Двигатель СМД23-24 ремонт и обслуживанние
166 сообщений
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Хлиборобы хочу сложить 23 мотор есть блок с 22 подскажите КВ на 23 такойже как на 22
На Енисеях и на Донах раньше ставили 23 а вот на Ниву как то они не попали может кто на них досих пор работает отзовитесь
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Х.з. - dntknw коленвал и вкладыши по маркировке отличаются а вот блок по каталогу на 23 используется 22-01С13. Отличие может быть не в конфигурации а в материале например. Номинальные размеры шеек и маркировку вкладышей могу в шпаргалках посмотреть остальное х.з. Когда такие двигатели ремонтировать самому приходилось 23-х ещё и в помине небыло.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Отож и я об этом кучу моторов собрал, а про этот только слыхал информации про него практически ноль знаю одно уж больно весёлое это сердечко для Нивы
Я в этом году помогал на овсах рядом убирал Енисей /старого образца/ ходили паралельно чтоб не мешать друг другу хотя было и так видно что он манёха по приятней работает. За обедом мы с ним пообщались всё заводское комб у него пятый год по ДВС 23 не каких нареканий. Вот и появилось желание собрать такой моторчик
Естли есть какая-то инф-ия желательно книжная буду вам признателен
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
У 23 свой блок,а гильзы,поршни и шатуны 31-го. Помпа в оригинале мажется маслом от двигателя. Кулер.
Имхо,собрать в простой 22 блок можно,но гильзы надо взять обычные,само собой подобрав под поршень в соответствии с табличными допусками.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
досужий пишет:
Х.з. - dntknw коленвал и вкладыши по маркировке отличаются а вот блок по каталогу на 23 используется 22-01С13. .
У меня в каталоге изданном в 90 году блок 22-й и гильзы без канавок - возможно первые и были в 22 блоках а может издатели намутили. А поршня указаны 31-03С9 или 23-0305А. scratch_one-s_head
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
На своём смд точно скажу,блок 22 ,голова23 без турбины ( в принципе) ,форсунки в блоке- охлаждение и смазка поршней,поршневая пятиконечная как на белорусы дельтовидная,про колено и распредвал ничего сказать немогу,какие стоят в подробности невдавался.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Макс1977 пишет:
Поршневая под 23 голову долна быть с открытой камерой,т.е. либо 18 либо 23.
По гильзе. Если уплотнительные кольца вставляются в блок,то гильза нужна 22,а если в гильзу--31(23)
19.12.2015 - 13:04
: 706
Уплотнительные кольца в блоке! Стояла поршневая как на Мазе,тоесть открытая как вы пишет,при рабочей турбине он дымил как ПАРОВОЗ))) а это уже плихо,перегрев,клин,ремонт,поэтому подобрал под конкретный движке поршневую и голову.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
[quote=Макс1977]На своём смд точно скажу,блок 22 ,голова23]
На какой технике /на чем / у вас стоит этот мотор и где выбита цыфра 23 под клапанной крышкой или где-то в другом месте
19.12.2015 - 13:04
: 706
Простите за качество снимков,какие есть
19.12.2015 - 13:04
: 706
О: блок а на нём цифры.прошу пращения четыре кольца а не пять как ранее писал.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Этот поршень под 23 головку не годится. Нужна головка 14 или 22. Соответственно регулируется опережение впрыска,а по ТНВД регулировка может быть максимум СМД-22.
Какой диаметр пальца у Вас?
19.12.2015 - 13:04
: 706
Диаметр пальца непомню,все собрано и работает седьмой год без изъянов, дыма вообще нет,турбина не стоит.на фото видно.хоть и коряво,снимал смартфоном с фотика
19.12.2015 - 13:04
: 706
О:
19.12.2015 - 13:04
: 706
Фото получше.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Он у Вас без турбины и интеркулера? dntknw А насос топливный под какую модификацию двигателя отрегулирован?
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Макс1977 пишет:
Фото получше.
Фото шикарные огромнейшее спасибо Вы даже не представляете как сильно выручили
У меня 4 мотора 22 лежат укомплектованные осталось 23 голова поршня и сборка
Он у вас и стоял на ком или стоял 22 хотелось бы узнать Ваше мнение о 23
19.12.2015 - 13:04
: 706
Я его когда перегонял в своё хозяйство,он как ПАРОВОЗ сажу давал,думал находу ,разлетится,а оно вот вчем, причина была такой работы ,как позже выяснилось сам турбонагнетатель не работал,турбина была убита напрочь,и распылители стояли мтз,что не есть хорошо,должны другие стоять,видимо бывший хозяин или его бездарные подчинённые собирали,мой комбайн тогда был в плачевном состоянии,первый год отработал на нём непереберая до уборки просто неуспелбы .
19.12.2015 - 13:04
: 706
Топливщик сам регулировал насос,я ему сказал делай без турбины ,блок стоит 22 ,горшки мтз дельтовидная и все.)))
19.12.2015 - 13:04
: 706
В бошках 22 и 23 как я понял различие только в перегородке во впускном ,там на предыдущих фото видно типа завихрителя отлито под поршня тороидальные и турбину ,работает однако,факт
19.12.2015 - 13:04
: 706
На соседнем форуме есть мои доработки его,можете взглянуть.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Вобщем он у Вас не совсем 23(24).
19.12.2015 - 13:04
: 706
Да
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Макс1977 пишет:
На первом фото поршня с выточками под клапана а вы ставили простой?
19.12.2015 - 13:04
: 706
Ответ на ваш вопрос,клапана утоплины,внимательно смотрите фотографии.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Макс1977 пишет:
О мечусь
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Хлiбороби может по распред валу есть какая информация 22-23 есть там разница
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
досужий пишет:
досужий пишет:
Естли можна посмотрите какая есчё разница по каталогу кроме поршней
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
По этому старому каталогу распредвал 22-05С8(это вместе с подпятником). Шатун 23-03С2Б (или А)
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
досужий пишет:
А клапана с селами
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Клапан впускной А 05.11.070 выпускной А 05.11.080 как на СМД-31 , сёдла 17-е в 23-й головке.
Важные темы
  • Самые популярные темы
