Чертежи на Т-40ам. Страница 2 из 3
68 сообщений
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Ребята hi . yes2 Всем спасибо! yes3
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Всех С Новым Годом!!! pie Подскажите пожалуйста. как можно отремонтировать Крестовину рулевого управления т-40ам sad . Может можно чем-то заменить. В инете ничего по этому поводу нет dntknw ! Пробывал разобрать неполучается bang . Помогите пожалуйста! sos
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Shkiper пишет:
Чашки крестовины проточить и завтулить.Сам крест проточить под втулки.Ну или подобрать похожие с какой нибудь иной техники.
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Сердечно благодарен!!! huh yes2
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
Мужики помогите советом: шкворень ПВМ делается из стали 45, потом его нужно калить или просто выточил приварил и забыл? Или нужно покупать какую то каленую сталь 45?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вадік1 пишет:
Я его наваривал. Потом обтачивал "болгаркой". Судя по ощущениям там не особо твердая сталь. Правда, тверже наварки.
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Вадік1 пишет:
Добрый вечер . Насколько я понимаю надо точить и шкворень и втулки, из стали 45 обе детали . Но закаливать надо какую то одну. Я себе делал так закалил шкворень а втулки подкалил но неочень, чтобы выработка была на втулке, так как втулки проще заменить чем шкворня.
Украіна
: Хмельницький
02.02.2012 - 16:15
: 30
"Shkiper" пишет:
Здраствуйте. А можно поподробней про технологию закалки? Или Вам калили на заводе?
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Вадік1 пишет:
"Shkiper" пишет:
Дружище извени но мне калили на заводе. yes3
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
да, нужны чертежи на трактор Т-40! если не трудно thank_you
17.12.2012 - 13:21
: 70
Shkiper пишет:
Я извиняюсь! Тебе нужны чертежи трактора Т-40ам или какого трактора?
да нужны чертежи на трактор Т-40! если не сложно thank_you
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Какой именно части scratch_one-s_head трактора?
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Ребята подскажите что это за фаркоп.
Точно знаю что на трактор МТЗ . Может кто знает модель или маркировку.
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
Доброй ночи! может у кого есть чертежи или намётки (захвата) для роботы в лесу. Спасибо.
21.09.2014 - 20:04
: 18
подскажите пожалуйста, будет ли работать эта система погрузчика?
21.09.2014 - 20:04
: 18
Shkiper пишет:
посмотрите вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=YXXLLxsUeOI
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
kole4ek пишет:
Shkiper пишет:
Я благодарю вас за видео. Видео материал полезный есть чему поучиться. Но мне надо Захват трелевочный. типа-:ЗТ-14.
: Сумы
17.03.2013 - 19:57
: 25
protest scratch_one-s_head sos
21.09.2014 - 20:04
: 18
Shkiper пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
в этой теме посмотрите, там я много чего для леса видел
06.12.2013 - 22:54
: 730
помогите!!!!есть у кого чертеж вала ВОМ с размерами (носовая часть где привод)мне нужно наплавить и проточить а то разбило сильно и не понять где что.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Мужики, пожалуйста закинте чертежи с заводскими размерами передних крыльев если у кого есть.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Доброго дня!
Подскажите геометрические размеры Кольца упорного Т40А-2305010-А подвески колеса.
: Волгоград
10.03.2016 - 16:44
: 7
Всем привет!!!
Ребята подскажите как на т-40 ам модернизировать переднюю подвеску!!!
Хотелось бы уйти от пружинной подвески, знаю что на ЛТЗ 60 подвеска жестко посажена!
У нас в Волгограде найти подвеску на ЛТЗ 60 практически невозможно.....
Возможно ли установить детали подвески ЛТЗ 60 на Т-40 АМ!!!
Возможно ли кто-то вытачивал детали на подвеску или вытачивает, как это все происходит,какие размеры, какая сталь используется !!!! В интернете много находил видео, но размеры не все и не описано как работает, нужны ли пыльники или резиновые кольца, нижняя часть цапфы на подшипнике или просто чашка????
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Добрый вечер уважаемые знатоки))) Вот купил такую приблуду и встал вопрос как ее установить? Наверняка кто нибудь знает. Или схему киньте, очень благодарен буду.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Анатолий51 пишет:
Нехватает одной детальки,типа втулка со шлицами внутри! одна часть втулки надевается на ВОМ трактора,вторая на вал удлинителя!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
VasilevAndrey пишет:
Всем привет!!!
Лучшая модернизация подвески-это капитальный ее ремонт,а уход от пружин,это значит убить бортовые!!! Точно не знаю,но наа ЛТЗ скорее всего пружины тоже стоят,только как в МТЗ внутри!!!
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
rulja пишет:
Анатолий51 пишет:
Я догадывался что чего то недостает здесь. А эта втулка дефицитная наверное? А может фото у кого есть или каталожный номер, попробую заказать,
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Анатолий51 пишет:
rulja пишет:
Анатолий51 пишет:
Фотки у меня нету,на сколько она дефицитна тоже не скажу,а то что ее можно выточить-это факт!-только токаря путевого найти,дать ему вал и сказать длинну и все будет ГУД!
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
rulja пишет:
Анатолий51 пишет:
rulja пишет:
Анатолий51 пишет:
А может проще поступить. Взять кардан и ортезать кусок определенной длинны и одеть на шлицы вала и удлиннителя. Или я что то не то говорю??
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Анатолий51 пишет:
rulja пишет:
Анатолий51 пишет:
rulja пишет:
Анатолий51 пишет:
Все верно-только главное крестовина должна быть нужной длинны или что то прийдется колхозить,типа сваривать из частей!!!-Все это вполне реально!
ну и фиксатор нужен какой нить! Заводская втулка,если память не изменяет,имеет радиальное отверстие в которое вставляется шплинт и все good
