Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 40 из 64
1921 сообщение
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Maximus82 пишет:
Мобил 10w40
А разве не 10w30 лить надо?
23.01.2016 - 19:57
: 406
может попробовать супротек залить, все равно терять не чего.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Андрей Трошкин пишет:
Неа, в церковь и к гадалке тоже не надо ходить
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
У меня одно кольцо на каждом поршне стоит проточенное, оправку нормальный токарь за 10 мин выточит, протачиваешь вазовские кольца и споконно ставь. За проточку комплекта колец 3 шт токаря обычно берут от 50 до 200р. Если интересует фото оправки для проточки колец могу скинуть. 2 сезона отходили у меня проточенные кольца на куботе и не какой проблемы компрессия изумительная. Ради интереса снимал один поршень износа на гильзах и кольцах за 100 моточасов нет. См. веку выше я про это писал, особенно как подогнать зазор поршневого кольца при установке в расточенную гильзу, этому удели особое внимание. если выработка большая гильзуй блок ставь вазовские гильзы они по 200-220 руб./шт. новые, китайские для куботы не покупай, ходить не будут да и цена 1000р /шт с доставкой, металл дерьмо. после гильзовки растачивай блок под свои старые поршня, но предворительно взвесь их на электронных весах. желательно чтобы по весу они были в сборе с шатуном и кольцами практически одного веса. если разница в весе большая проверь вес поршей без шатунов, пальцев, колец. только пометь с какого цилиндра поршень, шатун., палец, вкладыши чтобы не перепутать при сборке. в случае необходимости подгони вес как это делать расписано хорошо в ин-ете. если будут вопросы в ремонте обращайся. Сложного и заумного при ремонте Д1105 нет. Причина износа гильз в основном только одна подсос пыли, встречал куботовский двигатель с яхты с износом гильз из-за левого масла, при подготовке масла перепутали присадки в результате в течени и месяца двигатель кончали. Из объяснений спецов по куботовским двигателям гильзы в основном на куботовских двигателях съедает пыль при не герметичности воздухофильтра, впускного коллектора или патрубка или вообще при эксплуатации без фильтра (этим страдают владельцы яхт и холодильных установок, электростанций), при этом кольца износа практически не имеют. При разборке обрати на это внимание. При попытке снять их с поршня обычно сразу ломаются, т.к. от нагрева и времени стают хрупкими.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
kWI пишет:
Да очень интересно. Только вопрос прежний не проще было проточить канавки в поршнях под кольца, почему так не сделали?
В этом году мотор разбирать все одно не стану, но договорился со спецом одним я ему привезу форсунки он проверит их и потом ещё компрессию в моторе замерием и за сезон буду смотреть масло кушает или нет.
Компрессию мерить надо на горячем моторе или холодном?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
Капролон для него жестковат- вибрация в руль отдаётся , там резина все таки нужна, пробовал я туда капролоновую втулку уже..
Если туда резину ставить то сальник опять быстро износиться, там надо что-то, чтоб центровало вал жестко
Всем привет парни.Хочу поделиться своим опытом ремонта рулевой колонки.Сам редуктор я не разбирал,проверил масло и все,подтеков не было в общем не лез туда.Но вот сама стойка руля сильно болталась.Разобрал,в самой трубе стоял сальник,размеры 30*16*7,его разбило.Также внутри была резиновая втулка,если обращали внимание внутри втулки шото вроде спирали.Так вот я сначала не придал этому значения.У меня дома валялись, только не смейтесь,со стиральной машины автомат транспортировочные болты,они держат барабан ,так вот там резина почти по размерам сальника.Чуток проточил ,поставил,завожу руль не болтается но вибрация адская,и тут я вспомнил про спираль внутри старой втулки.Опять разобрал к токарю не поехал,взял напильник и сделал шото вроде шлицов,поставил,вибрации почти нет.Мое мнение,жестко делать руль нельзя,так как больше нигде нет амортизаторов на колонке.Еще можно втулку попробовать поставить со шнэкового насоса для воды,китайский СПРУТ.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
лёня чето непонял куда ты их поставил где поточил фото есть?
