Собираю Т-25. Страница 3 из 73
2183 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Доброго дня,сегодня смотрел шестерни по коробке,не могли с продавцом найти вот эту шестерню,обвел красным,по каталогу доложна 25.37.228,но она со шлицами с одной стороны,кто подскажет,кстати шестерня(помоему 1-ой передачи была 18 зубьев,сейчас нового сказали 15,какая лучше,велика ли разница в мощности и скорости,тоже сказали что шестерни нормальные,пока решил не покупать,т.к цены сильно укусили-поищу
По поводу КПП.Шестерня промежуточного вала,подвижная(двойная)есть трёх видов.Насколько мне приходилось с этим сталкиватся. 18х31 зуб,18х29зубов и 15х29 зубов.Есть ещё Харьковские с Т-25Ф.Но там говорят и шлицевая часть иная.Утверждать не могу не сталкивался.Соответственно если стои 18х31 на главный вал нужны шестерни 39 и 26 зубов.И на нижнем валу должна быть шестерня на 18 зубов.Если же стоит 18х29 ,главный 39 и 27, и на нижнем 18. А если 15х29 на главном 42 и 27,и на нижнем 15.Это шестерни которые стоят с левой стороны в коробке. С правой стороны на всех коробках одинаковые.Подвижная 21 зуб(25.37.228) и неподвижная 36 зубов.С иными не сталкивался. Моё мнение наилучший вариант 15х29,-42-27-15. thank_you
Спасибо,нижний на 18,я так понимаю это вал,который на пониженую что ли,если он так я уже там все поменял и собрал,обратно уже нит желания снимать,так что скорее оставлю как стояло 18х29 ,главный 39 и 27, и на нижнем 18,ну все равно огромное thank_you
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Всем доброго дня,ездил в деревню,развалил все кроме движка,ужас руки бы оторвал,тому кто на нем ездил,вообще за техникой не следили,разобрал сначала колоду,в кпп все шестерни под замену,валы нормальные,вал с реверсом новый нашел в советской бумажной обертке,фото моих валов
На валу реверса есть стопорная (шплинтовочная) шайба которую временами бывает обрезает.Чтобы не было проблем этой шайбой я просто вырезал с1,5мм нержавейки две полоски шириной 8мм (длину не помню) и вставил их между шлицами вала и шлицевой втулки.И позагибал с обеих сторон.И ходит нормально.На первом снимке чёт плохо видать эту полоску, но если присмотрется то можно увидеть.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Умное решение,у мене все срезано было все в куче,сначала не мог разобраться как там шайбы фиксируютсякупил новый набор шайб потом понял-одевается на вал-поворачивается и тонкой с усиками стопаритсь,тоже думал,что слабое место здесь,а ваш варианумное решение,а как снутри загибать полоски,и какой зазор должен быть или там большое хождение,что ли?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Появился вопрос,вот тут доложна быть прокладка из паранита или нет,разбирал-небыло,стояли только кольца,но все в масле было,по каталогу вроде есть,и стояло 2 кольца а по каталогу - три
По поводу прокладки,точно не помню,что то мудрил.Но между корытом(колодой как ВЫ пишите)и промежуткой(колоколом) я поставил прокладку с кожкартона.Что и ВАМ бы советовал сделать.Лучше конечно с паронита.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Прокладки однозначно из паранита,т.к уже куплен лист,спасибо понял,вы её целиком ставили или только по краю промежутки вырезали
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Между упорными шайбами и шестернями ревеса я делал гдето по 0,2 мм (на плёнку масла)Собирал вал.Регулировал зазор подборо шайб,которые устанавливал между упорной и стопорной шайбами.Устанавливал стопорную шайбу,соответственно её провернув.Полоску с одной стороны мм15 загибал что бы она была вдвое.Потом эту полоску протягивал в шлицевом углублении вала за противоположную упорную шайбу.А там загибал.Там на снимках,если присмотрется, всё видно.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Целиком.Вырезал только отверствие под корпус(гнездо)первичного вала.И сделал отверствия просечкой под болты.Без прокладки как не затягивал всё равно подтекало.Сейчас отлично.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Все,увидел,спасибо,это такие длинные получаются,а все равно умно,вот что значит-опыт,а у меня его совсем мало,а если стандартной шплинтовать,что не надолго хватит
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
В прынцыпе и стандартная ходила.Но год назад лопнул вал и её "пожевали" шестерни.И я чтобы не заморачиватся с изготовлением или поиском заводской решил сделать вот так.Считаю это более надёжной фиксацыей.Но никого к этому не принуждаю... thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
