Эксплуатация Енисей-1200Н
8 сообщений
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый вечер. Имею Енисей-1200Н 1990 г.в. Меняю масло и фильтр ГСТ. Интересует заправка системы маслом так, чтобы незавоздушило. Все ли заправляют только через пробку гидромотора под давлением? Какой каталожный номер фильтра ГСТ, корпус которого произведён в Чех. республике? Взял по образцу старого фильтра и отверстие в фильтре больше чем внешний диаметр сальника, пришлось мудрить дополнительную прокладку. Есть ли клапан что бы заменить следующий раз фильтр не сливая масла ? Как перекрывает утечку масла узел который стоит в гидробаке ГСТ- внизу цилиндр обтянутый фильтрирущей сеткой и с верху шток. Заправив маслом систему в каком положение его оставить или может он регулируется автоматом? Этот комбайн у меня первый с ГСТ, так что извините, возможно , за глупые вопросы.
28.02.2011 - 22:42
: 986
заливаю через верхний шток , предварительно открутив его четырёхгранную гайку и наклонив его в сторону, сразу не завожу, даю немного постоять... шток ставлю на второе отверстие в работе и на первое во время хранения, пользуюсь комбайном пятый сезон - ни фильтр ни масло в ГСТ не менял, так как показание манометра в рабочем диапазоне.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Сегодня пробовал заполнить систему по такому способу, и надо сказать неудачно. Поменял фильтр и заполнил его корпус маслом, затем заполнил маслом патрубок и гидробак. Подождал полдня. Откручивал заглушки на гидронасосе и гидроматоре. Масло так и не пошло. Прокрутил пускачём двигатель минуту. Ваккумометр не шелохнулся. Остановил пускач и открутил заглушки- на гидронасосе появилась капля-другая масла и всё. На гидроматоре открутив заглушку послышалось какое-то брожение воздуха или масла. Больше экспериментов делать не хочется, поэтому поеду к токарю, что бы он сделал переходник для подачи масла через гидроматор под давлением.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Заведи двиг. Не включая передачи погоняй рычагом (ГСТ) вперёд-назад, и будет тебе счастье. wink Долей масла по уровню (если воздух есть в системе- оно уйдёт), включай передачу - и поехали )))
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Спасибо за совет. Через 3 дня будет время попробовать. Вчера на ютубе видел как заправляли гст "Енисей 1200-1нм". https://www.youtube.com/watch?v=cIrM8jVUXw0
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый день. Первым делом хочу сообщить, что комбайн поехал ya Как это было. В гидробак масло было залито раньше. Через пробки в гидромоторе и гидронасосе закачал по литров 5 масла. Чуть открутил подающий патрубок на гидронасосе, но масло не пошло. Через самодельный штуцер в гидробак дал давление от комрессора , что бы подающий патрубок на гидронасос заполнился маслом и спустил с него воздух. Завёл двигатель, подвигал рукоятку ГСТ вперёд_назад и включил диапазон и вперёд. Едит и тянет хорошо, посторонних звуков нет. Из минусов- ваккумометр показывает 0 (буду менять фильтр). Тяжёлый руль. Поднял зад комбайна домкратом, прокрутил в разные стороны несколько раз, что бы выгнать воздух. Заменил НШ-10, но лучше не стало.В понедельник куплю новый НШ. Если это не насос, то что? Как проверить предохранительный клапан? Где место для подключения манометра?
raspred.doc
: Нижний Новгород
05.11.2021 - 18:00
: 2
visnia пишет:
Я заливал нагнетателем. Гидромотор. Все было нормально. Никакого воздуха, все чисто, все работает.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни вопрос такой-ломает лапки на корзине.привод гидравлический.регулировали всяко.не помогает. может у кого было такое
Важные темы
  • Самые популярные темы
