Реле свечей накала на Mitsubishi MT 22
132 сообщения
08.05.2015 - 16:30
: 9
У нас на минике вышло из строя реле свечей накала. Маркировка на старом стерта. Знаем только марку производителя - Jideco. Кто подскажет, какой аналог подойдет вместо старого и где в Украине можно его купить? Заранее спасибо! thank_you
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Открыть старое и если просто реле то с любого дизельного авто.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Трактор,модель?
пока только так
https://www.google.ru/search?q=jideco+glow+plug+relay&newwindow=1&tbm=is...
08.05.2015 - 16:30
: 9
Трактор Mitsubishi MT 22D.
27.02.2014 - 09:25
: 1916
Северина Нагай пишет:
Подойдет любое реле свечей накала с автомобиля (можно на разборках найти). Единственная проблема может быть в контактах ( не подойдет родная фишка). Брать реле на разборке в таком случае с фишкой.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Mitsubishi MT 22D.
OEM No. MM431282, MM43128201,MM43128202
варианты
VA0043128202
MA-MM43128201
MA-MM43128202
Как альтернатива если верить
https://m.avito.ru/obninsk/zapchasti_i_aksessuary/ngk_no_g71su_12_v_glow...
NGK NO G71SU 12 V Glow Relay & 119650-77910 John Deere Cub Cadet
есть данные, что реле аналогично
GLOW RELAY
1641565601
NGK No G71SW
MR8B-881 12V
GLOW RELAY
mm43128201
NGK No GS71SP
08.05.2015 - 16:30
: 9
Спасибо огромное за советы! Вы нам очень помогли! ya
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
По моим наблюдениям накрывается чаще не эта релюшка, а мозги свечей- на схеме обозначено как Glow control unit. На куботах L1, GL, Aste- это просто болезнь.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Nail555 пишет:
По моим наблюдениям
Да и сами свечи.
Хотелось-бы узнать симптомы неисправности
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Реле- не загорается лампочка вообще.
А мозгов- она не гаснет, даже когда заведешь и даже через час работы.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я по куботах сужу- четыре раза столкнулся с неисправностью, заказывая реле и мозги с Японии.
08.05.2015 - 16:30
: 9
Может кому-то пригодится в будущем. Мы все-таки нашли реле! Нам подошло от ISUZU Midi 2.0TD, 2.2D, 2.4D, 2.4TD. hi
Литва
24.11.2015 - 19:42
: 136
Если у них болезнь то проще вывести на примую с кнопки накаливать свечи. Или я чегота непонил?
: чита
28.03.2016 - 15:55
: 10
Может кто подскажет,где это релюшка на исеки 337?
На свечи питание не идет ,лампочка на панели не горит,не щелкает нигде,видать релюшка накрылась
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
Сколько денег?
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Посоветуйте пожалуйста где можно найти в Украине реле свечей накала на Kubota GL 21 старое светится через раз и создает звук как будто замыкает
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Проверь замок зажигания, чаще всего при этих симптомах проблема в нем.
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Nail555 пишет:
Замок работает нормально! или на нем контакты на свечу?
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Когда лампа свеч горит трактор заводиться в половину оберта а когда не горит то долго .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я на GL никогда не видел проблему в реле, она либо в замке , либо в таймере. Таймер вообще у них- больное место.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если лампочка то горит, то нет- это скорее всего таймер. Находится под рулевой колонкой,открутишь два болта ключ на 12, снимаешь заглушку, и увидишь таймер, он на болтике, ключ на 10. На фотке - как выглядит.
Реле- оно просто реле, на него подаётся сигнал( слабый ток), оно включает сильный ток на свечи.
А лампочкой и временем включения реле управляет таймер в зависимости от температуры.
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
не сдержался пошел проверить точно причина в том, реле! прижимаю его работает ! спасібо
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Зачисти на нем контакты.
Таймер штука капризная- если откажет стоит порядка 10 тысяч.
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Nail555 пишет:
Большое спасибо!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
AntonSikorskiy пишет:
Не путай реле и таймер)
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Вот такой новый таймер пришел на свечи накала Kubota GL 21! Очень большое спасиба ТотусАвто (Одесса)!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Все таки косяк в нем! Болезнь этот таймер у GL и L1
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
что по цене?
българия
: бургас
26.06.2016 - 05:15
: 62
Nail555 пишет:
Я въйлечил на всегда.Запитал свечи прямо с акумулятора.С кнопку!
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Цена 60$ c доставкой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Хорошая цена, у дилера Кубота в Японии- порядка 80$, на ебее- 7-8 тыс руб плюс доставка.
Через кнопку сделать можно, можно и просто включать зажигание и не нажимая стартер ждать полминуты и заводить- это тоже работает, например на L1-275 точно, но оригинальная конструкция всегда больше цениться)
