Система электроники MAC, её неисправности и их устранение, схемы по электроники.. Страница 4 из 8
217 сообщений
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
леонид71 пишет:
внутренней стороны добрался почти до дна,но пайку так и не нашел.Залито на совесть.Думал резать корпус.Потом
От температуры заливка плавится?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Patrik пишет:
леонид71 пишет:
Приветствую.Не плавится,она как бы крошится.Получается шото вроде песка.У меня в принципе паяльник 40 ват.Может если помощней паяльник то будет плавиться.Но снимается быстро.
23.01.2016 - 19:57
: 406
а у вас что за любимец?
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
какая цена блока управления системой МАС на GL 19-27? Спасибо!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сперва надо точно определить что он неисправен.
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
не работают эти кнопки. (Выделены красным стрелочкой)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Лампочка горит- включён подъем фрезы при включении рычага реверса "назад".
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Автоматический режим- все крутилки на желтое.
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Nail555 пишет:
Все ставлю на желтый. Только включаю реверс назад лампочка поднятии фрезы гаснет и ничего не делается. Фреза как была так и остается! Я его не трогал бы но когда фрезерую и сдаешь на зад очень удобно. Спасибо!
23.01.2016 - 19:57
: 406
проверьте все провода.
и датчики.
еще многократно покрутите ручки, возможно окислились контакты.
также проверьте разьем на блоке который вы показали.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Тоже подглучует шо то , на авто режиме, подумал все датчки, пока норм, а то фреза заривалася, шо ад глох.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Тоже подглучует шо то , на авто режиме, пощупал все датчки, пока норм, а то фреза зарывалася, шо аж глох.
23.01.2016 - 19:57
: 406
мы всё поняли
не надо 4-ый раз!.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
lol
: Минск
19.03.2017 - 21:06
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой:трактор Kubota GL 25, купил двухкорпусный плуг (производство РБ, г. Лида). Настроил плуг, начинаю пахать, а он не заходит в землю, тянется за трактором. Когда опущен плуг, можно его приподнять руками. При работе с фрезой, ставлю все автоматические настройки, она уходит глубоко в землю и приходится поднимать её в ручном режиме в движении. Бывают такие моменты, когда гидравлика начинает дёргаться. И ещё не слушается ручное управление и загорается на панели второй слева значок (обозначение в инструкции по эксплуатации Kubota GL 25 М+МА).
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
махони пишет:
То что плуг не лезет в землю это не правильно настроен.Руками поднимается это понятно,ведь у нас гидравликой не придавишь.По поводу автоматики,посмотри зазьемы ,может какой окислился.
: Зауралье моя родина
08.02.2017 - 09:48
: 69
Maximus82 пишет:
Ну что как у Вас дела уважаемые ? Кто нибудь победил электронику ?
Спасибо братья по японским тракторам! Сегодня я победил электронику! Проблема возникла сама собой просто перестала работать гидравлика ВСЯ. Нет ни подъема ни наклона, всё думал хана компу. Прочитав ветки и советы бывалых я пошел своим путем. Причину искать банальную где то что то отпало. Результат- обрыв проводов на резистор уровня подъема навески из за очень близкого соседства со шлангами на цилиндр наклона. Шланги лежали на проводах. Друзья посмотрите на своих любимцах нет ли такого же подвоха, что бы в ответственный момент полевых работ не пришлось ломать голову по поводу отказа электроники
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Не могу победить систему "быстрый разворот" не включается и индикаторы не загораются. Проверил все конечники, лампочки в приборке, переключатель, релюхи, предохранители- все рабочее. Подозрение на не исправный блок управления. У кого какие мысли?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
то же не разобрался с ним, то ли работает, то ли нет dntknw
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Быстрый разворот может не работать если фреза не включена, фрезу включаешь и работает быстрый разворот- .
14.12.2013 - 11:37
: 383
CERGEI964 пишет:
ВОМ или датчик заглубления?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
На сиале 17 пока ВОМ не включишь,быстрый разворот не работает.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
CERGEI964 пишет:
нет видоса с разворотом?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Вот, на Асте 15 работает без включения фрезы на пониженной, видно как передние колёса начинают при повороте крутиться быстрее.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
CERGEI964 пишет:
благодарен, красавец, сначала хотел то же , но 175, у него реверс на ВОМ есть, по цене не сошлись
удачи в делах!!!
14.12.2013 - 11:37
: 383
Точно, с включенным вом все лампочки заработали, их три штуки, осталось понять алгоритм работы, на не заведенном двигателе реле срабатывает один раз при повороте руля в одну сторону, потом не срабатывает пока не передернешь вверх- вниз подъем навески и иногда подает один звуковой сигнал, короче всё запутано. Надо еще разобраться с автоматом подъема навески, тоже не работает, фартук рукой поднимаю и подаёт один звуковой сигнал, а навеска не реагирует. Наклон настроил, пока держит положение и по трактору и по горизонту (там хитрая настройка двумя линками надо добиваться обеими высоту настраивать, потом их между собой синхронизировать).
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Здравствуйте! Минитрактор Мицубиси МТ 200. Где найти инструкцию по управлению автоматикой сцепного устройства фрезой?
31.08.2017 - 15:50
: 2
Меня попросили отремонтировать подъём фрезы на тракторе. Ручка подъёма не связана с гидравликой. На ней стоит только переменное сопротивление. Такое же сопротивление стоит и на подъемнике фрезы. Сам подъёмник управляется двумя клапанами, один вверх, другой вниз. Вначале хотел поставить простой тумблер вверх вниз,так как компьютер отказал полностью. Но потом пришла идея использовать схему корректора фар. Там тоже два сопротивления ,одно в салоне регулирует желаемую высоту,другое в самой фаре для контроля на сколько поднялся или опустился отражатель в фаре. Думаю электрики меня поймут. Только в фаре отражатель поднимает и опускает электродвигатель, а на тракторе два клапана. Я добавил к схеме две релюшки,и схема заработала с первого раза.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Если не сложно скинь принципиальную схему
