Система электроники MAC, её неисправности и их устранение, схемы по электроники.
217 сообщений
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Третий день читаю форум,но ответа найти не могу.Дело в том,что на не давно приобретённом мини тракторе Mitsubishi MT25D отказала электроника системы MAC,отвечающая за гидравлику(поднятие,горизонт,глубина).После запуска трактора зумер пикнул 2 раза и ....больше ни каких признаков жизни dntknw Рычаг при помощи которого я поднимал фрезу(находится с права от сиденья)перестал выполнять свои функциональные обязанности.Кнопки,крутилки и тумблер,а так же кнопки которые находятся на панели приборов с права тоже не работают,в общем всё что подписано буквами MAC не работает bang но тем не менее фреза поднимается, кнопками на приборной панели с лева (обведены),(свет,сигнал,поворотники и все датчики которые относятся к двигателю работают).Не ужели компьютер глюканул.Люди помогите sos может кто сталкивался?Или есть у кого нибудь схема этой грёбаной электроники.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
kyzmi408 пишет:
А я вам говорил здесь на форуме нахрен нужна эта электроника---а вы все горизонт очень удобно и тд и тп
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
У меня кубота с монроматиком. Как я понимаю, это почти тоже самое, что у Вас.
Я покупал трактор на котором вообще ничего не работало по фрезе.
Причин было несколько:
1) мудаки, которые разбирали видимо для покраски, неправильно подсоединили блок управления фрезой - решил проблему скачав электрическую схему, простая логика тоже пригодилась: провода идущие на блок на правом крыле шли рядом с проводом на правый поворотник, который кстати не работал. Проверил схему, переподсоединил и вроде как все задышало, но работало все равно некорректно - при старте мотора задирало вверх заднюю навеску и внагрузку начинало работать.
2) Пришлось изучать японский))). Фотографировал на айфон символы с крутилок и символы со скаченной инструкции на мой трактор на японском языке. Загонял фотографиями в гугл-переводчик и переводил сначала на английский, потом на русский. Так корректнее показался перевод. выяснил, что одна из крутилок отвечает за аварийный подъем и опускание фрезы. Проверил - работает. У вас видимо такая же история на данный момент. Ручка справа у меня также не работала.
3) Обнаружил два резистора под отвертку - стал методом тыка крутить. Оказалось, что один из резисторов отвечает за крайнее верхнее положение фрезы. То есть его я настроил так, что при положении ручки справа на полный подъем положение самой фрезы не доходило пару градусов до максимального. Второй потенциометр видимо отвечает за крайнее нижнее положение - пока не было возможности проверить вывесив ниже горизонта. У меня еще после регулировки потенциометра заработала зеленая кнопка опускания фрезы, заметил, что она в отличие от рычага опускает фрезу в плавающее положение.
Мой совет в вашей ситуации: скачать мануал, поискать схему, по порядку проверить потенциометры ручки принудительного опускания, датчики положения, соленоиды на распределителе, поискать резисторы регулировочные, а уже потом грешить на "электронику" (по ощущениям там стоит не больше одной логики). Постарайтесь вспомнить - когда и после чего (каких манипуляций) перестала корректно работать навеска.
Поверьте, у меня на каждом вышеозначенном этапе руки опускались - форум и форумчане помогали.
Результат есть. Правда пока другая проблема не решена, но уже так не отчаиваюсь, друзья по всей стране теперь есть! Буду рад если чем-то помог.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Sergcoach пишет:
Спасибо,за совет.ищу пытаюсь пока без результатно.В том то и дело,что ни каких манипуляций не обычных не делал,просто завёл трактор и после двух пиков всё...
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Приветствую всех трактористов! Продолжается моя эпопея с электроникой( не работает перекос фрезы, в ручном и автоматическом режимах, не работает также горизонт фрезы) Писал уже, при подаче, напрямую, напряжения на соленоиды, перекос работает. В воскресенье электрик проверил всю проводку, также проверили датчики перекоса и горизонта фрезы, также отцепили и проверили датчик уровня трактора, что стоит под сиденьем, все исправно, при вытягивании штока датчика перекоса, а также подъема амортизатора фрезы, на панели пищит зуммер. Опытным путем пришли к тому, что нет сигнала с "мозгов", конкретно, на соленоиды перекоса фрезы идет постоянный "+", а минуса с компа нет. Вот теперь что делать думаю, подцепить цилиндр перекоса через тумблер напрямую?
