Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 2 из 87
2583 сообщения
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
StIV пишет:
А лонжероны не сломает ?
А что, нож на задней навеске её ломает? Конструкция то послабее. Я в прошлом году снег двигал, нормально сгребает даже лежалый, не лёд конечно. Раз налетел на вмёрзший швеллер, даже на отвале угол правый загнул немного, ничего не сломало, не погнуло. Если без фанатизма, можно работать. Вообще-то это первый опыт по изготовлению, просто повторил конструкцию с экскаватора ЮМЗ на скорую руку. Покритикуйте, учту, переделаю.[/quote]
У вас очень хорошая, добротная конструкция super за исключением крепления к лонжеронам. Задняя навеска расчитана на нагрузки тяговые, рывковые, ударные там нечему ломаться!! а вот лонжероны хрупкая деталька в вашем случае кронштейн на ложероне короткий это значит что он воспримет ударную нагрузку на излом! На экскаваторах всю несущую нагрузку несёт вся навеска в целом, связанная с "чулками", лонжеронами и передним брусом! Все коммунальные ножи имеют ряд подстраховочных элементов; во первых резиновая кромка, второе гасительные пружины на рамке и третье цилиндр установлен таким образом что нижняя проушина не жёстко закреплена,т.е. при наезде на препятствие нож подпрыгивает, а опускается за счёт своего веса!!! И правильно было замечено "с дуру можно и ,,,,,,, сломать" Удачи thank_you
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
У знакомова мтз 892 с бльдозерным заводским отвалом, я прокатился и был в шоке!!! Или летать на 6 по обледенелой площадке тогда еще он чето пытается, но ливеру ну очень не приятно и ощущение что трактор чичаз переломится, лучше резину на зиму.... ну для экстремалов и ножи пойдут... это кому что больше по душе и по назначению....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexeyka пишет:
Надо не силой брать а головой hi
: Ярославская обл. г. Тутаев
11.11.2010 - 22:33
: 37
Вот мой отвал.
: респ.Алтай с.Аскат
17.08.2011 - 18:27
: 193
всем здравствовать а подскажите какой остается дорожный просвет под лопатой и не бъет ли передним мостом
на кочках по рычагам отвала
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Начал заготавливать материалы. К осени планирую сделать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
ДА интересная тема
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Начинаю делать отвал. Скажите, ширина два метра будет достаточна?
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
У меня 1980мм ширина лопаты. Для т 40, думаю, достаточно.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Вот так усилил крепление к раме.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"StIV" пишет:
А можно фото куда сзади крепить швеллер. Ещё интересует отвал с обратной стороны (есть ли какое усиление), я планирую сварить отвал из 6 мм металла. И есть ли какие амортизаторы для смягчения ударов?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1454
Вовий пишет:
"StIV" пишет:
У меня такой же вопрос к "StIV".
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
игорь-76 пишет:
Вовий пишет:
"StIV" пишет:
Из швеллера сварена П-образная рама, к-рая крепится к проушинам на картере коробки (решение сырое, надо переделать как-то по другому). Фото сделаю на днях, и отвал с обратной стороны тоже сфоткаю. Амортизаторов не делал.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Всем привет начал длать отвал для снега вот фото на следующей недели закочу скину ещё фото
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"alexandr21" пишет:
Я так понял поворачиваться он не будет? Посильнее бы крепление к лонжеронам и под пружины тарелки сделать надо.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"alexandr21" пишет:
Не в обиду будет сказано, но на первой серьезной мерзлой кочке, всю конструкцию согнет в бараний рог
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Белокатай пишет:
"alexandr21" пишет:
Думаю до первой кочки не доедет! Критика вещь ужастная, но полезная и я выскажу... Всё разрезать и заново строить и сечение металла увеличить в 3 раза!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Zhekaz B" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49632
вот тема по отвалах люди к мтз с детальными фото делали)
поддержу конструкцыя с угольников не очень надежная в короб сойдет а сам угольник одно ребро жосткости лудше зараней усилить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
У меня тоже по чуть-чуть дело продвигается. Вот такая конструкция получается. Что скажете?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Вовий" пишет:
Здесь конструкция гораздо сильнее, чем несколькими постами выше. Вот только на лонжерон лучше всего приделать швеллер №12, а к нему косынку на лопату, лонжерон проживет дольше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Белокатай" пишет:
Вот здесь я сознательно сделал самое слабое место. Если что деформация должна по идее быть здесь. И внизу отвала будет резина. По готовности выложу фото.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
незабываем про тяги к задним бортовым.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Вовий" пишет:
сдеформируется и упрется)
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
+ с демпфером)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Белокатай" пишет:
Не совсем понимаю почему все стремятся навешать лопату именно на лонжероны dntknw место слабое и очень не любит ударные нагрузки (даже под рыхлым снегом могут скрываться коварные камни, ЖБИ и даже рельсы) По моему мнению самый оптимальный вариант в тракторе это место изначально предназначенное для этого- задняя ось продольных тяг и бугеля.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Вовий пишет:
"alexandr21" пишет:
я нехочу нагружать лонжерон поскольку он уже варенный я всю нагрузку на кпп тарелок пока нету как появица поставлю трубу приготовил прессом довили 700мм стала 900 подрезать на месте буду
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Вовий пишет:
"Белокатай" пишет:
Я отказался от поворотново отвала поскольку у знакомова стоит поворотный крепление лопаты к шкворню рвёт он советовал зделать прямой и сам собираеца переделывать. вот фото у него
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Andriy пишет:
"Zhekaz B" пишет:
пока напряг с материалом уголок 63 усилю такимже уголком получица короб пока надо сбрать потом усилю фото выложу как толкает снег
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"alexandr21" пишет:
Пор черметам поездите, там всё есть. А с поворотным трактору легче, с прямым сег перед собой весь собирается. И из личного опыта был прямой сзади, проедешь раз, потом рядом и на чищенном опять снег. Так и елозиешь туда-сюда.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
вот пару фоток отвала на т40
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2478
чищу снег не первый год(МТЗ,ЮМЗ) следуя из опыта скажу, что прямой лопатой сначало пробиваешь дорогу, а косой расширяешь,если работать сразу косой то при сыром даже и не большом снеге трактор разворачивает даже с включёным передком.
