Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 3 из 64
1921 сообщение
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
D_cent пишет:
Jenty пишет:
Есть фишка фрезы на тракторе Kubota Aste195 и фишка на самой фрезе Shibaura F130 SC.
Помогите. Не знаю, как подключить
Датчик для куботы резистивный и подключается как потенциометр. Задействуются все три вывода.
На крайние подается земля и питание - 5 вольт. Ползунок идет отдельно.
Я бы разобрал шибауровсский, нашел соответствующие концы. Нашел бы подходяший разъем (папу-маму) и на нем сделал соответствующие коммутации.
На куботе провода идентифицировать легко - один провод звонится на землю, на втором - 5 вольт, а третий и будет вход управления, на который надо завести ползунок потенциометра.
Спасибо за дельный совет thank_you
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
подскажите , пожалуйста, номер фильтра гидравлики на Куботу А 17 асте и где в России их покупают?
и еще номер свечей накала ( двигатель Д1005) 86 год выпуска ?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
КПА пишет:
Привет! фильтра идут :Baldwin -BT 8902 L-122mm диам. 76мм; WIX 57089 идут на кучу Кубот В-серии
и L-серии. Себе купил ВТ 8902 -подошёл отлично ( и выбора особо не было) , но качество изготовления класс. good , свечи посмотрю с утра есть номер по NGK victory
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
И почему 86 г.в. они вроде с 88 по92 выпускались? dntknw
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/os/history/index.html
И я когда подбирал фильтр гидравлики там было указанно что идет на A-серию D1005 c 88-92
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Точно, с 88 по 92 годы выпускались, это я ошибся, мой, судя по дискам, 88 года. Спасибо большое за фильтр, попробую заказать в экзисте.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
У меня на дисках 93 год. Надо тоже фильтр искать для гидравлики . Да масло покупать за мобил флюид просят 4 тыс рублей за 20 л. Газпромовское утто стоит 3000 за 20 литров. Думаю все таки мобил по лучше будет тыс разницы не так и много.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем привет Закинул тут запрос по гидравлическому фильтру продавцам по сакуре нс- 88010 нету предлагаю обычный масленный фото прилагаю
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Maximus82 пишет:
В чём заключался вопрос? если " подойдет ли обычный масляный фильтр ?" то не подойдет . Пропускная способность разная . В гидравлическом нет клапана и элемент это- цилиндрик с отверстиями обтянутый металлической сеткой ( а не бумага как в обычном). Он-же стоит на входе на насос а не на выходе
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Александр. Спасибо за ответ. Будем искать нормальный фильтр :)
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Jenty пишет:
Может кому пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=sO6v5y4WA2I
https://www.youtube.com/watch?v=hpnVHQ-bmyQ
https://www.youtube.com/watch?v=WLyDBWOgIA4
Очень полезное видео,может еще какие есть?:-)
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
КПА пишет:
Фильтры в стардизель в Москве брал
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Большое спасибо всем за подсказки.
Может, знает кто, на А-17 перед фильтром гидравлики какая-нибудь сетка для грубой очистки есть? и где ее искать?
: Владивосток
07.02.2015 - 14:09
: 23
Здравствуйте уважаемые, не подскажите номер, размеры сальника задней полуоси на А 15, (17-19)?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
мо пишет:
Добрый вечер Всем. Там с сальником всё не так просто, он очень специфичен. Посмотри в видео там хорошо его видно . Просто подобрать будет сложно . У нас за него хотят 35 у.е. буду покупать хотя-бы один ( когда будет в руках , в реальности легче подбором заниматься), Если нужен просто номер то к Dcentу . dntknw
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
мо пишет:
: Владивосток
07.02.2015 - 14:09
: 23
Благодарю! Буду искать. В принципе 50х80х10 можно подобрать варианты.
kubota666111712020150209202208087993.xls
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
мо пишет:
Благодарю! Буду искать. В принципе 58х80х10 можно подобрать варианты.
Опечатался, размер : 50х80х10 , а где в России можно купить оригинал?
: Владивосток
07.02.2015 - 14:09
: 23
Ага, исправил. В России оригинал наверное под заказ у тех кто торгует спецтехникой. В сети не нашел.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
КПА пишет:
Обязательно оригинал? http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=50%D1%8580%D1%8510
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Добрый всем .Ребят может я и ошибаюсь ,но на видео на 4минуте49секунд четко видно что сальник не так прост . Чётко видно сколько в нем бортов плюс грязе защитная металлическая крышка. Поверьте по опыту мотоспорта , не длго хотят ходить простые сальники в условиях офроуда. Жаль просто вашего труда да и масло от этих сливов заливов чище не станет ( а поменять обычный сальник прийдется скоро)
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Ага, и я обратил внимание на этот лабиринтик, поэтому и потратил сегодня полдня на поиск оригинала, но пока не нашел.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
КПА пишет:
Я нашел на Эбэе правда немного цена кусается.
http://www.ebay.it/itm/Kubota-B6100-Hydraulic-Oil-Filter-Rear-Hub-Seal-6...
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Спасибо большое, если завтра не ответит котамото и испартс, я им запросы отправил, закажу пару здесь. Кстати, рядом с ним на фото лежит не то, что мы ищем? и как оно оказалось рядом с сальником? А я же как раз собирался поиск начать с этой заглушки, которая трубку прикручивает!
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
КПА пишет:
Наверно она . Открутим увидим victory Но там цена на сальник плюс этот заборник.
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
КПА пишет:
мо пишет:
Манжета 50х80-10 передней ступицы ( 3302-3103038)-позиция ГАЗ blush2
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Jenty пишет:
КПА пишет:
мо пишет:
Спасибо, видел, но это самый крайний случай и , наверно, безнадежный, с ступице литол и у нее роль там почти пыльника, у нас условия работы намного хуже.
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
КПА пишет:
Jenty пишет:
КПА пишет:
мо пишет:
Не обязательно безнадежный.
Сам работаю в сервисе. Примеров масса взаимозаменяемости манжет. Один из примеров- манжету задней ступицы КамАЗ Евро2 (пр-во Турция) (сама манжета в металлическом копусе) успешно заменяет обыкновенная манжета задняя вала коленчатого двигателя ЯМЗ (140х170).
Отмечу что конструктивно(кроме размеров) манжета наример передней ступицы МАЗ не отличается от манжеты выходного вала КПП или задней ступицы.
От пыли и грязи успешно используются двухкромочные манжеты с расширением 2.2
По опыту работы хочу отметить одна и таже манжета может производится массой производителей, но выбор останавливаем на качестве изготовления и качестве материала( бывает незаводской сальник лучше выхаживает, чем оригинальный)
Даже на своем Kubota Aste сальник ВОМ поменял тоже на манжету от ГАЗ super полтора года-полет нормальный.
Но если есть возможность купить оригинал( в смысле Japan) - то лучше оригнал dri
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Мужики Здоров ! А рядом на фото с сальником фильтр масленный ? это где такой стоит ? или в асте 175 его нет ?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Maximus82 пишет:
Это фильтр масла в гидравлике. Есть ли он у нас пока не знаю, но , думаю, что есть , стоять должен на штуцере, который трубку подачи масла к насосу к картеру прикручивает.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Jenty пишет:
dri
На вом тоже русскую поставил бы легко, подскажите, пожалуйста, поточнее , откуда от ГАЗ, чтоб заранее купить?
