки после ремонта клапана выставлены в лобовине все шестерни выставлены по меткам, масло не берет в сопун не дымит. Какая может быть причина?
23.02.2017 - 17:41
: 4
Нужна помощь в решении проблемы.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Для начала проверьте компрессию, отрегулируйте клапана.
23.02.2017 - 17:41
: 4
Клапана отрегулированы нормально.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Тогда замер компрессии все покажет.
23.01.2016 - 14:03
: 646
mak92 пишет:
можно улутшить ( ятак понял у Вас все виставлено по меткам и соброно правельно ( Д65 в некоторих маховиках зажигание виставляется по 4 или по первом.) у вас как до етого работало все нормально?
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Raspiliteli pomeniai,liut oni navernoe.
23.02.2017 - 17:41
: 4
Валера Шевелев пишет:
mak92 пишет:
Собрано все правильно, зажигание выставлял по первому.