РУС 59 как продвигаются дела с ремонтом? КПП собрали?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
Добрый вечер,нет не собрал,т.к работаю в Перми,а тракторишка в деревне за 160 км,езжу туда только на выходные,иногда в будни,когда получится,да и шестерни пока не нашел,завтра поеду смотреть,мужичок там,что то мне насобирал,если что придется покупать,поеду в четверг собирать,потом отпишусь после выходных thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Дед Владимир пишет:
Так там смотрите ещё что нужно?Как мне кажется ВАМ ещё нужна муфта блокировки,вилка муфты,корпус подшипника диференцыала левый и корпус сальника.Или я может прогледел,и ВЫ уже это преобрели?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Дед Владимир пишет:
Нашел почти все,сейчас там обновлю рисунок,правда вилку вареную нашел,мужик говорит,что ерунда-ни знаю,что делать,он мне еще железок привез,завтра нарерно поеду посмотрю
27.01.2013 - 17:58
: 1147
УСПЕХОВ ВАМ!!! thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Всем доброго вечера,вот ездил собирал тракторишку,на вилку блокировки нет пальцев,которые шестерню двигают,а как выгледят не знаю,может кто подскажет,так бы ботровые поставил,разбирал несколько раз,первичный вал туго сел с промежуточным,разбирал подкладывал прокладку справа по ходу трактора,надо было конечно под первичный подкладывать,просто прокладку там поставил и промежутку прикрутил обратно разбирать нет желания,крутится очень туго-это плохо или разносится,а так все отмыл(часа 2 мыл),собрал до дифа
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Слева сварка какая то,бортовую чтоли хотели приварить,я сначала испугался,думал лопнутая колода,нет целая,сварку болгарочкой подравнял,видимо бортовую точно оторвало,там аж шпилки сделаны большего диаметра,отдал перетачивать,ездюки точно хороши были
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Количество зубов не посчитал,посчитал только на шестернях(это полуоси-длинные)я думаю что там от д-20 бортовая была,в следующий раз посчитаю
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Что крутится очень туго это ни есть хорошо.Прокладками (с правой стороны)выставляется вал в таком положении что бы между первичным валом и работающими с ним в паре шестернями была одинаковая глубина зацепления.Ложете помеж зубьев полоску бумаги и прокручиваете.Бумага делается "гармошкой".На бумаге должен чётко отпечатыватся зуб, но что бы при этом не резал бумагу. Боковые зазоры между зубьями конической пары дополнительной передачи, а также между зубьями конической шестерни первичного вала и каждой шестерней реверса должны быть 0,3...0,6мм. Осевое перемещение первичного и промежуточного валов допускается не более 0,3мм.Осевое перемещение зубчатой втулки в сборе с зубчатой муфтой и коническими шестернями реверса на промежуточном валу между упорными шайбами должно быть 0,2...0,4мм.Осевое перемещение регулировать подбором толщины регулировочных шайб,устанавливаемых между упорной шайбой и торцом зубчатой втулки.Выступание отогнутых усиков замковых шайб из прорезей упорных шайб за их торцы не дотускается.Зазор между торцами зубьев неподвижных шестерен на главном валу и торцами зафиксированных ( в нейтральном положении)подвижных шестерен должен быть не мение 2мм.А зафиксированных во включённом положении зубья ведущих и ведомых цылиндрическихшестерен должны соприкасатся по всей длине.Несовпадение торцов цылиндрических шестерен при включённом положении допускается не более 1мм.Несовпадение торцов шестерен передачи к дифференциалу с торцами венцов дифференцыала допускается не более 5мм.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Спасибо,да прокладкой сбоку справа,отрегулировал одинаковое расстояние конических шестерен справа и слева,щупов нет а так на глаз наверно не более 0,3 мм зазор,осевое перемещение не знаю,но за конические шестерни дергаешь-они шатаются,наверно придется промежутку снимать и под первичный вал прокладку делать,посмотрю в следующий раз,эх поторопился,усики шайбы загнул книзу,что лучше отрубить их,а если так оставить? thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
[quote=RUS 59],на вилку блокировки нет пальцев,которые шестерню двигают,а как выгледят не знаю,может кто подскажет,так бы ботровые поставил,[quote] Чертижей пальцев сбросить не могу а вот описать могу.Пальцы выглядят в виде буквы "Т".Ножка длинной 16мм и диаметром10мм.Перекладина высотой 10мм.А если смотреть сверху на перекладину это круг диаметром 18мм обрезаный с обеих сторон так чтобы посредине оставалось 12мм(свободно входило в паз шестерни).
