Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 17 из 183
5466 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Всем,доброго дня,какой оптимален цилиндр для ГУРа,планирую ставить сбоку,ход и толщина штока,просто есть пока возможность заиметь,я так понял лучше,чтобы концы были не жестко через пальцы,а лучше через яблоки на концах
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
всем привет. кто в курсе, подскажите. насос ГУР ЗИЛОВСКИЙ греется, но не качает.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Павел 48 пишет:
Масло в него нужно заливать принудительно и ваще они г cen приличное.
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Николай Савченко" пишет:
спасибо, попробую.
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
добрей день форумчане!до сегоднешнего дня меня всё устраивало в моём тракторе!руль легко крутится,бегает хорошо и т.д но повесел самодельный фронтал и понил что при таком использование(без ГУРа)через месяц можно на соревнование ездить по амреслингу!перечитал всё тему и поевился вопрос!есть возможность взять рулевую с ЛТЗ,получится ли снеё толк?какой лудше целиндр найти?да !скиньте Пожалуйста чертежи по проставки под даполнительный насос!помагите кто чем может буду презнателен
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей я в настоящее время занимаюсь изготовлением самодельного привода под два насоса . Вот пока кое какие нароботки . Может что и пригодится .
18.02.2012 - 11:41
: 115
спасибо большое лебин!интересное решение!2 насоса на одной платформе!а она не слишком будет тежолой?и если я правельно понел один насос левый,а другой правый!а валы под шестерни сами будете точить?и где будут стаять подшибники?в колодцах?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Все правильно Вы поняли Сергей. А валы еще предстоит выточить и расточить посадочные места под подшипники . Там под подшипники обоймы с утолщением приварены . А вот родной привод с проставкой под второй насос по тяжелее будет по весу .
06.07.2011 - 19:40
: 980
привет. кто нибудь разбирал насос - дозатор от КСК - 100? подскажите, где посмотреть его устройство? заранее спасибо !
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"лебин" пишет:
доброго времени. не совсем понятно про обоймы с утолщением. Они что привариваются к корпусу и растачиваются под подшипник после сборки? А чем растачиваете? Расскажите (покажите) про корпуса подшипников подробнее, пока я свои заготовки не испортил
26.02.2011 - 19:13
: 97
вот он
pavel.bolshakov, отличная идея! Я аж снова загорелся сделать усилитель руля себе. Первая конструкция была не удачной (где-то тут пИсал), а ЭУР это самое то. Открывайте новую тему, очень меня заинтересовало, многих, уверен, тоже.
: Краснодарский край
26.05.2011 - 15:52
: 162
А не вариант установить спаренный нш 10 ? Такие кажись ставят на Т 16. Хочу установить дозатор , гидроцилиндр и спаренный насос от Т 16 ( где то в нете видел такие насосы) .
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Арендатор" пишет:
А не вариант устоновить спаренный нш 10 ?
А вы его цену видели? Два обычных НШ-10 в половину дешевле + возможность замены каждого насоса отдельно. А проставку под спаренный НШ все равно делать т.к без нее он в коробку упрется и не сядет на место
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Арендатор пишет:
Не за большим и дело на Т25 не становится,места не хватаетКто мудрит спаренный привод,кто дополнительный НШ ставит..На Т16 звод ставил спарки правдо Болгарские
28.01.2011 - 18:13
: 807
механизатор пишет:
"лебин" пишет:
Для механизатора немного пояснения . Обойма под подшипник растачивается по диаметру отверстия в корпусе ,далее вставляется и приваривается с наружной и внутренней стороны . Далее чтобы расточить под наружной диаметр подшипников и не нарушить соостность делается спец. оправка (на фото видно ). Оправка с корпусом поджимается центруется в патроне токарного станка . Далее на стане все вместе по углам площадки под насос немного приваривается , чтобы потом можно было срезать болгаркой и все разъединить . Но это уже делается после того как будет произведена расточка под подшипники и прорезанны канавки под стопорное кольцо . Вот фото для наглядности .
