ЮМЗ. разбило отверстие в заднем мосту (корыто) где установлена ось навески.. Страница 2 из 8
241 сообщение
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Надо перенять опыт и сделать так на Т-40.
: Кривой рог
02.01.2015 - 12:31
: 34
спасибо за поддержку,землячёк(я из кр рога) victory
: Кривой рог
02.01.2015 - 12:31
: 34
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
У меня на ЮМЗ также разбило резьбы в остове, три резьбы на 27. Дальше нарезать резьбу уже не получиться, говорят есть какие-то резьбовые вставки, кто-то использовал у себя?
: Кривой рог
02.01.2015 - 12:31
: 34
в общем практически закончили ремонт.осталось дело за малым.упор для кронштейна готов осталось приварить и окончательно собрать.фото потом ещё добавлю
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
аматор пишет:
good Втулку приварил к кронштейну что ли???
: Кривой рог
02.01.2015 - 12:31
: 34
втулку в кронштейн приваривали(там на фото есть примерка и уже готовый вариант),соосность в корпусе практически в норме(учитывая чуть не ровный вал который мы купили за 149 грн,предварительный монтаж меня полностью удовлетворил )резьбы с 16 перерезали на 18 так как 16тые были сорваны,уже готов упор для кронштейна(на фото только шаблон)после окончательного монтажа поделюсь фото . паралельно изготавливаем новое сидение -потом пделюсь
: Кривой рог
02.01.2015 - 12:31
: 34
по ходу сталкивались с многими проблемами,но постепенно всё решалось и делалось,и скажу вам не без вашей подсказки ,помощи и поддержке, за что всем вам искреннее СПАСИБО. hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
аматор пишет:
good У меня от москвича 2140 стоит и ящик сбоку под инструменты,он же и сиденье для пассажира!!!
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
аматор пишет:
good super
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
vl.k пишет:
Я переставил цылиндр на левую сторону ,завтра попробую сфоткать и выложить
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
олег1234567890 пишет:
vl.k пишет:
Выложите фото пожалуйста и описание переделки.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
vl.k пишет:
fotku fotku mail
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Вот фото
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Вот фото
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Кронштейн из заводского пределали?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Alecs82 пишет:
да кронштейн заводской обрезал правую сторону и вварил левый кронштейн предварительно обрезав нижнюу часть но можна левый кронштейн поставить на правую сторону а на правый приварить пластину и установить на левую сторону и также надо верхний вал развернуть на оборот а также рекомендую переделать крепления розтяжек чтоб удобно било работать с карданом
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Alecs82 пишет:
Спасибо за ответ, у нас наверно левый кронштейн не найдешь, у нас и с правым то проблемы. А вообще поставить бы два ГЦ
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
зачем искать кронштейны их просто меняеш местами и перевариваеш а по поводу двух цылиндров так там фатае и одного вполне если конечно стоит гц-100
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Согласен, для подъема хватает вполне и одного, а вот верхнему валу думаю с двумя легче будет и шлицы целей будут. У нас ГЦ сбоку стоит, у МТЗ по центру, нагрузка на вал равномерней
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Alecs82 пишет:
верхний вал он вечный а если поставить два гц надо верхний вал делать под заказ а это обойдется в кругленькую суму
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Вечного ничего нет laugh у меня шлицы срезало, теперь все на сварке. Если возьмусь делать два ГЦ, то верхний вал сделаю из двух стандартных, думаю дешевле чем заказывать
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Alecs82 пишет:
удачи тебе в переделки,когда сделаеш обязательно выложи фотку
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Alecs82 пишет:
Спасибо на добром слове. Боюсь только что если сделаю, то очень не скоро. Как всегда проблемы со временем и финансами
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
Все очень хорошо описано спасибо большое. У меня вопрос на моем ЮМЗ на корыте обломано два крайних отверстия под болты можно ли эти отверстия просверлить дальше в глубь и поставить болты длиннее соответственно
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Механик-водитель пишет:
Я ставил увеличенные болты. Но их все равно рвет, если разбито отверстие под ось тяговую.
Развернул под ось 30 мм. Пока нормально.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Всем привет, помогите пожалуйста от чего подходят болты на 18,пост#38 не знаю где взять)))))))??? Или лучше перерезать на 20???
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Leonid58 пишет:
Болты, они и есть болты. В продаже всегда можно подобрать нужного диаметра, шага резьбы и необходимой длины.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вот фото
А для чего переделка такая? Что-то я не вкурю scratch_one-s_head
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
ЕС пишет:
Вот фото
Переделка связана с тем что виламаны крайние отверстия под болты.переделкой доволен работает хорошо отработал сезон.работал с культиватором навесным косилкой грабкой карой навесной дискачем опрыскивателем ОН800 а также прицеп
