Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 57 из 183
5466 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
сенсей пишет:
Дед Владимир пишет:
А кооператоры то здесь каким боком? Всегда так было. Самое большее на МТЗевских было 9 мм.
мне старый инженер говорил,что МТЗ-12мм а ДТ-16мм, я не проверял,но ему верил
...12 и 16 это внутренний диаметр шланга но не штуцера... У нас тоже были инженеры, теоретически подкованные , а наяву с трудом отличали ДТ шланг от МТЗ ( если они не рядом лежат). Обидеть никого не хотел. Просто взял пример из жизни. blush2
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 507
У меня шланги на рулевом от Дона стоят,а они тоньше чем мтз и работает отлично.Нш-32 стоит и клапан деления потока от т40 на руль.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Олег447 пишет:
Где то видел,не помню,как с клапаном,нормально рулить?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Олег447 пишет:
... Но эти то шланги у Вас стоят после насоса а не до насоса ...
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Дед Владимир пишет:
Извините что всреваю, но у меня вход в насос сделан так, и все работает.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
RUS 59 пишет:
Олег447 пишет:
С клапаном разделения потока рулевая работает нормально ,но он в работе дает приоритет в первую очередь рулевой гидросистеме , другая часть гидросистемы в тот момент не работает . В этом и есть большой недостаток .
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Саша8311 пишет:
Дед Владимир пишет:
Конечно тяжело судить по снимочку но подающий шланг (который находится на переднем плане) у Вас не Доновский даже не МТЗевский. А речь идёт именно про этот шланг.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
лебин пишет:
RUS 59 пишет:
Олег447 пишет:
Но на сороковке он стоит на НШ-32 правильно,или я ошибаюсь.На нш-10 я так понял нет такого делителя?
28.01.2011 - 18:13
: 807
RUS 59 пишет:
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
лебин пишет:
RUS 59 пишет:
thank_you
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Дед Владимир пишет:
Подающий шланг у меня с отверствием 16мм. насажен на наконечник МТЗовського шланга. В коленке ниже оверствие еще меньше. Я тоже сначала сомневалса, но все работает отлично.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Саша8311 пишет:
Дед Владимир пишет:
Вот и подтверждение что МТЗ шланга хватит на запитку.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Serega-60 пишет:
Доказывать не стану. Время покажет. И Вы сами убедитесь в обратном. hi
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Саша8311 пишет:
Привет Всем!!! На выходном флянце калиброванное отверстие или?
Скорее всего насос надо смотреть и кол-во масла в гидробаке
возможно голодание. thank_you
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Дед Владимир пишет:
Согласен
Дед Владимир пишет:
Я потом отпишусь,когда сделаю hi
13.07.2012 - 21:18
: 507
Вечер добрый,всех форумчан с наступающим Новым Годом,Здоровья,добра и бобла.Шланг на вход нш32 стоит внутренний диаметр 20, а насчёт клапана потока всё работает и руль и гидравлика.
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Присоединяюсь к Олегу447, с наступающим Новым Годом! Итог выходного дня:отделался заменой сальника и резинок под крышкой НШ, масло идет струей без воздуха,насос больше не подсасывает. Поднял выше бак, переварил крепление. Приступил к установке ГЦ (ход штока как раз 16 см, от чего он я не знаю,но по размерах подходит ), наконечник ГАЗ 52. Крепления набросал,но не успел все тчательно обварить. В этом году уже делать ничего не буду, а осталось установить только НД. Фото дальше.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Хорошо получается,только НШ не красиво смотрится.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
CаняLeda пишет:
Слишком большого диаметра шток цилиндра,разница в оборотах руля будет ощутима.
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
На приводе НШ ещё болгарской обрежу лишнее, чтоб компактней смотрелся. По поводу штока я знаю что разбежность в количестве оборотов руля будет(на форуме не однократно писали),но покупать новый цилиндр я пока не готов( 750 грн Мтз).Соберу все в кучу, попробую,если уже будет критично,затяну ремень и пойду куплю.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
ГРИША_S61 пишет:
CаняLeda пишет:
А если смещением цилиндра поймать золотую середину или не вариант?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
CаняLeda пишет:
Полости цилиндра ведь не уравняются,если только поставить два,как на комбайне или с одним сквозным штоком.Интересно,я можно его собрать в домашних условиях,давно мысля такая в голове крутится.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
ГРИША_S61 пишет:
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
CаняLeda пишет:
Тогда проще другой ГЦ поставить с тонким штоком например с Дона рулевой ГЦ,там шток тоньше.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
CаняLeda пишет:
Ну эт смотря каким дозатором использовать,для 85 будет большой.У него диаметр,как у цилиндра поворота шнека дон.На оборотах,в транспортировках нормально,а начнешь скирдовать куном,где придется 3 метрах крутиться,устанешь поворачивать.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
ГРИША_S61 пишет:
Да Доновские ГЦ на рулевой разные, есть тонкие а есть толстые кто то уже лепил на форуме вроде бы говорят нормально работает.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
CаняLeda пишет:
ГРИША_S61 пишет:
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
Serega-60 пишет:
ГРИША_S61 пишет:
CаняLeda пишет:
Все правильно,смотря какой установлен дозатор.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Вот мой руль. Ваше мнение господа.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3937
Пришло письмо из "Агролавки" вот с такой штукой в качестве рекламы.
Вдруг кому надо.
http://agro-lavka.ru/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=sho...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Мнение - сделано хорошо. Но самое главное мнение - нравится тебе или нет самому, и особенно смотри как будет в процессе эксплуатации.
Единственное - сапун на бачке имеется?
Я сделал, теперь переделывать буду.[/quote]
Ты заводской ГУР когда сгандобишь то на своего тарапульку?Купил и все жмется hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
нам тогда от 66 продашь по сходной цене victory
