Клуб Т-40. Страница 67 из 97
2902 сообщения
10.11.2016 - 12:40
: 30
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Ринат Ганиев 1 пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Пивет всем,такои вапрос можэт кто поможэт разобрал подвеску ,почти собрал дошол до чистиков итут все встало не могу наити гнезо чистиков а оно изношоно негде нет чего посоветуите можэт от чего подходит?
Если речь о тех чистиках в которых стоит кардан тот что идет на бортовую так их у меня совсем нет.Стоит два сальника и все.
Да что идет на бортовую там втулка салник шаиба опорная чистики и гнездо чистиков . так можно ибез чистиков а втулки нет чтоли ?
Втулка нужна. А без чистиков сто лет отходит
сальники двубортовые
Ну не знаю. У нам просто сальник с пыльником. Там ток одна часть рабочая. Вторая от грязи и пыли.
они самые.у нас по магазинам их называют двубортовые.
Вполне возможно. Там такие и ставятся, в комплекте у меня такие лежали. Там масло в мост хорошо чуть больше нормы лить. Втулкам хвостовиков на бортовые жизнь смачней будет. Я лью пока с контрольной не потечет и потом ище два три качка тавотом
аналогично.на втулки большая нагрузка когда включен пвм. кашу маслом не испортиш но бывает срачка.
dont Масло по мерке. Трактор придумали тоже не долб... Не дураки
Ну и лейте. А я лучше масла больше налью чем втулки хвостовиков менять. У меня и в КПП на два литра больше. Не подскажите что теперь отвалится??? В машинах кстати тоже на 300-500 грам больше. Кошмар прям, и как тока работают.
не кипятись.я же писал аналогично значит так же само. есть узлы в которых даже нужно перелить так как втулки скольжения.а есть наоборот например двигатель там лучше иметь уровень 2/3-х. agree
Так не про двигатель реч шла. Двигатель это другое. А тут на пашне и так левая сторона масла в пвм не видит, трактор в борозде, все вправо стикает
или я пишу непонятно или ты читаеш невнимательно. втулки скольжения находятся же в пвм .там можно и даже нужно чуть выше уровня. я свами согласен так как в пахоте если гоны длинные левая сторона на сухую не очень хорошо. а про двигатель например это тот узел в котором лучше держать чуть ниже верхнего уровня. dri
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
ты это гуру Володе расскажи.он всегда советовал чуть лишнего в агрегаты залить.и Серый тоже прав на все 100%
Механик-т40 пишет:
правда у Серого тоже есть ошибка-масло всё таки стЕкает wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня уровень в двигателе между метками всегда. При замене заливаю 10 литров. Так и выходит потом уровень между метками
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Согласен, не грамотный. Теперь расстрел или посадють?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
или посадють?
на кол,на кожаный lol и будут потихоньку вынимать-что бы начал понимать. laugh wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
или посадють?
shok Не фига се какая извращенная фантазия laugh Ну хоть складно laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Ч то , орентацию начали терять ? Ох уж эта зима ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
[изображение] Масло по мерке. Трактор придумали тоже не долб... Не дураки
не кипятись.я же писал аналогично значит так же само. есть узлы в которых даже нужно перелить так как втулки скольжения.а есть наоборот например двигатель там лучше иметь уровень 2/3-х. [изображение]
а у меня и в двигателе выше уровня hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ку ку Фин! так и делаем, и всем советуем! victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
11-12 литров заливаю при замене в мотор.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Мало. Лей пока с заливной не потечет. Вот тады само то victory
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Кому мало пускай льет! Мне так самое то! hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Кому мал пускай льет! Мне так самое то! hi
нету, так бы налил lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Всем доброго дня- подскажите целесооразность масла в ДВС, как купил т40 масло не менял, уровень не проверял- щупа не было. Этим летом проверил уровень- норма и масло светлое. У меня на легковом дизеле масло чернеет через 100км. , а тут чистое shok
У меня теория такая:- в двс попадает гидравлика и сжирается мотором поэтому масло всегда чистое и в уровне. Имеет ли место быть такое умозаключение?
ЗЫ гидравлику полностью менял на новое мг46
Разбирал центрифугу слой смолы и металлические фрагменты со стружкой
31.07.2011 - 02:34
: 10490
shur-k пишет:
масло из гидравлики может попадать только через сальник нш.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
нш50 новый
09.07.2012 - 16:20
: 3755
shur-k пишет:
нш50 новый
Обычно с гидравлики масло в двигатель перегоняется за сикунды. Если уровень в гидробаке не меняется то скорее всего дт с насоса топливного попадает в двигатель. Это более вероятно.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
shur-k пишет:
нш50 новый
заводится хорошо, работает ровно не дымит, краника в баке нет, кормлю через бутылку 5л.
где смотреть тнвд на предмет смыва ДТ в мотор, как проверить?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
shur-k пишет:
shur-k пишет:
нш50 новый
Пропускает через сальник насоса или же со смазкой если он смазывается от двигателя. Открутить с низу сливную пробку на насосе и посмотреть что оттуда побежит. Ну и в мастерской на стенде должно конкретно показать где именно.Может сам насос а может мех помпа.
03.03.2013 - 22:14
: 142
настраиваю форсунки по распылу топлива в кустарных условиях . Если распыл со звуком т-р-рык , то топливо распыляется в пыль , а если со звуком с-с-сыт , то топливо распыляется струёй . С помощью воротка резко проворачиваю вал насоса . Если распыл как в первом случае - нормальная фор-ка , если как во втором то надо менять распылтители
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3080
al.korotkov пишет:
Получается разнобой и херовая работа.У меня разрезана трубка и соединёна тройником. На троинике стоит манометр.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
al.korotkov пишет:
поднять давление почему не пробовали?
если менять то все-так бы я делал бы
03.03.2013 - 22:14
: 142
костромич пишет:
Хорошая идея . Надо будет сделать good
03.03.2013 - 22:14
: 142
valentins пишет:
пробовал , регулировал форс-ки и в ту и в эту сторону - не помогает . только менять распылители scratch_one-s_head
03.03.2013 - 22:14
: 142
al.korotkov пишет:
valentins пишет:
поменял распылители - и с сразу распыл топлива стал хорошим , такой какой надо super
03.03.2013 - 22:14
: 142
приобрёл трактор по цене металлолома Т-28х4м . движок д37м - уже , практически , перебрал . Я его взял чтобы использовать только для погрузки навоза .Нагрузил ; и пусть стоит до следующего раза . Конечно в нём много косяков , которые надо исправить : рулевое , электропроводка , кабина , гидравлику . Как жена говорит : " купил себе игрушку - конструктор сделай сам ." Вот теперь играюсь с ним . Мужики подскажите , пожалуйста , какое на нём стоит рулевое .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
al.korotkov пишет:
свой оригинальный гур.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
костромич пишет:
al.korotkov пишет:
у мня с домкрата сделан стенд, нормально работает.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
vladimir help kak ubrat osevoj luft raspredvala?
