Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 124 из 183
5466 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
Яуген пишет:
такого одного цилиндра за глаза хватит
sheep breeder пишет:
Понял, будем мутить с одним
Женя, выложи свое решение с одним поперечным цилиндром. Твое решение крепления цилиндра к балке простое и оригинальное, к тому же проверено временем . Один минус - нужно варить рычаг.
hi а оно вроде в начале темы уж тут есть blush2
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Да, я помню как у Жени сделано, он мне и в личку отправлял свой вариант с пластиной на балансир. Из этого и буду исходить.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Ребята я свое рулевое обожаю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Товстоноженко Владимир. пишет:
Нам только остаётся облизнутся на цилиндр good
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Яуген пишет:
Скорее всего на цену.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Павел 48 пишет:
Саша8311 пишет:
Куна нет, но поверте он ситуацию не изменит.
а вот тут, позвольте с Вами не согласиться. КУН есть, ГЦ примерно 50 (точно не помню), xy-85. на транспортных - красота. стал возить песок в ковше - чуть без рук не остался - не поворачивает. поменял ГЦ на комбайновский, с рулевого, без проблем рулит с полным ковшом. НО надо больше крутить.
Чтобы не спорить пример. На т-16 в рулеом цылиндр 40, с его кузовом! На МТЗ-82 стоит цилиндр 50, с ведучим мостом и предназначеным к нему куном грузоподемностью в 800кг.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я вот пробовал такой под заказ заказать, 1700 грн заломили, но так я и не смог понять сколько ход должен быть со стороны в сторону, хотел вывесить передок и мерять, но времени не было
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Павел 48 пишет:
Саша8311 пишет:
Вот и я подумал, что нужно расчитывать на большую нагрузку и по больше ГЦ т.к куном работаю постоянно.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Отлично сделано!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Хочу примудрить два гидроцилиндра и убрать тягу,
сейчас над этой же темой морщу мозг, но тягу естественно нужно оставить, просто есть два не больших гц, хотелось бы их туда прислюнявить, встает вопрос как организовать соединение гц и рулевых сошек, чтоб все выглядело прилично и надежно и не вызывало вопросов у технадзора, хотя вопросы все равно возникнут ибо вмешательство в заводское рулевое, ну а уже если совсем форсмажер и например для прохождения техосмотра придется все это снять то чтоб это можно было сделать быстро и без болгарки, пока есть мысль соединить концы штоков с рулевой тягой, зима длинная, буду чесать репу
yurin.igor пишет:
Продам
скажите пожалуйста, этот гц комплектный, те детали что соединяются с рулевыми сошками есть? hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
yurin.igor пишет:
Яуген пишет:
Продам
А можно маркировку его написать, попробую у нас поискать, и вылет штока какой, подойдёт ли на т25
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Grinya81 пишет:
Возьми рулевой цилиндр с комбайна НИВА, или с ГАЗ-66, идеальные варианты, по всем показателям и
не заморачивай голову себе и людям тем более что все другие варианты ещё дороже, Понимаю людей
у которых что то есть и они стараются это как то приспособить, что бы не лезть в траты (убивают 2ух зайцев)
а когда нет ничего, выбирай самый дешёвый доступный, надёжный и в перёд.
У меня привод нш-10 с МАЗа, золотник ГАЗ-66 и тяга, цилиндр с НИВЫ, третий год пошёл
привык уже так как будто по другому и не было, рулю одной рукой, руль на ямах не выбивает,
задом подьезжать-идеал и главное тех.надзоровцев всё устраивает, проблем ни каких,
да клапан потока самодел.
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
Здравствуйте. Есть цилиндр для рулевой с вариатора комбайна нива внешний диаметр гильзы 50мм, диам. штока 20 мм и длина штока вроде145мм. Никаких данных про этот цилиндр не нашел в инете, кроме фото. Подойдет ли данный цилиндр для рулевой, хотя длина штока 145 только а не 160? Какие характеристики данного цилиндра? И если дозатор ставить д100 от мтз сколько оборотов руля будет влево, вправо? насос нш10.
цилиндр №1
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Дима Матвеев пишет:
1,8 об. вправо, 1,4 об. влево
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Дима Матвеев пишет:
там же диаметр штока слишком тонкий,
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Wasilisk27 пишет:
золотник ГАЗ-66
В золотнике установлены две манжеты,одна потекла И ВСЁ НЕ МОГУ НАЙТИ! Подошло резиновое кольцо с газели с какого то фильтра, но уже и эта потекла.
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
Юрий тр DF244 пишет:
Дима Матвеев пишет:
Спасибо. А про данный цилиндр что можете сказать?
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
gavril.gr пишет:
Дима Матвеев пишет:
2 см диаметр штока. какой цилиндр уж нашли. поэтому и хочу узнать, можно ли приспособить его. так таковой нагрузки не будет на передние колеса, куна нет.
: Львівська обл. Новий Яричів
29.07.2015 - 14:19
: 13
Дима Матвеев пишет:
gavril.gr пишет:
Дима Матвеев пишет:
У меня стоял такойже.Очень мало оборотов баранки и всьо равно руль тяжолий(НД ХУ-85)
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
ТАРАС 8004 пишет:
Дима Матвеев пишет:
gavril.gr пишет:
Дима Матвеев пишет:
Почему тяжелый? Как решили проблему?
29.07.2015 - 14:19
: 13
Подготовил цилиндр 50\28\170 но пока еще не установил.Гдето на следующей неделе установлю отпишусь што да как и возможно зделаю пару фото а то телефон без камери а до фотоапарата еще недожился
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
ТАРАС 8004 пишет:
у меня тоже в такой комплектации был. вроде нормально. на скорости надо привыкнуть, чтоб не "уйти" с дороги. dont
: Самара
30.06.2015 - 08:45
: 15
Павел 48 пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
Слишком чувствительный руль?
06.07.2011 - 19:40
: 980
Дима Матвеев пишет:
не слишком, но надо привыкнуть. у товарища НД125, так он два таких ГЦ поставил, с обеих сторон.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
купил нд 125 от мтз. какой цилиндр нужен на рулевую?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Виталий 68 пишет:
Мое мнение поршень диаметром 50мм.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Саша8311 пишет:
Виталий 68 пишет:
будем искать.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Дима Матвеев пишет:
На Т25 слабоват и хода мало.
Павел 48 пишет:
laugh laugh laugh я вобще молчу. У меня дозатор 160 а ГЦ 40*20*160.
Виталий 68 пишет:
А зачем Вы 125 купили? Вам нужна 80, максимум 100
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дима Матвеев пишет:
Павел 48 пишет:
Виталий 68 пишет:
нету...125 160 тока huh
06.07.2011 - 19:40
: 980
Виталий 68 пишет:
нету...125 160 тока
и какая цена?