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Не спешите снимать промежутку.Сначала попробуйте вместо щупа полоски прокладочной бумаги,как я писал в предедущим сообщении.И желательно под обе шестерни одновремённо.УДАЧИ! thank_you За усики шайбы я чтото не понял?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир][quote=RUS 59],на вилку блокировки нет пальцев,которые шестерню двигают,а как выгледят не знаю,может кто подскажет,так бы ботровые поставил,[quote пишет:
Я так и думал,что так выглядит,сначала вообще думал,что от вилки ВОМа подойдет,но там меньше размером,а что хорошая идея,как образец токарю,просто размеры чуть побольше,там наверно 8 мм ширина,по поводу шайбы:усики выступают за шестерню гдето мм 1,я их зубилом вдоль шестерни книзу(к центру вала) загнул,или лучше срубить.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Вот вспомнил тут в моей теме Юрий Вл. показывал,в принцепе изготовить не проблема,опять спасибо за подсказку,кстати на полуосях,которая старая скороткими шлицами,и новая которую нашел,количество зубов одинаково,а флянец,как его у нас называют грибок оставлю от дт-20,как мне сказали он у тебя дольше проходит,просто отдам переточить под шпилки как на т-25,а может так и оставлю,если новый не найду,не велика беда,в магазине чуть в обморок не упал-3 тыс наших рубликов,а металл,даже на вид не тот,можно не трогать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
А под первичный наверно придется прокладку положить,он получается,как бы вам объяснить давит на конические шестерни и их как бы загибает и получается внутреняя часть шлицов,которая ближе к центру давит на углубления,сначала вообще только газовым пркручивался,потом поставил проклалку справа-легче стало,но все равно туго,думаю снять промежутку,вырезать прокладку из паранита,т.к. регулировачных шайб нет,выпрессовать крышку(буду выпресовывать зазор и видно будет),поставить нужную толшину,паранит у меня 0,8 мм думаю как раз будет,и все обратно поставить,как говорится:"Поспешишь-людей насмешишь",думаю сейчас лучше устранить,чем потом опять в кпп лезти,а на счет бумаги,думаю ее порвет,не получится как вы говорите
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Я тоже всегда говою"Торопись медленно". За свою жизнь я не мало соприкасался,так скажем, с тракторами,комбайнами и другой техникой советского производства. И очень редко пользовался книжными изданиями.Мне нравилось до всего докопатся своим умом. Понять что к чему,как и зачем. А вот вчера был тот редкий случай когда я в своей библиотеке отыскал фрагмент книги по Т-25 начала 80х годов. И привёл даные по регулировкам КПП из этой книги. Хотя много переделал без книг, полагаясь на свою интуицыю.Так вот что в этой книге написано по первичному валу."...Положение первичного вала в картере главной передачи регулировать установкой прокладок под флянец гнезда подшипника. При правильно установленом первичном вале расстояние от обработанной поверхности тыльной стороны конической шестерни до оси промежуточного вала должно составлять 73,8...74,0мм." Я никогда не измерял это расстояние потому что об этом прочитал только вчера. Ну а ВАМ может это чемто поможет. thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
Спасибо,это какое такое растояние
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Вот это что ли
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
Вот это что ли
Наверное что ДА. Я тоже так думаю. Я же ВАМ писал что всегда работал без книг. Как будете возле трактора промеряйте. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
для начало нужно выстовить вал реверса по центру что бы как левая так и правая шестерни реверса находились на одинаковом расстоянии от первичного и имели одинаковый зацеп а уж потом смотреть нужно выкидывать прокладкили добовлять под первичный, кстати себе делол их из жести достаточно быстро и легко
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Всем доброго вечера,съездил в выходные в деревню,пришлось снимать промежутку,подложил аж 2 прокладки из паранита 0,8 толщины теперь доволен,зазоры примерно такие и получились,не мерял на глаз нормально,крутится легко,собрал все,шарики с блокировкой поставил,гидробак поставил,сломал болт пришлось снова снимать,ладно заломыш легко выкрутился,вытачили вал на качалку,втулки кстати советские нашел,пластины сделал,фот сухариков ВОМа,примерно такие стоят на блокировке,только побольше,буду саказывать точить,только размеры сниму и чертежик набросаю,сегодня подбирали пружину на палец,кто скажет не толстовата будет от т-150 со сцепления откуда то,но тугая
