Японские однорядные, трехфракционные картофелеуборочные комбайны. Кто нибудь пользуется?
47 сообщений
09.05.2014 - 12:15
: 42
Спрашивал у продавцов, так с их слов, достаточно много продали. В основном дальний восток. Хотелось бы почитать отзыв.
09.05.2014 - 12:15
: 42
Отзывов гугл не находит. В ютубе есть видео, а там японские условия. А как в наших условиях поведет комбайн. Понравилось то, что сортирует на три фракции. И по видео видно, что достаточно чисто убирает.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
Японцы делают комбайны для различных почв и условий...У меня комбайн для каменистых почв.Он собирает камешки в отдельный бункер.Всего бункеров 3.Можно перебор настроить на любую фракцию.Убирает чисто, если нет камешков в можно в этот бункер собирать мелочь...Сделан крепко, вес 3 т.н.Я картофель не сортирую т.к.перебираю потом...У нас попадается порченый картофель...нужно перебирать.Встречал комбайны для легких почв-у них все проще и изящней.
09.05.2014 - 12:15
: 42
Спасибо. Мы ботву косим цепью, бывает очень длинная ботва. Как идет по ботве. По зеленой пойдет, т.к. раннюю тоже собираем.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
Раннюю копать не пробовал...кошу перед уборкой роторной....Если много травы,бывает забивается сразу за лемехом...Лучше использовать ботводробитель или КИР...
09.05.2014 - 12:15
: 42
А комбайном как, доволен? И еще вопрос, как с запчастями и самое слабое место, что ломается, изнашиваеться?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
С появлением комбайна забросил копалку:в шестером,включая водителя самосвала,за день соток 70 легко...даже не очень устанешь...Трактор МТЗ...не меньше.Обороты ВОМ на Беларусе велики: пришлось звездочки на приводе ставить другую...Сальник на одном из гидромоторов бежал,колею под нашу 210 подстроил,шланги заменил...Комбайн у меня 90-х годов,управление на тросиках...С 2000-на них управление электро джойстиком из кабины.Наиболее трудный вопрос-транспортеры,особенно на наклонной горке.Но пока не рвался ни один.Камни до 5 кг пролетают,но расслабляться нельзя... Продают много 90-х годов,выдают за новые или около...Цена в Япония от 2 за металолом до 20 за новый.+фрахт,таможка,склад,услуги....Цена в тысяч долл.Они еще не все проходят по габаритам...
09.05.2014 - 12:15
: 42
На какой передаче ездите на мтз? На смотрел комбайн тойоноки за 560 т рб. Это б/у, но 2014 года. Можно ли брать?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
Год на таможне пишут любой! Он с электроджойстиком? 560 -тыс100 навара...-затраты тыс80....за 380тысяч практически новый в Япония не купишь...не верьте в чудеса! Советовать не глядя не могу...Передачу не помню...включаю от состояния почвы,но быстрее чем с копалкой....Гоны у меня метров по 200-250....За полчаса 2 круга...это 1км ряда....
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Как-то слышал что японский комбайн в соседнем районе не пошел...Не знаю причины.Комбайну нужна культура земледелия:в бурьян,глыбы его не загонишь...Квалификация тоже не помешает..
09.05.2014 - 12:15
: 42
Видел на фото очень много рычагов управления, кажется гидро. Везде гидромоторы со шлангами.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
Значит не очень свежий...
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Вот картинка комбайна с электро:
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
А это мой:
09.05.2014 - 12:15
: 42
Вот этот, год записан как 2014.
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
отмечусь
09.05.2014 - 12:15
: 42
Такие комбайны выпускаются аж с 1980 года, с 2002 года пошла другая модель, без карусели Топ1. Романыч, а подшипники, ролики выходят из строя. В копалках самое больное место, скрипят, клинят. Однажды у меня заскрипел, махнул мол мало осталось, дотяну. А он возьми да оторвался.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
Поддерживающий ролик как-то отвалился...Доработали без него.Стал разбирать-подшипник не крутится...Заменил на наш, полностью взаимозаменяемые...Вообще , в нем нет ничего сложного,все можно отремонтировать или заменить...кроме транспортеров! Во где может быть ж...па! Металлические это мелочь...а вот главный....Пока не узнавал,есть ли где...
09.05.2014 - 12:15
: 42
Главный транспортер ременный? Спрашивал у продавца, он сказал, что оснащают своих клиентов запчастями и т.п. Надо узнать стоимость и сразу заказать, чтоб на всякий случай.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
Узнай! И почем тоже...Комбайны все разные.Соответственно,транспортеры тоже...хотя бы по длине...Я смотрел с десяток...Транспортер ременный,транспортер наклонный-который как ежик...
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Хорошо бы узнать мнение других владельцев...Для статистики!
09.05.2014 - 12:15
: 42
У кого есть, отпишитесь, пожалуйста.
Романыч, а землю фрезеровать? У нас местами супесь, местами суглинок. Комки доходят до бункера?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Владимръ пишет:
[quote=Владимръ]У кого есть, отпишитесь, пожалуйста.
Я пашу поздно осенью а весной перед нарезкой гребнейпрохожу доминатором.Так комков меньше...У нас земля тяжелая,Глинистая....После летних дождей уплотняется...комки есть...4 человека на комбайне успевают...На песке может и проще будет...При выращивании картохи нужно
всю технологию "затачивать" на уборку:Если даже 5- 10 га то это 100-200тонн!Это ведь нужно перелопатить...: scratch_one-s_head
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Комбайн еще проблемно перевозить.... А разбирать для транспортировки дюже проблемно. Вы где находитесь и гле продавец? На фото примерно 95 год. Комплеки наклеек и окрас- не проблема.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
http://vladivostok.spec.drom.ru/prodam-kartofeleuborochnyj-kombajn-toyon...
Вот этот комбайн. 1 колесо сзади плохо- по сырой земле на пузо сразу засадишь.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Вот фото с японии таким он был
09.05.2014 - 12:15
: 42
Я в Якутии а продавец во Владивостоке. Комбайн, как мне сказали, входит в перечень негабаритных грузов и перевозка будет дорогущей.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Задние колеса 4ws подруливают- удобно когда едешь по круглой грядке или убираешь крайний рядок- комбайн под 3,5-4 тн весит а если и с картошкой еще то гораздо больше.. И комбайн стаскивает - разворачивает.. Имея подруливающую заднюю ось легко настроить его траекторию. И разворачиваться в конце гона легко.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Я в якутск часто запчасти для японского автопрома отправляю- так да... Доставка от 10-15 тр выходит, для сравнения по рф от 3,5.
Да и еще проблемно вам транспорт будет найти- Тут его за 100 км по норм дороге перетащить проблема. И оптимизм продавца в 100-120 тр нужно умножить на 1.5 минимум
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
mail
09.05.2014 - 12:15
: 42
У этого тоже, кажется подруливают. В ютубе смотрел.
В якутии многие переходят на японские прессподборщики, хвалят. А сейчас всех тех, у кого были планы на счет японской с/х техники, подкосил доллар.
Важные темы
  • Самые популярные темы
