Т-25. При движении по дороге трактор тянет в право. Не сильно, но контроль терять нельзя
34 сообщения
: Пермский край
19.07.2016 - 07:11
: 8
купил т-25 .заметил,что при движении по дороге трактор тянет в право.не сильно,но контроль терять нельзя.кто что подскажет,уважаемые!
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3785
Владимир 1957 пишет:
купил т-25 .заметил,что huh
Видимо кроме трактора, не приходилось ни на чём ездить. sad
К этому трактору,нужен автопилот,только в этом случае,будет прямо ехать?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Схождение колёс проверить для начала надо и давление в шинах.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2940
Просто Михалыч пишет:
плюс регулировку подшипников, может колесо подтормаживает, резина на колесах одинаковая стоит?
: Пермский край
19.07.2016 - 07:11
: 8
вероятная причина-разница в кол-ве зубов большей шестерни бортовой.разница в1! зуб.может,с т-20 шестерня.у моего знакомого был такой случай.шестерню он брал новую,трктор и сейчас на ходу,и идет прямо.
: Пермский край
19.07.2016 - 07:11
: 8
SHREK999 пишет:
м412,газ-31022,газ-31105,сейчас-датсун,уаз 514,первые права получил в 1974году.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
у меня тоже в право уводит трактор почти новый брал,так и не нашел причину, на пару секунд уберешь руку с руля и трактор оказывается на обочине.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
В бане только никому не рассказывай,а то шайками закидают huh сказочник laugh
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 918
Михаил Сычиков пишет:
Причин может быть только 3.
1. Неравномерное давление в шинах, либо разные шины.
2. Не правильно отрегулирован зазор в конических подшипниках ступиц передних колёс.
3. Притормаживает одно из задних колёс, либо зажаты подшипники.
У меня на старом разбито отверстие под штифт (показал на фото) Как не зажимаю "клюшку", при наезде на препятствие задним ходом колесо немного подаётся вперёд. Трактор начинает тянуть в сторону. Пока снова не станет на место. Фото не моё - с форума.
: Пермский край
19.07.2016 - 07:11
: 8
ладно,сенокс закончу,разберу-выложу фото.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
sTOLJAr пишет:
Всем привет Такая же картина тянет в право Если чуть подрегулировать схождение колес то тянуть перестает и рулевое становится легче Но тогда начинает по трассе колбасить передок в право лево Думаю смотреть рулевую колонку
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Всем привет! Сегодня разобрал передок и обноружил разницу на фото видно,отмерил от шпильки бортовых разница 6 мм,из-за этого может уводит в сторону?и еще какие должны быть втулки у меня железные стоят,справа на валу уже глубокие задиры и приличный люфт?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
втулки продаются во всех тракторных магазинах, выбей старые и поменяй на новые, только посмотри может есть выработка на цапфе, тогда наваривать и к токарю, и будет всё гуд
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Grinya81
на цапфах такие задиры на дороге найдешь не станешь подбирать)))) все обильно смазал литолом и обратно собрал,будем ездить пока что нибудь отвалится,а сварка не распускает метал?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ну что сказать, хозяин барин, оно потянет за собой ищё больше проблем, резину есть будет, подшипник убёт, лучше обойтись малой кровью, притом ты уже разобрал был. Удачи
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Wolchara пишет:
Я кажется нашёл причину увода трактора в право. При тщательном осмотре, выяснилось что правый костыль вывернут назад по ходу трактора. Разбито отверстие под стопор.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
sTOLJAr пишет:
Во-во тоже самое.
: Пермский край
19.07.2016 - 07:11
: 8
Wolchara пишет:
sTOLJAr пишет:
Во-во тоже самое.
спасибо за подсказку! ф я ,с дуру,зубы у бортовой считал!
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
у меня на ровном месте когда толкаю трактор, не проехав 2 метров колеса поварачиваюся на право, передок разбирал штифт и отверствие нормальные,от бортовых померил расстояние разница 5 мм,может зубья посчитать? laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
капитальте передок господа плюс замена ремкомлектов в наконечниках рулевых тяг
: Ивановская обл
12.02.2011 - 16:50
: 8
Подскажите пожалуйста как правильно выбить и запресовать втулки цапфы . Нужно греть или нет...Спасибо ?
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 68
недавно занимался этим,верхние так выбил а нижние пришлось греть,новые магазинные мягкие и входят от руки,медной проволкой сваркой почиркал и загнал ,незнаю будут они там держаться
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
[quote=Михаил Сычиков]Я теперь ставлю только конические подшипники снизу(без втулки вообще), верхние не трогаю, они мало на что влияют и разбиваются на порядок меньше.
здравствуйте можно ли поподробней установку конических подшипников и порядок сборки что за чем идет
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
благодарю будем пробовать
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
Вместо опорного подшипника и нижней втулки конический подшипник.
Подходят строго по месту или растачивать нужно? А то на правой стороне втулки под замену просятся. Выбираю пока что да как.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
62вик пишет:
так подходят.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
Виталий 68 пишет:
так подходят.
Спасибо. Это уже хорошо. А зазор в подшипнике как потом регулировать? Или под собственным весом?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
Спасибо. Одной проблемой будет меньше. Кстати, кто-то из украинских товарищей, здесь на форуме, вместо верхней втулки ставил игольчатый подшипник.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
такого типа, не слабоваты ли будут
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
Grinya81 пишет:
Похоже, только номер его подшипника был НК 3520 и он растачивал посадочное место.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
искал игольчатые подшипники взамен втулок цапф .Размер втулок 35х45х50. По размеру выбор не большой. Не кто такие не ставил???https://podtrade.ru/product/32364/