28.01.2011 - 18:13
: 807
Вот осталось дело за малым найти еще одну вот такую ведомую муфту привода насоса НШ 10 двигателя СМД 14 или что то наподобие .
17.01.2011 - 22:52
: 875
"лебин" пишет:
Если я правильно понимаю, от нее берется шлицевая часть и приваривается к валу?
"лебин" пишет:
Извиняюсь за назойливость, но не совсем понятно:
сначала в пластине корпуса сверлится отверстие = наружному диаметру обоймы
потом вставляются и обвариваються обоймы, а уж потом в обоймах растачиваються отверстия под наружный диаметр подшипника?
17.01.2011 - 22:52
: 875
И еще вопрос: Чему у вас равны размеры А и В?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Я когдато соеденял два родных привода с Т-25. один за другим. Под установку двух насосов(левого и правого).Плюсы в том что при заводке зимой можно отключить оба насоса в считанные секунды. И при наличии второго привода всё можно сделать практически в домашних условиях. Гдето был снимок но чтото не нашёл.Если кому интересно могу сделать thank_you чертижы.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Дед Владимир" пишет:
Нарисуйте пожалуйста! Такого решения я еще не встречал. И еще, если делали то для чего и почему отказались?
Спасибо!
27.01.2013 - 17:58
: 1147
silivon4ik пишет:
Спасибо!
Завтра праздник! ЖЕНА точно в ЖАЛЕЗО не пустить. Постараюсь нарисовать. Но проблема с фотоапаратом.Внучёк приехал в гости,а фотик забыл. Есть сканер но я сним не могу разобратся.Я делал не себе.У меня есть кое какие станки и я кое чего выполняю под заказ. Себе не доходит очередь.Как всегда " сапожник без сапог".Какая судьба того трактора не знаю.Его продали кудато в Закарпатье или на Западную Украину,точно не знаю. Пойду спать а то ЖЕНА ругается.
28.01.2011 - 18:13
: 807
механизатор пишет:
"лебин" пишет:
"лебин" пишет:
По поводу шлицевой , я все же не советовал бы ее приваривать. Мне приходится вытачивать вал и фрезеровать паз под размеры вилки шлицевой муфты . А все остальное Вы правильно поняли .
28.01.2011 - 18:13
: 807
механизатор пишет:
А равен 30 и В равен 150 мм.
17.01.2011 - 22:52
: 875
лебин пишет:
механизатор пишет:
"лебин" пишет:
"лебин" пишет:
Спасибо за помощь.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
BLACK1520][quote=pavel.bolshakov.79@mail.ru пишет:
вот он
pavel.bolshakov, отличная идея! Я аж снова загорелся сделать усилитель руля себе. Первая конструкция была не удачной (где-то тут пИсал), а ЭУР это самое то. Открывайте новую тему, очень меня заинтересовало, многих, уверен, тоже.[/qдень добрый я думаю сначало себе поставить .а потом тему открыть
18.02.2012 - 11:41
: 115
ребят подскажите с т 30(4х4)с рулевого пойдет на т 25 под ГУР?и как его лудше ставить?
26.02.2011 - 19:13
: 97
Здравствуйте. Отпишитесь тут, буду следить, удачи.
Litva
: Vilnius
08.01.2013 - 15:40
: 31
Mogut vozniknut problemy s cilindrom, u t25 poperecnaja rulevaja soska stoit pered mostom, a u t30 80 cilindr za mostom. dozator esli s rulevoi stoikoi - bez problem. gidro nasos esli s pristavkio toze OK. Po mne tak mozno stavit prostoi cilindr kak zdes bylo pokazano neodnokratno.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"сергей261" пишет:
на 16 страницы этой теме пост 473 474 (если не ошибаюсь) схема рулевой как раз от Т-30
18.02.2012 - 11:41
: 115
извените ребята!!мысли опережают слова!рулевую я достал всборе с ЛТЗ мне нужен подходящий целиндр и как лудши его устоновить?низкий вам поклон кто отозвался и помогает!есть возможность цилиндр скомуниздить вот и думаю.пока тока собираю камплектующие!
