Ремонт КПП Т-40. Страница 13 из 23
675 сообщений
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
Sergey Mitenkov пишет:
Скорости включаются все,крутишь левую ступицу вся коробка вращается и дифер тоже но правая полуось стоит,пытаюсь крутить за правую она по пол сантиментра двигается туда обратно и все,масло все слито,все в коробке протерто,открыл крышку тормозной ленты тоже не зажата
Раз правая сторона тогда может с блокировкой чтото там же полумуфта и шлицы.
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
Владимир,ты бал прав)всему виной вода и мороз)разобрался,теперь буду дальше собирать,всем спасибо)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
beer
Ну вот и отлично. Ремонтируй и пусть больше не ломается.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 385
Добрый день, мужики подскажите, иногда под нагрузкой выбивает передачи и не включается блокировка заднего моста, лтз-55, что смотреть? В чем может быть причина? Сейчас делать не буду, до лета так доездим, пока запчастями обзавестись хочу.
: Запорожье
03.11.2016 - 08:55
: 52
Здравствуйте на 4,5,6 передачах есть глухой стук, открыл полик шестерни в отличном состоянии. Нашёл большой ход сателита диференциала на оси сателита. Подскажите снять диференциал надо разбирать всю коробку и раскачивать трактор? Или оставить так до зимы, надо допахать пай.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Sergof пишет:
Я менял ось сателлитов и сами сателлиты. Снимал только все со стороны блокиковки и крышку сверху на КПП. Где-то и описывал сам процесс и фото выкдадывал. Если будете менять то подскажу подробнее.
: Запорожье
03.11.2016 - 08:55
: 52
Я менял ось сателлитов и сами сателлиты. Снимал только все со стороны блокиковки и крышку сверху на КПП. Где-то и описывал сам процесс и фото выкдадывал. Если будете менять то подскажу подробнее.[/quote]
Я так понял нада снять правую бортовую и сюда вытягивать весь диференциал в сборе. Кабину снимать не нада и первичный вторичный вал КПП? Буду очень благодарен за подсказки.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Sergof пишет:
Дифф остается на месте.Надо только выбить пальчик с оси сателитов и саму ось.Я думаю по схеме и фото понятно будет.
: Запорожье
03.11.2016 - 08:55
: 52
Огромная благодарность Владимиру Николаенко. Сегодня собрал ось сателитов поставил б\у с минимальным износом, подложил по две шайбы под сателит, всёравно ход сателита по оси остался, хоть и минимальный. Подскажите какой должен быть зазор между зубьями в диференциале или надо было менять весь диференциал? Остался еле уловимый глухой стук на шестой передаче
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Sergof пишет:
good dri
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
Мужики,всем привет)нужен совет,под нагрузкой стали вылетать скорости)))как быть?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
фиксатор подтянуть нужно. у меня так же было. дядька потянул. а что тянул не посмотрел.
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
Подскажите пожалуста,с чего можно подобрать резиновое уплотнение полуоси задней бортовой т-40.Каталожный номер т25-2407087.Спасибо.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 701
leonid т-40 пишет:
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
В магазинах все есть, по крайнер мере у нас
31.07.2011 - 02:34
: 10490
полный_привод пишет:
именно это уплотнение достаточно редкое.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
можно конкретно в каких, и по какой цене, дайте адресок с телефоном!!!!!
очень долго искал новые, пришлось покупать б/у бортовую из-за неё!!!!
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Подскажите пожалуста,можно ли установить подшипник 1315 в заднюю бортовую,взамен 315.Спасибо.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
всем доброго дня или вечера! подскажите пожалуйста. зимой. таскал конные сани с дровами.
вдруг затрещало в коробке, трактор перестал тянуть по снегу. такое впечатление что передний мост не включается. проверил масло в мосту норма.в коробке то же норма.
может в (я не знаю как называется)поросёнке дело????
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Может муфту реверса облизало.Включить реверс и попробовать.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
leonid т-40 пишет:
реверс работает отлично
09.07.2012 - 16:20
: 3755
вайзер пишет:
Дело может быть в этой шестеренке под номером 11.О на вышла из-за ципления.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
дедушка Юра пишет:
своих жирафов
я наябидничал blush2 нажал кнопочку ЖАЛОБА СПАМ. yes2
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Я тоже. blush2
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
Владимир Николаенко пишет:
вайзер пишет:
а что это и где находится????
09.07.2012 - 16:20
: 3755
вайзер пишет:
Это находится в промежутке.А сама шестерня привода уже в кпп моста.Это привод раздатки ПВМ.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
вайзер пишет:
извеняюсь !!!! подскажите как проще подлезть к ней? если не сложно объясните?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
вайзер пишет:
вайзер пишет:
Только так.Раскатывать и снимать промежутку.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
вайзер пишет:
вайзер пишет:
душевное спасибо!!!!
19.02.2014 - 20:07
: 39
мужики подскажите педаль муфты в среднем положении заклинило и назад не откидывает даже если руками тянуть где искать болячку
09.07.2012 - 16:20
: 3755
miroshnihenko пишет:
цитата
Реверс или скорость не до включил или не до выключил.Или же смотри тягу блокировки под кабиной.Может отпала или ещё что.
