проблема с топливной системой т25. никто незнает что с ним. Страница 2 из 4
107 сообщений
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Была токая же проблема, раскисла резинка на ФТОТ и перекрывала подачу топливо ,когда качал подкачкой было всё вроде нормально, топливо проходило а когда запускаешь двигатель то через какое то время глох как будто не хватала топливо, вылечил заменой этой резинки на ФТОТ.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Ребята, всех с наступающем новым годом,желаю всем успехов в нашем не лёгком труде и всех благ в семейной и личной жизни, короче удачи на всех фронтах. beer
странствующий
тигр пишет:
Спасибо! И Вас с праздником!)) dri
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Саша Дячук пишет:
Имеете в виду что помпа нужного давления не дает? На х.х еще хватает, а на оборотах уже нет, отсюда и ефект будто соляра кончилась
Давно уже поставил указатель давления топлива ,удобно всегда давление подкачивающей помпы перед глазами ,зелёный сектор рабочее давление !
30.12.2015 - 15:19
: 186
Спасибо за помощь! Всех с Новым Годом! Успехов и счастья!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Саша Дячук пишет:
ну ты завел трактор то?
: омск
11.06.2015 - 08:19
: 15
Мужики всех с Наступающим!!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
jgor0106 пишет:
Саша Дячук пишет:
на т-130,т-170 и с-100-такие манометры с завода устанавливаются...Только приехал с выезда--подключил манометр--давление падает почти до нуля--сменил ТННД--1.5 бара на всех режимах--трактор работает на полигоне ТБО-грузит пластик в грузовик и на ЛИПЕЦК он пойдет.
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 104
jgor0106 пишет:
Саша Дячук пишет:
а выход от куда брал?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
алексей тракторист пишет:
jgor0106 пишет:
Саша Дячук пишет:
манометр должен показывать давление топлива за ФТОТом.а следовательно "врезаться" надо в магистраль: выход ФТОТ- вход ТНВД,как любом ее участке.так и на его краях...где удобнее всего...Логичнее всего по краям.ибо на краях проще.т.к. можно чрез штуцер двойной длины М14*1.5мм подключиться параллельно,а на отрезке длины--чрез тройник--лишние хлопоты и поверхности соприкосновения.
30.12.2015 - 15:19
: 186
Виталий 68 пишет:
Саша Дячук пишет:
он и так нормально заводился... сегодне завел, ездил минут 40.... все в норме никаких проблем... само собой прошло.. но думаю помпу поняняю на всякий случай)
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Саша Дячук пишет:
Виталий 68 пишет:
Саша Дячук пишет:
он и так нормально заводился... сегодне завер ездил минут 40.... все в норме нікаких проблем... само собой прошло.. но думаю помпу поняняю на всякий случай)
Само собой не пройдет у меня подклинивал поршенёк на мехпомпе тоже мучился всё перебирал методом исключения,поработает 7-8мин и глох,прокачал ручной работает дальше пока не поменял на другую рабочую и всё тогда прошло ya
: Львов
02.11.2011 - 17:38
: 71
Саша Дячук пишет:
Виталий 68 пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша, у тебя проблема с ТННД т.е. помпой. Это 100%. У моего соседа была та же самая история. Выяснилось, что у помпы был лопнувший корпус. Трещенка маханькая, невооруженным глазом и не заметишь. Купил новую - забыл по сей день о проблеме. Мы с ним перерыли всю топливную полностью и по отдельности и так и сяк. Потом как-то случайно заметили. И у брата та же история тоже помпа топливная барахлила. Все те же симптомы были.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Саша Дячук пишет:
само собой прошло..
вот так всегда: интрига - ожидание - а потом раз, и ничего laugh
Serega-60 пишет:
сергей прав, трактор, к сожалению, не человеческий организм и способности к самовосстановлению у него нет, а значит проблема вылезет и в самый не подходящий момент, наверное будет разумным
Саша Дячук пишет:
потом отпишитесь, пожалуйста, что делали и какой результат, удачи hi
30.12.2015 - 15:19
: 186
Всем спасибо
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Двойной штуцер !
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Похожая ерунда была- в приёмную трубку попала ветошь(как????),ох и по маялся я, двигло вроде бы работает, а под нагрузку-0
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ypolhovich@bk.ru пишет:
и у меня такая ситуация была, и холостые плохие были то есть то нету
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Grinya81 пишет:
Думал, что уже насосу кранты, а тут такое...
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
jgor0106 пишет:
Саша Дячук пишет:
Оригинально-даже в голову не пришло на панель вывести(век живи,век ............)
30.12.2015 - 15:19
: 186
всьо оказалось банально и просто. поменял топливные фильтры тонкой очистки и все проблемы ушли. до сих пор катаю работает как часики.
как мне говорил местный знаток - они запарафинильсь или как то так....
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Ребята, вы говорите, что проблема только в помпе, но я хочу вам привести свой пример. Я купил себе агрегат только вот этим летом. И решил привести в Божеский вид то, что называется трактором. В первую очередь я заменил все топливные трубки, потому что на них смотреть было противно. И всё начались у меня проблемы.До сих пор я не могу устранить подсос воздуха, хотя уже три раза переделал топливные трубки. Вот скажите мне что это. Ведь до этого трактор работал без роблем.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
petrbalukhta пишет:
Попробуй ножным насосом закачивать в трубку идущую от бака. На месте подсоса соляра будет сочится., Кроме этого , штуцер трубки которая идёт с фильтра на излишки форсунок,а далее в бак случаем не мог другой поставить. На штуцере отверстие меньше 1мм.должно быть установлено.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
petrbalukhta сделай фото. Основная причина-не удаляется воздух из системы. Если все правильно сделано, то даже с незначительным подсосом воздуха двигатель должен работать ,а воздух из системы будет удаляться через обратку в бак. Вернее всего трубка для удаления воздуха заглушена, а обратка с ТНВД идет обратно в ТННД.
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Алекс, спасибо за информацию, попробую сделать так как ты сказал.
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Алекс, ещё забыл один момент. Про какую трубку ты говоришь, я что-то не припоминаю такой по которой уходит воздух, поясни пожалуйста.
: Bryansk
19.01.2017 - 22:36
: 28
Костромич, поясни пожалуйста, я что-то не понял про какой штуцер ты говоришь. Штуцер трубки, которая идёт с фильтра на излишки форсунок. Вот здесь я ничего не понял.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3090
petrbalukhta пишет:
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
petrbalukhta Я для этого и прошу фото что бы показать было проще где собаку искать.... Трубка для удаления воздуха идет от ФТОТ к обратке форсунок, а потом в бак. Эта трубка прикручивается к ФТОТ с помощью штуцера с маленьким калиброванным отверстием. Бывает это отверстие засоряется. Короче это третья трубка которая идет с фильтра до форсунок.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
На схеме под цифрой 5
