Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 3 из 46
1362 сообщения
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Яуген пишет:
"лебин" пишет:
Мне предлагают петли от задний двери авто Уаз (буханка) , но наверное это не то что нужно.
мне обычные выточили и порядок, зато чуть что взял и снял дверь в томже лесу или когда жара. а на глухих завесах как с этим или все ездят с открытыми дверями?
Яуген я уже так и сделал. Выбиваешь пальцы и можно дверь убирать. Да и дверь уже почти сделал. Осталось только ее покрасить и стекло вставить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
)так и стоят под навесом. завык без дверей с самого начала,вот и езжу без двери. удобно))) выпрыгнул с трактора не открывая)))
Согласен прывычка большое дело, но вот когда косой дождь забивает или снег как к этому привыкнуть? ладно на не большое время подмок-подмёрз и дамой а за часы работы можно и дуба дать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"лебин" пишет:
всё правельно сделоли good не знаю как каму, а мне так лучше и практичней, что бы дверь снималось
28.01.2011 - 18:13
: 807
Вот не знаю какие лучше резиновые уплотнители на дверь приспособить ? Да и вообще всю кабину не плохо бы утеплить .
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
я уплотнители от жигулей брал
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Андрей3177 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Господа подскажите пожалуйста вопрос и по теме и нет тоже про кабину как бы. У всех такое когда даже по асфальту едешь на любой клочке летаешь по кабине или кто то что то придумал а то после 4 часов работы выходишь и дераться продолжаешь;)
4 часа это мелочь. летом сутками калым на сенозаготовке. в 5-6утра залез ,в22-24 ночью вывалился. за то месяц такой работы убирает до 15 кг живого веса набраного за зиму)))
Я согласен и это плюс;) но чеснок говоря лучше бы не так сильно!!!!
28.01.2011 - 18:13
: 807
Обшивку на дверь внутри кабины нужно из чего то раскроить.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Pavlik 86 пишет:
Я такие тоже ставил. Но они большие для такой маленькой дверки. Мне бы чего нибудь поменьше.
: Вологда
26.02.2013 - 18:56
: 7
А заводские петли на дверь не продаются?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Шyриk пишет:
"лебин" пишет:
Я на УАЗе делал из оргстекла, которое обтягивал дермантином.
Дермантина нужно с запасом - крыша, дверь, может еще что обшивать будете, что б цвет 1 был.
Шурик. А дермантин чем то крепили или клеили.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"лебин" пишет:
Я делаю из жигулёвской обшивки потолка.вроде нормально но единственное только что светлый материал.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
На своем обшивку делал из ДВП, обтягивал 5 мм изолоном, а уже по верху кожей ....молодого дермантина, крепил все строительным степлером. Получилось вполне пристойно. Удачи
28.01.2011 - 18:13
: 807
Спасибо всем за подсказки ! Я уже примерно так и сделал. Только использовал в качестве донора обшивку двери авто Ваз 06 . Вырезал как необходимо и крепил дермантин степлером.
28.01.2011 - 18:13
: 807
satelit пишет:
Вот такой результат получился
Отличная обшивочка получилась. А мне бы еще ограничитель на дверь приделать или газовый амортизатор приспособить ?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Подгонял "лапшу" на рамку под стекла . Для удобства вырезал из старой фанеры трафареты по размерам стекол , чтобы стекло лишний раз не нянчить. Трафареты в дальнейшем могут в процессе покраски пригодится.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Сделал самодельную крышу . Но какой вот уплотнитель между крышей и каркасом кабины положить . Что лучше резиновую полосу , сырую резину или жидкий силикон?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Толстую и мягкую резину наверное лучше под каркас кабины положить ? А вот на крыше все таки солнышко припекает . Силикон держит температуру , не расползается ?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Может быть резиновая полоса строительная с окон подойдет какая нибудь ?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Мне посоветовали "Кировскую" камеру разделать. Там говорят резина вроде бы по толще.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
лебин пишет:
можно поставить уплотнение дверей резиновое а не поролон. оно двойное и мягкое в придачу клеится одной стороной
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
вот. в любом строительном магазине
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
желтая лента снимается и клеится довольно крепко. не будет сдвигаться когда крышу будете ложить
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
satelit пишет:
Вот такой уплотнитель лежит между кабиной и платформой ( впереди по аккумуляторному отсеку идет другой ) , и между крышей и кабиной , размер 3 см на 1 см , внутри 3 отверстия , материал мягкий .
у меня родной тоже мягкий только без отверстий. проблема в том что его найти тяжелей чем уплотнение для двери. уплотнение износостойкое . двери целый день хлопают ,уплотнение целое
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем спасибо за подсказки по уплотнителю на крышу кабины. А мне сегодня попался строительно монтажный уплотнитель. Из числа тех что между ж. б. панелями ставится. Прикинул , может и срастется.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"лебин" пишет:
Я себе поставил по кругу трубку силиконовую,такие на топливопроводы идут.Очень хорошо обжалось.
: Пензенская область Никольский район
19.10.2010 - 08:59
: 30
У меня Т 25А3 на нем был только карказ с завода. я сделал так.Для инструмента ящик на крыле.Стекла сам не знаю от чего
19.10.2010 - 08:59
: 30
Крыша от Ваза 2104 урезанная
28.01.2011 - 18:13
: 807
Андрей Ефремов пишет:
Андрей , а маленький бачек на заду кабины для каких целей?
19.10.2010 - 08:59
: 30
Это дополнительный гидробак на большую телегу основного не хватает
28.01.2011 - 18:13
: 807
Я когда то в этом месте бачек для Запорожской печки делал . Но при работе с агрегатами на навеске он мешает . Пришлось отказаться и от бочка да и от этой печки и сделать другую . А вот доп. гидробак я опять вот такой буду делать.
