Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 100 из 183
5466 сообщений
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Grinya81 пишет:
лебин пишет:
Для привода с такой проставкой насос "тандем" необходим с правым вращением
єто твой?
Нет , мой такой.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ну и фото, проставку не видно smile3
28.01.2011 - 18:13
: 807
Grinya81 пишет:
huh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Молодец, ты таки сделал её, она похожа на ту что на ютубе Дядько Максим делал, я попросился к нему но он запросил 5 тис грн, ето по нашему 200у е, купил ищё один привод, а по душе както нравится етот вариант
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Мужики , кинул в "Куплю" , но больше подходит к этой теме. Бачок масляный с "МАНа"
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Павел 48 пишет:
выложу мой вариант рулевого.
ГЦ был от рулевого НИВЫ (комбайн), дозатор ХУ-85. не понравился мне ГЦ, на транспортных работах нормально, а на манёврах - много крутить надо. поставил поменьше ГЦ откуда-то с комбайна тоже[изображение]
ход штока у него 150мм, а надо 160. на рычаг снизу приварил пластинку, просверлил отверстие под УАЗовский палец, нагре это место до красна, и старым УАЗовским пальцем сделал конусным отверстие.[изображение]
шток удлинил вставкой[изображение]
заднее крепление. кусок уголка на двух болтах к картеру сцепления, и к опоре двигателя прикручен удлинитель(плохо видно). к уголку приварен кусок рычага от комбайна.[изображение]
теперь топик стал более манёвренный. такой ГЦ ставил на самоделку раньше, но там база была чуть длиннее. товарищ поставил два таких ГЦ по обеим сторонам, для уменьшения "прыти", но у него дозатор комбайновский.
ну вот, как-то так.
Павел 48 подскажите этого цилиндра хватает на рулевое ? Думаю тоже такой поставить , но не слабый ли он?
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
BAGRAM пишет:
и почем такой? он пластмассовый, или метал? фильтр вытаскивается, или нет?
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Пластмассовый. Фильтр вроде есть внутри маленький. Я крышку открутил и мельком глянул. Там он внутри к трубке крепится. Особо не разглядывал, так как присмотрел угловой редуктор 1:1 за 700 р . И , пока конкуренты не подъехали ,в багажник его .....Да цена какая dntknw Рублей 100. Только отправлю не знаю когда. Уезжаю в командировку до марта.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Юрий г пишет:
на транспортных вполне хватает, а с фронталом пока не "распробовал", не сезон. можно поставить два (с обеих сторон), смотря какой дозатор. всё индивидуально.
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Павел 48 пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо за ответ , как подвернётся дозатор , тоже буду делать гур.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Юрий г пишет:
Павел 48 пишет:
Юрий г пишет:
С Т-16 тоже цилиндр тонкий,у меня стоит без проблем,у многих тут тоже стоит,у меня даже малость был шток погнут,я его через деревяжку поправил и все,думаю груженый Т-16 равносилен топику с КУНом,так что будет без проблем я думаю
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Наконец все собрал, теперь токо связать. Переделал поворотный кулак на подшипники.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Товстоноженко Владимир. пишет:
очень интересно good а подшипники какие? hi
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"глаза боятся, руки делают" . . . . good
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
круто, теперь про передок забудешь, и рулить намного легче будет good
19.09.2013 - 20:55
: 1064
С такой переделкой может и ГУР не нужен?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
ypolhovich@bk.ru пишет:
Пальцы точно быстрее отобьёт..
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Спасибо мужики, но ГУР имею, такой.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
ХАЧУ ТАКОЙ.
06.07.2011 - 19:40
: 980
путник1 пишет:
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
А что это расположения цилиндра не устраивает? Все так делают, как у вас и нормально все работает.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Какое масло использовать для гидроруля насоса-дозатора? М-14В2 дизельное для тепловозов пойдет?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Виктор25 25 пишет:
А не густовато будет, особенно зимой?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
жидкое нужно, я помоему ме46 брал то что гидравлическое на юмз
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Виктор25 25 пишет:
есть специальное для гидроусилителей, в автомагазинах гляньте hi
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Иван57 пишет:
Виктор25 25 пишет:
Да ты прав...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Хочу спросить Вас высказать своё мнение по поводу этого камазовского бачка для гур, хочу его купить, так вот вопросы: правильно ли я обозначил поток масла? там два насоса? фильтр внутри?, но разглядывал фото Руслана, так внутри не всё понял, как обратка заходит и проходит через фильтр? Руслана хочу мнение услышать по поводу объема - хватит ли его на гур, планирую установить спаренный привод НШ кук у Руслана, и хватает ли его, или поискать Зиловский. Просто отзыв Лебина прочитал - мол его не хватает. Хотя у меня бачок на ЮМЗ гдето литра три и хватает - лет десять бегает уже
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Grinya81 пишет:
По объему не скажу,еще толком не пробовал,работал немного,зимой не использую,но при испытании масло гонит из сапуна бачка,было залит полный бак.Схема правильная,там все просто внутри,просто фильтр типа топика и два выхода.На фото все видно,просто вырезал прокладку,закрывающую одно выходящее отверстие,исверху еще прокладку,все закрутил с шайбами из алюминия.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Grinya81 пишет:
Вот стоят у меня на двух Т-25 бачки с Газ-66 один раз доливал масло за сезон,(сопливит дозатор) на заводах конструкторы не дураки,но если хочется поставь литров на надцать с запасом на пятилетку laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Grinya81 пишет:
хочу его купить
лучше к мазовскому присмотритесь good
