чтобы выработку получали не короткие втулки с меньшей суммарной площадью а те что по больше в средине, для этого нужно зафиксировать палец от осевого вращения с этой деталью.
Чтобы капитально вваренные втулки не изнашивались(их проблемно менять)
а износ был в сменяемой втулке (которая запресовывается), при этом палец
делают более крепким чем втулка и желательно смазывающимся.
Как то так.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
Антон Фадеевич пишет:
Фото...
А нно смотрится! А что с фарами случилось, завяли... Ну расскажи что да как, я так понял кун делал как только купил трактор? Он у тебя сейчас по моему не такой.
Фары нам мешали и мы их сняли на время,всё спорим куда бы их установить?! Трактор этот уже давно у нас,он просто после ремонта,а так как у нас два трактора то решили именно на этот кун установить! А тот трактор на подхате будет
а что палец будет от прокручивания удерживать или в чём то туплю
А смысл его удерживать? Может втулки кривые закусывают прокручивают и х сними, меньше нагрузки будет. Единственное что путевое могу предположить это (смотрите на зеленые стрелки) [изображение]
Как вариант и не прокручивается и держит что бы не вылетал не в одну сторону
Вот доработанный вариант Шурика, два варианта, первый способ, пилить меньше второй больше детали можно не соединять. Зато с вариантом как у Олега Викторовича (соединенными меж собою деталями) можно запилить пальцы и с односторонней фиксацией. Где пилить и что выпиливать выбирать вам.
Не очень хорошая конструкция, очень плотно упереть пластину в палец не получится, через недельку работы палец начнет по миллиметру проворачиваться, да и пластину надо как-то удержать, чтоб она в сторону с пальца не сползала. Лучше тогда пластину сделать с "П" образной фиксацией- как ключ рожковый на гайке, соответственно на пальце пропилы с двух сторон
: 4177
Не в сети
Мужики, проблему с шатунами Зил130 решил раз и навсегда. Скупился по полной программе, я не заметил что вел переписку с разными людьми и мне сейчас идут с разных концов украины 20шатунов. Дибилы регистрацию придумали и у всех вначале стоит буква Я. А я вот только задумался почему он у меня два раза спрашивал куда высылать. Шатуны никому не нужны?
: 4177
Не в сети
Aksyonov пишет:
Nitrus пишет:
И будешь ты теперь,Вадим Юрьевич,королем шатунов ,не останавливайся на достигнутом,скупай их все,потом цены будешь диктовать
Да уж, шатунный манаполист, Нитрус что нового по погрузчику?
Ничего, потекла помпа на 24ке, а там головняк просто страшный. Пару дней по магазинам, нашел, ремку не в той последовательности собрал а дошло до меня когда помпу установил. Теперь все по кругу, крыльчатку снять не повредив ее невозможно, пытался снять и эта раскололась, теперь снова по магазинам. Главное что нашел шатуны , теперь можно будет заняться стойками.
: 4177
Не в сети
Не, она вот с такого материала, какая то зеленая крошка прессованная не знаю как называется. Первая вторая. И запрессовывается, а снять без спец съемника невозможно, да и не реально, сверху резьба на 22 и за нее "расспресовать" мне кажется не реально, треснет.
Не, она вот с такого материала, какая то зеленая крошка прессованная не знаю как называется. Первая вторая. И запрессовывается, а снять без спец съемника невозможно, да и не реально, сверху резьба на 22 и за нее "расспресовать" мне кажется не реально, треснет. [изображение]
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8872
В сети
Заходил: 1 минута 42 секунды назад
По центру сцуко, на реактопласт смахивает. Дествительно гемор. И не нагреешь,(безсмысленно) и не расплавишь, и не размягчишь. При нагреве расширение не такое как у металла. И если нагревать, то никак не прямым огнем,а значит разница расширений будет минимальна...
: 4177
Не в сети
Слепил сегодня еще одну половинку, немного поигрался, надел их на прутки подвигал посмотрел как процесс протекает в живую, абалденно. Железки хоть и меленькие но когда центр тяжести смещается относительно оси ускорение у них просто бешеное, палец не клади. Представляю что будет если туда добавить вес ковша...
а можете размеры от пальца до пальца дать тоже такую систему буду мудрить
: 4177
Не в сети
Все размеры чисто индивидуальны и подгонялись под конкретные моменты их очень много. Если бы не плазма то я бы точно за такую заморочку не взялся. Самое смешное то что отослав чертежи на плазму я обнаружил что отверстие в стреле невозможно будет просверлить так как я не учел толщину стенки, втулка в ребро попадала бы. Хорошо что у них менеджер ушел в отпуск а вернувшись запросил чертежи по новой и я успел внести коррективы. Нижняя (левая) втулка проходит через ребро стрелы верхнюю поднял вверх и в сторону, так и получился размер, общий размер подгонялся под форму этих деталей, ковша и его положения в вывернутом состоянии на том расстоянии на которое мог выдвинуть мой ГЦ. На данный момент меж центровой размер там не красивый, 123,71мм.
Ну и опять же, если бы у меня были втулки больше то сами детальки были бы по больше и размеры совсем другие. И это только вершина айсберга.
Как то так.
где?????????????????????
Хороший кун получился.А что разобрал?
очень не плохо получилась, а трактор не разобрал просто фото надо смотреть с конца я так понял? Ну и мой поздравления
Извините...фото я выкладывала,инет глючил вот по этой причине нет правильной чередности! За поздравление спасибо старались!!!
Петрович Где Фадеевичь? Что вы с ним сделали?
Он в командировку уехал
Аффигенно!!! А я только с дыркой в земле заканчиваю . Утеплять завтра собираюсь. 20 метров, 4 метра столб воды...
Сейчас вот анализирую, все как в кино, одновременно ответили, одновременно договорился, одновременно выслали, обоих устроила моя цена.
Монополистом, Олег Викторович.
Почему невозможно? Чугуняковая на горячей посадке?
мож карболит?
Так в ней еще стальная втулка. Структура крыльчатки похожа на ламинат .
Я бы тоже от размеров не оказался, и можно это на видео заснять?
Вот похожая конструкция
я когда свой делал с размерами не заморачиволся,на глаз на картонки нарисовал приложил о вырезал,получилось вроде не плохо,всё работает
