ЮМЗ. разбило отверстие в заднем мосту (корыто) где установлена ось навески.. Страница 3 из 8
241 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Надо будет и мне заняться!А то вал болтается как сопля!!!Как лучше рассверливать вместе с кронштейнами или по отдельности?Да и решил что втулить буду!А что если втулки заодно с кронштейнами связать,или не вариант?Блин забыл только измерить на сколько отверстия в кронштейнах растяжек от МТЗ,их буду ставить!Мож кто знает?И сколько минимальная толщина втулки должна быть что бы её забить?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2476
Виталий Соболев пишет:
Там вал на 32мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ламич пишет:
Там вал на 32мм.
Понял,спасибо!Опять незадача !Надо рассверливать на 38 хотябы,а толщины втулки по 3мм то хватит?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4324
Вместе, какая-то хоть центрация. Расверливать думаю с одной стороны.
3мм хватит.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
igor1989 пишет:
3мм хватит.
Понятно!Ну я так и думал!Втулку надо оправкой забивать наверно,и может и корыто погреть не помешает!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2433
Если будеш и кронштейн разворачивать, то делай единую втулку, кронштейн меньше разбивать на штифте будет. И разворачивать разумеется установив и затянув кронштейн
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Alecs82 пишет:
Да я тоже так думал,но думаю не вариант,начнёт гулять с плитой втулка так и корыто раздолбает!Вот с другой стороны можно и так!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а с чего это втулка начнёт корыто долбать?она будет плотняком сидеть в мосту.втулка вроде идёт 40х32 длину наверно мтзвской не хватит на мост и кронштейн для южанца.и вал плюс ещё будет держать всё это в стяжку.а навеска и на яблоках будет крутиться.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
FinФИН пишет:
О блин а это тема,мож от мтз втулки купить и подогнать их в своё корыто!А снимать как кронштейн???Втулку выбивать?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
FinФИН пишет:
А то точить это пи cen Тут думал толкового нашёл,а х... там шпильки и то по образцу не смог выточить как надо!А длину не подскажешь?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
О блин,а может и вала хватит от мтз?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а зачем его снимать?если сделаешь враз и навсегда то снимать его будет незачем.а вот по длине вал с мтз наверно окажется коротковат.проще выточить по месту.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
FinФИН пишет:
Да я же говорю с токорями беда!!!!!!!!!!!!!!То мудаки то безрукие!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
FinФИН пишет:
И то правда!А мтзевские то втулки эти продаются?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2433
FinФИН пишет:
Короткий, я примерялся, пришлось недельку подождать пока родной привезут
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
легко.в питере найдёш без проблем.возьми три штуки-на всякий случай.в кронштейн и колоду одной будет мало-добавишь другой втулкой.стык втулок расположить в проушине моста.http://www.autoopt.ru/auto/catalog/4/mtz/mtz-80/110/ под номером 64-только там ещё вылезает какая то шпилька-не знаю откуда она там,ни разу не встречал.и цена втулок внизу указана.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Alecs82 пишет:
FinФИН пишет:
Ясно!Родной ЮМЗ тоже на 32?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Понятно,пошукаю!Вот только ещё вопрос не ослаблю ли корыто на 40 рассверлив,а то ещё и уши отлетят!Хотя такого не видел!!! laugh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2433
Не переживай, там столько мяса, я на 38 развернул и не заметно даже
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Alecs82 пишет:
Добро!Успокоил!А то останусь без помошника!!!Чо то он совсех захворал,насос надо везти в ремонт с форсунками,да вот и ось думаю заодно подлечить!И рога лежат навески,тоже заменю!Да блин в МТЗ продумано,втулки заменил и гоняй!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Alecs82 пишет:
Извини уже за назойливость а длинну втулок не помнишь случайно!А то куплю МТЗевские,а они короткими окажутся!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2433
Не помню, около 70 где то, с кронштейном около сотни думаю надо. Если не забуду завтра точней померю
26.11.2014 - 15:00
: 4324
Я ставил вал с мтз, до того как решил увеличить отверстие, затем выточил вал на 34( лет через 30 развернул на 40мм и завтулю). Вал с мтз го...но, ламается по средине, там даже выточак есть где ломаться.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Alecs82 пишет:
Добро ,спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
igor1989 пишет:
Так намного он короче то???У МТЗ на сколько я помню и посередине опора есть!
26.11.2014 - 15:00
: 4324
igor1989 пишет:
Верхний мтз, нижний юмз
Ломает по проточке посредине
У отца на мтз сломало два вала в одном месте хоть и сидел вал плотно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Верхний мтз, нижний юмз[изображение]
Ломает по проточке посредине[изображение]
Так вроди по длинне один в один?
26.11.2014 - 15:00
: 4324
Да, расстояние между проточками под шары 42.5см.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
igor1989 пишет:
Так почему говорят что короче???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2433
Alecs82 пишет:
Добро ,спасибо!
Ухо на мосту 80мм, кронштейн 125мм. На счет оси: у товарища лежала ось, сказал МТЗ, я ее и замерил. Видимо была от чего то еще. Извиняюсь что ввел в заблуждение