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Fjonatan пишет:
Та не гарячитесь, снимите патрубок резиновый с коллектора и все станет ясно, дым черный при перегазовке и резкой нагрузке, или нагрузки привышающей мощность- это норма, при заводке вообще лучше не смотреть, на гарячую должен заводится без дыма. У меня на холодную не идеально заводится и кидает синий дым неськолько секунд, и кажется клапана подстукивают пока не прогреется, грешу на них, так как свечи норм, компрессия тоже
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Serqei yanmar пишет:
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
Фоток нету.Смотри,снимаешь руль,снимаешь панель,ты видишь трубку и штырь на котором руль сидит.Открываешь кронштейн.Снимаешь саму трубку,сверху трубки стоит сальник,а снизу трубки у меня стояла та самая резиновая втулка.Но я думаю она просто вниз сползла по валу руля.Поэтому я поставил две резиновые втулки,одну сверху одну снизу.Может у кого-то иначе было но у меня когда разбирал было так.Фото смогу сделать только на выходных
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
леня теперь понял.тоже колонка рулевая болтается немного .хотел разобрать а руль не могу снять.ты каким способом снимал руль?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
[quot9e=Serqei yanmar]
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
леня теперь понял.тоже колонка рулевая болтается немного .хотел разобрать а руль не могу снять.ты каким способом снимал руль?[/quote]
Сереж,это наверное у всех проблема.Я свой тоже еле снял.Бил снизу думал руль побью.Может это варварски но снял так.Открутил гайку,побрызгал ведешкой,покурил.Нукручиваеш обратно гайку только до половины.Береш молоток поувесестей сам тянеш руль вверх а напарник бьет резким ударом по гайке.Только лоб не подставляй,кто будет как в анекдоте.Два кума быка забивали,первый удар бык стоит,второй,бык стоит,после третьего кум говорит,если Вы кум меня еще раз ударите я быка не удержу. laugh
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
Сереж,это наверное у всех проблема.Я свой тоже еле снял.Бил снизу думал руль побью.Может это варварски но снял так.Открутил гайку,побрызгал ведешкой,покурил.Нукручиваеш обратно гайку только до половины.Береш молоток поувесестей сам тянеш руль вверх а напарник бьет резким ударом по гайке.Только лоб не подставляй,кто будет как в анекдоте.Два кума быка забивали,первый удар бык стоит,второй,бык стоит,после третьего кум говорит,если Вы кум меня еще раз ударите я быка не удержу. :laugh:[/quote]
придется сьемник варить sad
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
придется съемник варить sad
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Вот простой сьемник,только метал нужно 12мм.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Fjonatan пишет:
kWI пишет:
Замерять надо на прогретом, на холодную показатели могут быть ниже, и введут вас в заблуждение. Читаем внимательно.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
я в рулевую подшипники две штуки и сальники :) люфтец есть не большой но меня устраивает и вибрации нет не какой .
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Мужики а если есть у кого возможность. Скиньте видос посмотреть как у Вас двигатель работает на горячую ? Дымит или нет ? заливную горловину когда трактор работает ? Был бы очень признателен :)
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Вот не понял а глушитель снимать для чего тогда компрессию мерить надо?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Fjonatan пишет:
на некоторых моторах глушитель мешает, на астике его можно не снимать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Maximus82 пишет:
У Вас ватцапа нет? Я бы сбросил туда. У меня есть вообще не сапунящий А-19.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Nail555 пишет:
Maximus82 пишет:
Наиль, Доброго Дня ! Конечно есть :) Все есть и вайбер,ватцап,телеграмм :)
+семь9607578080
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
А "сапунизм" мотора надо смотреть при открытой маслозаливой горловине или на трубке вентиляции картера? И сильно видно должно быть дым сгоревшего масла?
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Nail555 пишет:
Сюда, в тему видео выложить не получиться?
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
леонид71 пишет:
Fjonatan пишет:
Nail555 пишет:
Сальник подходит от ваз-08 и от иж-49,я поставил вместо втулки подшипник 30*17*7
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Maximus82 пишет:
вал на16,а подшипник на 17 ,я обернул полоской железа 0,5
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
андрей П96 пишет:
Вибрация на руле сильная?
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
андрей П96 пишет:
Maximus82 пишет:
Андрей, здоров еще раз. Я поставил два подшипника, и сальник. По твоему совету ! Меня вообще устроила данная доработка. Без металла поставил :) меня все устраивает :)
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Андрей, вот схема твоя.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Fjonatan пишет:
И так и так- газы выходят из под клапанной крышки. Если открыть маслозаливную горловину- то наглядней конечно.
Максиму я видео отправил, если зальёт на ютуб и выложит- пожалуйста.
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Fjonatan пишет:
андрей П96 пишет:
нет вибрации
