тормоза
10 сообщений
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
подскажите от чего подходят накладки на калодки родных тяжело найти
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
от мтз
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 48
maksicom1977 пишет:
от мтз
на мтз диски (фередо), а тут речь о колодках.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
тогда просто брать пустой корпус колодок и в ближайших магазинах авто примерять по месту,что подошло,то купил
23.01.2016 - 14:03
: 646
Себе ставил В масто родной ленты наклепывал с волги накладки можно с газ 51 ручник но они толстие надо немного обтачевать . Рыботыют отлично но без попадания мазит.
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
что может бить при нажатии на тормоза . юмз экс . тормоза колодки . при движении нажимаем на тормоз . сначала начинаешь плавно тормозить . потом удар происходит как в коробке . но тормозит .
23.01.2016 - 14:03
: 646
kilowatt3 пишет:
При этом прикливавния тормозов есть
22.10.2017 - 00:16
: 69
Валера Шевелев пишет:
kilowatt3 пишет:
нет тормоза не клинят . так было до натяжения колодок . как только колодки развел пару дней не стучало . педаль ослабла и снова бьет при нажатии
23.01.2016 - 14:03
: 646
kilowatt3 пишет:
kilowatt3 пишет:
Так у вас колодки а не диски. Тогда понятно оборвало накладку на колодке вот и приклинивает в виде стука колодки об барабан
22.10.2017 - 00:16
: 69
спасибо . вскрытие покажет .)))
