забор крови вакуумными пробирками
10 сообщений
: г. Ахтубинск Астраханская обл
15.06.2009 - 14:46
: 67
Уважаемые форумчане!
Подскажите, есть ли материалы или методические рекомендации, как забирать кровь у КРС из хвостовой вены с помощью вакуумных пробирок. А то приобрел я их, пробирки, а как кровь забирать, ветеринары наши не обучены. Все поставщики говорят что это удобно и быстро, но материалы обучающие есть только для людей.
: Клинцы
09.01.2010 - 15:19
: 120
Один год я брал кровь такими пробирками очень удобно,иглу вводишь в середину хвостового позвонка снизу,потом вставляешь пробирку, вакуум засасывает кровь,всё, корова не дёргается берёшь быстро красота попробуй две три спортишь потом пойдёт как по маслу,я тоже начинал методом проб и ошибок никто не знал как брать,а потом сказали это дорого и по старинке иглой по ярёмной вене.
: Denis.tswetkok
26.02.2011 - 13:45
: 2
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Эта система состоит из вакуумной пробирки А (сам пластиковый корпус, резиновая крышка и этикетка), иглы В (двухсторонняя игла с колпачком для втыкания в резиновую крышку пробирки) и многоразовый пластиковый корпус-иглодержатель С.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
1. Скручивающим движением, разорвав защитную ленту, гарантирующую стерильность, снять серый колпачок с конца иглы (которая будет ввинчиваться в пластиковый корпус-иглодержатель, закрытой резиновым клапаном. Резиновый чехол иглы (серого цвета) не удалять!
2. Ввинтить в иглодержатель иглу. Вставить иглу резиновым колпачком в держатель и ввинтить до упора.
3. Хвост животного взять рукой в области средней трети и медленно поднимать вверх.
4. Место, где предполагается произвести прокол, продезинфицировать спиртом или 5% раствором йода.
5. Снять колпачок со второй стороны иглы и ввести иглу в вену перпендикулярно линии хвоста. Кровь берут в средней трети тела 2-5 хвостовых позвонков, находящейся на линии, идущей вдоль хвоста и делящей его на 2 симметричные части.
6. Вставить заранее подготовленную вакуумную пробирку в иглодержатель до упора (при этом указательным и средним пальцем придерживать выступы иглодержателя, а большим пальцем проталкивать пробирку к игле).
При этом игла прокалывает резиновую мембрану и резиновую пробку крышки пробирки. Образуется единый канал между пробиркой с вакуумом и полостью вены. Таким образом, кровь из вены попадает непосредствен-но в герметично закупоренную пробирку.
7. Кровь появится на стыке пробки и задней части иглы. В случае отсутствия тока крови в пробирку (игла прошла вену насквозь) вернуть острие иглы в полость вены (не вынимая иглы), при этом кровь начнет поступать в пробирку.
При необходимости взятия крови в несколько пробирок – не вынимая иглы из вены, осторожно поменять наполненную кровью пробирку на следующую.
8. Когда взятие проб крови закончено, удалить пробирку из держателя, затем вынуть комплекс иглодержатель из вены. Снять иглу с держателя и утилизировать иглу. На этикетку нанести порядковый номер контейнера и номер животного.
05.06.2012 - 21:59
: 26268
Позновательно.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Leila KLR пишет:
Спасибо огромное!!! roma
: Челяб. обл. с. Хуторка
23.10.2014 - 15:46
: 157
Leila KLR пишет:
спасибо roma
13.07.2015 - 14:00
Здравствуйте,
увидел Ваши переписки по вопросу применения вакуумных систем забора крови, но к сожалению поздновато. В июне месяце 2015 года вышло пособие по взятию крови в вакуумные пробирки у разных типов животных (на базе ФГБУ "ЦНМВЛ"), там все подробно описано. Если они нужны, то готов выслать безвозмездно. До сих пор большое количество ветеринарных врачей не имеют полного понимания, что да как, зачастую допуская ошибки, а ведь именно ошибки на преаналитическом этапе дают самые высокие погрешности - это беда, на выходе, исследования получаются с долей погрешности в 10-25%....
: Касимов
01.05.2015 - 22:20
: 6
Скажите пожалуйста, где можно приобрести ,заказать сей товар.Очень не хочется брать из яремной вены.Может сайт какой подскажете.Заранее благодарна.
