Тормоза трактора Т-25. Страница 3 из 10
289 сообщений
11.04.2015 - 19:41
: 11
здравствуйте, подскажите, не могу вытащить штифты на тормозах, сломались в корпусе в потай, что делать?
11.04.2015 - 19:41
: 11
если не получится высверлить, другие варианты есть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ФИЛИH пишет:
греть по момента возможности прикурить и в путь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Никишин пишет:
Кто подскажет откуда подойдут подушки на кабину т 25,и чем отличаються тормозные ленты т 25 от т 16?
ленты ничем. одинаковые точно.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики сколько стоит тормозной барабан на т -25
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
тракторист .1764 пишет:
от 500 до тысячи рублей.есть тоньше и толще.под разные ленты.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
мужики брат тут идую двинул, нанесто тормозных лент взять такие же по ширине карбалитки там уаз например и нарезать их полосуами по сантимертов 7-8 и приклкпать. они наверное прдооьшк ходить будут?
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Ребята! Проблема такая. Разбираю трактор по причине полного отсутствия левого тормоза. Что видим? Тормозной барабан сошел с места-кольцо стопорное слетело. Болтался на полуоси видно давно. Внутренний посадочный диаметр сносился, поэтому барабан свободно качается. Можно ли как-то восстановить или в утиль?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
[quote=SergeY61]Ребята! Проблема такая. Разбираю трактор по причине полного отсутствия левого тормоза. Что видим? Тормозной барабан сошел с места-кольцо стопорное слетело. Болтался на полуоси видно давно. Внутренний посадочный диаметр сносился, поэтому барабан свободно качается. Можно ли как-то восстановить или в утиль?[/
можно немного наварить .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
SergeY61 пишет:
Да мне кажется проще новый купить,вещь не редкая,в магазинах есть.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Согласен. Присмотрелся, а там ещё и канавки разбиты. Так что-в утиль!
Ещё вопрос по ходу. Не могу отделить тормозной рукав от бортовой. Его ничего, кроме шпилек не держит? Пробовал отверткой, зубилом - не идет. С одной стороны чуть отошел и всё. Неужели так приржавел? По книге, кроме шпилек, там ничего нет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
SergeY61 пишет:
Там точно должны быть 2 направляющие.
посмотри их дебилы кувалдой иногда подбивают на место и расклепывают в теле и у чулка.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Вот у меня похоже такой случай. Видно, что одна шпилька рядом со штифтом обломана и вроде как обе подклёпаны. Завтра зачистим, посмотрим получше. В общем, если не удастся отделить, попробую заменить барабан и ленту и хр.. с ним. Специалист я по высверливанию небольшой и инструмента нужного нет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
SergeY61 пишет:
там не сложно- болгаркой почисть, накерни и засверли.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
SergeY61 пишет:
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Я вот тоже, снял крышечки посмотреть что там в тормозах творится, а там левый барабан весь в масле sad
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики а не кто не пробовал за место лент наклепать карбалитку с колодок от уаза к примеру? думаю что будет удачнее? или сорвет?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Модернизатор пишет:
На дт 75 на планетарках лента, а на тормозах, как ты говоришь, карболитки...и даже не на заклепках. Просто усы загнутые. Попробуй...поделишься потом опытом.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Хорошо, ну это на следующиг год поди:)
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Будет сложнее регулировать тормоза: греться будут, тормозить плохо, пока не приработаются.
Это все теория надо проверить на практике:)
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Столько геморроя ради того, чтобы проверить, а потом вернуть все как было??
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А вдруг будет удачно?? и геморой будет оправдан
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Объясни, для чего такая модернизация? Какой тайный смысл?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Austin Powers пишет:
Дешевизна накладок, ресурс думаю побольше должен бытт нормальных лент в магазах нету
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Модернизатор пишет:
Дешевизна накладок, ресурс думаю побольше должен бытЬ нормальных лент в магазах нету
Наклепай от дт 75 и в путь.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Виталий 68 пишет:
Модернизатор пишет:
Гдеж их взять то??? и какого они размера?:)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Модернизатор пишет:
Виталий 68 пишет:
Модернизатор пишет:
Где ж их взять то??? и какого они размера?:)
лент от дт 75 нет в продаже?они шире и немного толще.обрезать по ширине думаю не проблема. не найдешь дашь знать пришлю тебе детовские ленты. hi
Aleks35
Виталий 68 пишет:
замечательно стоят даже по ширене не обрезал 12 лет уже стоят
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Aleks35 пишет:
Виталий 68 пишет:
А можно по подробнее?: :blush2:весь процесс что и как?:) как с регулировками?
Киргизия
16.06.2015 - 16:52
: 14
Вскрывал чулок лет 5 назад от того, что скрип сильный был при торможении. Когда открыли, поняли, что заклепки уже начали стираться. Уже подробно не помню где отец достал ленту и от чего, но обрезали и заклепали. Сложности никакой, да и материалы можно найти в магазинах. Часа три работы на двоих. Сними под вечер, утром в магаз с лентой, что снял и к обеду снова соберешь обе ленты.