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
С точки зрения электроники, починить "мозги" не сложно, сложность в том что там все залито компаундом, в целях герметичности, у подобрать к элементам нет возможности. Поставь тумблер, потом расскажи, как получилось, и как в работе. Тумблера есть без фиксации в крайних положения, такой и надо ставить. У меня такой стоит штатный на тракторе, для ручного управления горизонтом, можно и его задействовать.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
jager пишет:
Так тумблер и ставить не надо, он на панели есть, для ручного же управления перекосом, только подцепить, а пока электрик "потрошит" мозги.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
кто подскажет сопротивление датчика горизонта?
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
вот этого что ли ?
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
я себе Вот такой тумблер купил 240 рубчиков стоит вроде как пыле защищенный, врежу с другой стороны что б удобно было . пока с электроникой не разобрался .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Maximus82 пишет:
вот этого что ли ?
который на фрезе
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Viktors27 пишет:
Maximus82 пишет:
вот этого что ли ?
который на фрезе
На фрезе же датчик глубины .:) Давай выкладывай фото датчика .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Maximus82 пишет:
ну да, вот именно нет датчика
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Sascha1 пишет:
Доброго времени суток!Получается аналогичная ситуация и к выводам пришли к таким же(только у меня вообще не пищит зуммер).После того,как сняли панель приборов,появилась надежда,что вот-вот найдём причину отказа автоматики,так как проводка была похабно замотана изолентой,(япошки на скорую руку соеденяли погрызаные крысами провода,даже гнездо не убрали),но после проверки электриком окозалось,что питание есть.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
На первом фото чуть выше "мозги"трактора тоже залиты чем то.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Sascha1 пишет:
Скажите,пожалуйста,а шток плотно внутри корпуса двигается или легко,у меня болтается как то,вообще ни каких усилий не требуется?Я так понял вы про этот датчик перекоса говорили.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
У меня на куботе такой шток двигался с лёгким усилием потом всю эту электронику к чёртовой матери удалил.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Кто-то разбирал такой блок. Просто надо поискать. Страницу не помню.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
роман kubota пишет:
Считаю удаление автоматики навески глупым решением. Это как выкинуть пульт от телика "потому что зачем столько кнопок и может батарейка сесть "и поставить крутилку каналов и громкости как на телевизоре 60-х годов.
Сколько видел тракторов японских- автоматика работала у всех, а если и были проблемы- не было контакта в разьеме косы с фрезы, сгорел предохранитель, и один раз - сгорел копеечный резистор на исеки.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
роман kubota пишет:
А резистор где стоял?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В мозгах под сиденьем.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Nail555 пишет:
Наиль, то есть, тоже, мозги, залитые герметиком, вскрывали?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не я вскрывал. Проблемка у человека, который купил трактор , была. Он ее быстро решил. Поищу его координаты, он из Перми.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Трактор ТА230, родственник твоего.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
kyzmi408 пишет:
Sascha1 пишет:
Да, про этот датчик речь, у меня чуть туговато было, вэдэшкой шток побрызгал, стал легко двигаться.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Viktors27 пишет:
продублирую
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Nail555 пишет:
роман kubota пишет:
Я фрезу 2-ух метровую за 1000р купил,а сродной электроникой она не фурычила.Я распилил болгаркой маленький цилиндр,а там стоят магниты и сопративление.А вообще для чего эти электрические фиговины стоят на фрезах?Много кто удалял у нас эту электронику.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
роман kubota пишет:
я наоборот, хочу восстановить
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
роман kubota пишет:
Это самый простой вариант,но только для тех тракторов у которых эта электроника выполняет вспомогательную функцию.У меня же всё завязано на ней.То есть от рычага которым я управляю поднятием-отпусканием навески провода через датчик идут в "мозги",а от туда уже на электро клапан.Механического воздействия на гидросистему никакого нет,всё через провода.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Sascha1 пишет:
А вольтаж "+"не замеряли?Дело в том,что в разъёмах проводки нашли большое количество "+"и все по 5 с не большим вольт.Возможно так и должно быть dntknw
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
kyzmi408 пишет:
Sascha1 пишет:
К сожалению, не помогу ни чем, может и мерил электрик, я, на это, внимание, не обратил. Кстати, мозги он распотрошил, сказал, микросхема сгорела.
