как сделать чтоб навеска максимально поднимала и опускала?
26 сообщений
: белокуриха
15.02.2015 - 18:24
: 3
ребята!!! кто знает,
подскажите как сделать чтоб навеска максимально поднимала и опускала?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ламоть пишет:
а что не устраивает?в низ ход регулируем перестановкой лыж, в верх также. и на цилиндре есть стопорок.
28.11.2009 - 21:30
: 776
ламоть пишет:
нужно сместить к трактору на самое крайнее отверстие тяги навески
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
ламоть пишет:
на моем тракторе тоже такое было, регулировал перестановкой рычагов 8 и 10 на шлицевом валу 9 по отношению к рычагу, который идет к гидроцилиндру.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Вл@димир Вл@димирович пишет:
Такой перестановкой навеска опускается максимально или поднимается.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Sergey.L пишет:
смотря куда накрутишь.ход то не меняется.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Тут если только раскос 7 переставить по отверстиям ближе к коробке.Но тогда уменьшится грузоподьёмность навески.
29.09.2014 - 16:19
: 65
может пригодится
: белокуриха
15.02.2015 - 18:24
: 3
а если сделать центральный рычаг как на мтз , кривой,и поставить цилиндр длиньше.кто ставил? и что получилось?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ламоть пишет:
а если сделать центральный рычаг как на мтз , кривой,и поставить цилиндр длиньше. кто ставил? и что получилось?
ничего.ход навески в разы не увеличить.переставил лыжи стало выше немного, перекрутил рога стало еще выше- ход намного не изменить и цилиндр ничего не даст-рога упрутся в лодку и всё.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Сделать новые тяги,более длинные,делал не раз...
: белокуриха
15.02.2015 - 18:24
: 3
но всё ровно больше чем ход у целиндра, навеска ходить не будет. а если через какой либо рычаг ?может у кого мысли есть по этому поводу?
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
atalik пишет:
ламоть пишет:
Всё верно, чем ближе к трактору тем больше ход навески , но грузоподъемность навески уменьшается, трактор сам себя даже не поднимет.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Alekcei. пишет:
atalik пишет:
ламоть пишет:
Ребятаето ростояниев чаше должно бить 50 мм или в плотную по мининимуму
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
На навесном оборудовании нижние крепления продольных тяг делать ниже! Тогде поднимать их будет выше.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Если есть токарка то без проблем.Нужна гильза ц 75 и шпильки.У штока есть запас 5 см обрезаешь гильзу длиннее на 5 см и тоже со шпильками собираешь и в путь.У меня уже 20 лет работает
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
на моем тракторе тоже такое было, регулировал перестановкой рычагов 8 и 10 на шлицевом валу 9 по отношению к рычагу, который идет к гидроцилиндру.[/quote]
Такая же проблема ...... на своём тракторе не могу снять рычаги что б переставить их. Поделитесь опытом как они (рычаги) снимаются.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
putpeles пишет:
Греть и остужать ... Заржавели они у Вас ...
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
электрик пишет:
putpeles пишет:
есть у меня горелка для ремонта крыш .... газовая с большим факелом. я хотел спросить ещё до какой примерно температуры разогревать надо?
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
Михаил Сычиков пишет:
putpeles пишет:
Кувалдой.
Кувалдой по рычагу или по оси на которую он насажен? если по оси через оправку бить то мешает колесо ....
колесо надо снимать? или можно под углом? ( сверху от калеса)
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
Колесо снять и отсоединить все 3 рычага.
Нагрел как смог (думаю недостаточно) ..... колесо снял ..... кувалдой через оправку!!! предварительно отсоединил все три рычага - несместа)))
Я думаю может мне взять болгарку и разрезать сам вал на который насажены рычаги ..... потом рычаги выпресовать пресом и купить новый вал. Цена вопроса 27 евро. Или ещё может что то пробовать?
Вообщем я делал так. Снял правое колесо..... на сам вал оправку поставил по которой бил кувалдой ( кувалда 10 кг)
Выходит загонял сам вал внутрь что бы освободить рычаг. Или что не так далал?
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
В продолжении темы .... может кому понадобится.
Сегодня купил новый вал, диск на болгарку 230 х 1,8 мм
Резал вечером ..... правый рычаг оказался самым подходящим для операции ))) достаточно места со всех сторон и ничего не мешает. Резал минут 5 или около того .... левые рычаги с остатком вала вышли свободно не задев колеса.
Завтра поеду к знакомому и под прессом выдавлю с рычагов остатки вала.
Спасибо всем кто откликнулся и не остался равнодушным!!!!
: Пермский край.
23.04.2016 - 11:13
: 5
У меня тоже гильза длиннее на 4 см. стоит.
18.08.2011 - 12:39
: 56
Для решения этой проблемы для себя наметил два пути, во первых опустить крепление планок навески ниже и немного сместить под трактор, сделать самодельные кронштейны либо доработать штатные с условием установки уха под классический ГЦ 75 (родное ухо срезать) с установкой вала и ушей для стяжек, установить планки и раскосы с МТЗ и приварить рычаги МТЗ или ЮМЗ под раскосы и цилиндр и второй вариант снятие родной навески в мести с гидробаком и установка паука ЮМЗ или МТЗ в сборе
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
тоже напрягает, можете сфоткать свои гильзы с размерами, ине кажется что они есть двух видов, смотрю на СЗ там длинее, кто ставил и как работает?
14.11.2013 - 00:38
: 8
в целиндре навески на токарном станке выбрать поршень з двух сторон и верхнюю крышку из нутри увеличить ход штока
