Замена штатных переключателей на современные + установка переключателя поворотов на рулевую колонку
18 сообщений
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Всем привет.
Хочу заменить штатные переключатели на приборном щите. А то штатные во первых,не удобные, во вторых плохо переключают. Так же хочу перенести переключатель поворотов на рулевую колонку.
Может кто то уже менял? Поделитесь опытом, с какой машины или с трактора подходит для установки на т-25 95 г.?
Заранее спасибо?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Banzai пишет:
Всем привет.
Может кто то уже менял? Поделитесь опытом, с какой машины или с трактора можно по в заимствовать для установки на т-25 95 г.?
Заранее спасибо?
гитара в помощь
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Banzai пишет:
Всем привет.
Заранее спасибо?
Себе поставил с новых МТЗ.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
А переделывать ничего не надо, отверстия такого же диаметра?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Пока разобран трактор, переделал рулевую колонку под такую гитару (1650р.), пришлось кусок трубы меньшего диаметра вставлять и на вал 2 штифта приварил, чтоб выключатель отбивался.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
У меня вот такой простенький стоит
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Sergey.L пишет:
У меня вот такой простенький стоит [изображение]
Тоже от Ваз 2110 прилаживал на таком же креплении .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
Sergey.L пишет:
Аналогично,только с колесиком(выключателем) не стал заморачиваться,поставил чуть ниже,чтобы рулить не мешал,на водопроводный хомут и все good
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Sergey.L пишет:
А от какой машины этот
Sergey.L пишет:
А от какой машины это переключатель? Может есть код детали?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Banzai пишет:
П 110 В - 01` Переключатель подрулевой (3-х пров.) ЛАЗ, УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
гитару от камаза как поставить
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
RUS 59 пишет:
А я колёсико вообще снял,без него легче переключатель работает.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Я поставил такой.
: волгоград
09.02.2012 - 14:47
: 7
Кто может сказать роторную косилку потянет т-25
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
pacehnik пишет:
А что лучше теплая водка или холодные бабы lol
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
Виталий 68 пишет:
pacehnik пишет:
Лучше на оборот.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Тигр 70 пишет:
Виталий 68 пишет:
pacehnik пишет:
Лучше на оборот.
Всё хорошо lol
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
Поставил гитару старого образца от Камаз . Ставил на пластину, снизу прикрутил к валу рулевой колонки, а в верху через прорезь сделанную болгаркой к гитаре. Посмотри фото крепления в теме Вопросы по электрике-пост №28 от коллегиШурик.
