Ковш для Т-25 (зад). Страница 2 из 5
126 сообщений
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
так а точно маховик? может, шкивок?
Раша
: Архангельская обл.
15.05.2012 - 13:22
: 87
чёт я в замешательстве уже, есть кзн, а есть кс-ф, но они на первый взгляд похожи.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
кс-ф фронтальная, на перёд навешивается. если не путаю.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
блин, точно шкив. Начали с ковша а заканчиваем косилкой)
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
не не, на Ж....
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Дмит-25" пишет:
не не, на Ж....
точно не на эм?
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
моя твоя не понимать, вас ис дас "ЭМ"?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Дмит-25" пишет:
вас ис дас "ЭМ"?
противоположность Жо face
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
"Дмит-25" пишет:
а чего в ней хорошего?
У меня всё сделано под автосцепку и всё что буду ещё приобретать буду делать под неё. Просто и удобно при зацепе с/х орудий и занимает минимум времени.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Любаша спасибо за фото thank_you
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Sergey.L" пишет:
обращайтесь
22.03.2014 - 00:05
3ка наверно маловато
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
paveldd пишет:
Что-то так же кажется, выбор м-ду четвёркой и пятёркой, но 5-ка наверно лихо будет. Ветку тута нашёл про навесное и приблуды всякие для таракана, тама надо поспрошать...
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Дмит-25" пишет:
Что за тема?
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
nikol пишет:
"Дмит-25" пишет:
Что за тема?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
жмёшь кнопку ФОРУМ, там внизу есть клуб любителей железяк, ну а дальше вроде понятно, раньше вроле её не было, а тут зашёл сюда и вот оно
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
Сделал ковш задней навески на автосцепке, что очень удобно при перевозке и выгрузке. Делал наподобие ковша от куна.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
Делал из того что было, а именно из выкинутых и привезённых железных дверей. Правда морока со снятие уголков и креплений. но и они послужили для другого дела. Размеры на фото, если что спрашивайте.На дно ковша и заднюю нижнюю стеночку досталось 4 мм, на верхнюю стенку 3мм. На боковины докупал 3мм и усилил плоскорезами. Уголок 90х90 распилил по углу и приварил по краю. а вторую часть чуть дальше, тем самым сделав подрез и усилив дно ковша. По верхнему краю ковша изнутри усилил швеллером на 60. и приварил крепление под автосцепку из швеллера на 80.
ОПЫТ показал. что при таких размерах и толщине металла, были привезены 2 ковша земли и 2 ковша щебня, а так же песка без каких либо намёков на слабость конструкции. При этом БраТ-25 вставал на дыбы, и противовесом служил племянник. Только визуально край ковша чуть выгибался , и вставал на место после выгрузки. С такой нагрузкой были только первые пробные моменты, в дальнейшем не планируется, чтоб поберечь оси и бортовые.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Какой цилиндр стоит?И на сколько выворачивает ковш?На фото вроде слишком мало для разгрузки!
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
Цилиндр ставил 80х40х400, из-за большого объёма ГЦ работает не слишком быстро. Хотел ГЦ 50х30х400, чтоб ход штока был получше на загрузку и выгрузку и работал повеселее, но даже через интернет не смог найти в наличии-а на заказ цены как в космос слетать. Кто что сможет подсказать - буду благодарен. Есть в магазине ГЦ 50х25х320 , но ход штока не устраивает. Этот ГЦ взял, что потом планирую взять так называемые ляшки от МТЗ, у них расстояние 900мм по центрам яблок, а это на 100мм больше чем сейчас стоят. Варил наклон задней стенки под этот ГЦ который стоит, 200мм на загрузку и 200мм на выгрузку. Временно на скорую руку сделал надставку на 100мм на автосцепку . поэтому и получилось как-бы не совсем хорошо выгружает., хотя ход штока ещё позволяет немного назад наклон.Этот недочёт и надо лечить ляшкой от МТЗ и убрать самодельную надставку. Происходит дилемма между загрузкой и выгрузкой И между противовесом. Что посоветуют опытные спецы?
12.02.2010 - 09:27
: 785
Andrei 42 пишет:
Думаю поможет система рычагов, присмотритесь как это сделано на экскаваторах : ход цилиндра небольшой, а ход ковша на загрузке и выгрузке намного больший. Удачи
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
Тогда получается как рычаги на куне сзади, но там есть пространство для этого, а здесь ограничено. Или как вариант пост № 7.
12.02.2010 - 09:27
: 785
Andrei 42 пишет:
Думается придется делать отдельную рамку на которую и крепить рычаги, а там уже и не далеко до КУНа на заднюю навеску.А в 7 посте сделано оригинально, для исполнения не сложно, Уважение автору. Удачи
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
от стогомёта мтз. цилиндр от куна на вы ворот ковша мтз.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Свой ковшик делал из половины(вдоль)трубы на 500,снизу лист 5 мм,боковыны тже,,,г/ц- аутригер от манипулятора гильза 80,шток 63,,, укоротил,,,,размер не помню.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3836
hi
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3937
Andrei 42 пишет:
Автор ограничил доступ к видео..
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3836
Хайсер пишет:
Это и есть наша главная военная тайна laugh
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
БраТ-25 с ковшом на задней подвески.Улучшен подъём ковша и его выворот за счет установки оси от МТЗ на передние концы щёчек и снятия самодельной надставки с автосцепки, см пост № 51.
