Трактор HinomotoN179 Кто сам менял поршневые кольца?
14 сообщений
: кемерово
03.04.2016 - 09:01
: 8
У кого есть такой трактор. кто сам менял поршневые кольца? подскажите
06.06.2012 - 17:16
: 14063
А в чем проблема?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Позвоните мне 891734555двадцатьпять
У меня сейчас в ремонте мотор от N239, и на других тракторах и капиталили моторы и кольца меняли и тд.
Чем смогу- помогу, проконсультирую.
: кемерово
03.04.2016 - 09:01
: 8
Гамов Иван пишет:
А в чем проблема?
Здравствуйте! самая большая проблема где купить кольца на этот двигатель? Модель двигателя CD100. Весь Гугл пересмотрел вроде ничего не нашел. Нашел прокладку ГБЦ и форсунки.http://traktor60.hu/japantraktor-alkatresz/fotengely-nyugvo-csapagyak.на этом сайте. колец нет.
: кемерово
03.04.2016 - 09:01
: 8
Может кольца заказать чтобы сделали на клинцовском заводе поршневых колец по размерам заказчика? надо размер колец знать тогда.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Форсунки целиком менять смысла нет, достаточно распылители поменять, если это требуется.
Прокладку ГБЦ делают хорошо по образцу, можно родную не заказывать.
Кольца надо сперва снять и посмотреть размеры, форму и тд. Это стандартная деталь и вовсе не обязательно ставить оригинал, может от другого дизельного двигателя, например автомобильного , точно такие же.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вообще ремонт делается так- разборка, дефектовка, покупка необходимых запчастей, сборка. Почему то многие хотят сперва запчасти, потом разборка и тд. А если не подойдёт или надо будет что то ещё?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
олег5554 пишет:
http://klapan-pik.ru/catalog/koltsa_porshnya/?yclid=18094069760713824498
06.06.2012 - 17:16
: 14063
Разбирайте, меряйте и ищите от автомобильного дизеля. Компрессорные не пойдут. Обратите внимание на профиль кольца, не у всех он прямоугольный, бывает трапеция.
: кемерово
03.04.2016 - 09:01
: 8
Спасибо всем за помощь. Попытаюсь еще один сезон протянуть,а осенью буду разбирать. Главное сено заготовить.недавно пресс подборщик star купил. этим летом сено заготовил.скоро опять сезон начнется.
06.06.2012 - 17:16
: 14063
Вот товарищ один посоветовал http://kotamoto.ru/magazin/product/kolca-porshnevye-mitsubishi.
100% найдете, если на ваш нет, то от чего нибудь другого подойдет. Он на янмар от других марок половину запчастей поставил.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Грубее и бестолковее контору ещё поискать, вы хоть позвонить туда пробовали?
06.06.2012 - 17:16
: 14063
Я нет, говорю же товарищ там брал года 2 назад он и посоветовал.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Кольца не проблема. у меня два сезона отходили кольца из сборного комплекта, основа Вазовские посмотри ветку про куботы Асты, я подробно описывал ремонт своего дизеля Д 1105. через сезон вскрыл посмотрел износ , кольца как новые износа нет не у колец не у гильз. Собрал и эксплуатирую дизель далее. У нас в Уфе спецы могут все. Конус (трапецию) на подобраных кольцах прямоугольных сделать не проблема, вытачивается оправка под имеющееся кольцо, вставляется кольцо в оправку и протачивается под необходимый угол. далее готовое кольцо подгоняется под тепловой зазор к гильзе, в которой оно будет ходить. Если будут вопросы по ремонту обращайся принцип ремонта всех дизелей одинаков, что знаю подскажу.
