зерновые склады. Страница 2 из 2
60 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5176
Алтайский фермер, сколько денег потратили на строительство такого склада?
15.09.2013 - 23:56
: 127
Здравствуйте! а какой диаметр профтрубы?
19.01.2014 - 07:50
: 6
390 000р. 120 за работу, остальное стройматериал. Если интересует конструкция задавай вопросы отвечу.Вмещается около 300 тонн.
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Алтайский фермер
А с металл не дешевле было бы делать? Почему делали по средине опоры, не пробовали просто фермы как бы с дерева сделать?
Для строительства нанимали спецов или просто разнорабочих?
Распишите плз про конструкцию подробно, если не затруднит.
19.01.2014 - 07:50
: 6
Я не знаю как у вас на Украине цены на метал а для меня было дешевле с дерево.Столбы из лиственницы, 20 лет гарантия простоит.Деревянную ферму можно но она ненадежно, три опоры во весь склад это не помеха , при необходимости я могу перегородить по середине щитами для разных культур. Строили наемные. Высота стен 3м. можно 3,5 м. опора 6м. под опоры залиты тумбы 1 на 1 м. с анкерами вместо анкеров можно любой метал главное привязать опору.Длина стропилы 7м. профлист на крыше тоже 7м.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5176
У меня сейчас есть помещение 18 на 36, там упала крыша, я хочу снести это все к чертям, зданию лет дохрена, кирпич уже руками разбирается и поставить новый склад. Самое главное там бетонный пол, не идеал конечно как в магазинах, но на каре и с рохлей ездить можно. Я вот и думаю как лучше сделать. Пока думаю накрыть все целиком, а то столбы мешают.
19.01.2014 - 07:50
: 6
Я так понял стены у тебя кирпичные и фундамент имеется? Это уже хорошо. Если стены рушатся то лучше их снести, можно, столбы с профтрубы или дерево но обязательно привязаться к фундаменту и если дерево то+ гидроизоляция . 18 метров пролёт большой сделай опору как у меня, я думаю будет надёжней. Пол если хорош, сделай сверху бетонную стяжку 5 см. и плёнку обязательно и будет всё супер.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Алтайский фермер пишет:
какую пленку используете?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
А я при заливке бетона жидкое стекло добавлял а потом еще сверху разлил и валиком раскатал, держит не плохо
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
АЛЕКС 01 пишет:
Сей час продается жидкая присадка в 5 литровых канистрах, для укрепления цемента.
: Воронежская
23.05.2012 - 12:49
: 42
Можно еще в раствор фиброволокна добавить 600г на 1 куб. Эффект дополнительного армирования, помогает защитить от трещин и сколов.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2955
Уважаемые владельцы складов с бетонными полами, в этом году конкретно решил половину склада забетонировать, долго собирался это сделать но то денюх нету то времени то еще какая причина, пленка надоела.
Прошу немного советов по всяким присадкам поконкретнее, как называются, марки, где можно приобрести и цены.
И еще вопрос, бетоный пол наверное нельзя делать целым по всей площади? его наверное необходимо разделять? чем?
Размер полов 7 на 24м.
09.02.2010 - 22:00
: 2955
Вот эту половину склада хочу забетонировать в этом году
09.02.2010 - 22:00
: 2955
вот еще
09.02.2010 - 22:00
: 2955
А вот через это приходится постоянно прыгать, надоело.
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/41788?page=16. Посмотри в этой теме, я много расписывал.
09.02.2010 - 22:00
: 2955
grantskalni пишет:
grantskalni
grantskalni пишет:
grantskalni Спасибо, тема большая буду читать.
: Бугуруслан
20.03.2015 - 15:39
grantskalni пишет:
для меня этот вопрос тоже актуальный. соседи заливали бетоном и под него ложили пленку для траншей. как гидроизоляцию. в этот сезон обошелся просто положил пленку на утрамбованную щебенку. а вообще хочу асфальт положить
grantskalni.опиши пожалуйста из какой трубы стойки и стропила, их длина и высота. Увидел снимок твоего ангара, я точно также планировал, но сомневался.Сколько какого материала у тебя ушло .
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
sanorin пишет:
grantskalni пишет:
Я делал из двутавра 160 мм . почитай тему что выше предлагал. Там подробно описывал. Не поленись всю прочитать. Много инфы. Если что спрашивай там.
11.03.2016 - 11:06
Лучше бетон, пылить не будет. Нужно делать нормально, например так
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Так и сделал. Тут есть. https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/41788?page=16
: Винницкая обл
26.02.2014 - 14:47
: 292
а если залить пол в складе пенобетоном ето будет? и не проломает ли его погрузчик телескопический типа маниту?
09.03.2016 - 09:50
: 23
фермер80 пишет:
Бетон пропускает влагу,это 100%.На поль лучше всего асвальт.
Скажите асфальт разбиваться не будет.
25.06.2019 - 13:27
: 3
У кого есть опыт в использовании полимерных полов поверх бетона?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Oleg-73 пишет:
у торговых сетей)))
25.06.2019 - 13:27
: 3
Владимир48 пишет:
Oleg-73 пишет:
у торговых сетей)))
Там топпинг в основном или лаком покрывают, мне важна гидроизоляция и что-бы можно было рохлю использовать.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Oleg-73 пишет:
У меня есть бетонный пол в одном ангаре, с упрочнением. Специально делал под сырое зерно для сушилки. Если бетон положен правильно то никакой влаги он не пропускает, ни вверх ни вниз.
25.06.2019 - 13:27
: 3
Владимир48 пишет:
Oleg-73 пишет:
Хотели сделать именно полимерные полы, так как бетон у нас пылит...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Oleg-73 пишет:
Вы походу дела не видели нормально положеный бетон с упрочнением верхнего слоя специальным составом, он как стеклом залит. Кладите асфальт да не морочтесь раз работать надо ковшом иль рохлей, там сколь хочешь смурыгай.
