Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 108 из 183
5466 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2940
djenym пишет:
на мтз ж стоит с завода стоит . и че??
человек поинтересовался
путник1 пишет:
kubinez пишет:
но жосткой связи уже не будет
как мог ответил
путник1 пишет:
связь между рулем и колесами только через гидрожидкость
hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
djenym пишет:
а нах она нужна . на мтз ж стоит с завода стоит . и че???
Для надежности,в случае отказа-можно доехать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
djenym пишет:
hi . на этом по факту, тоже можно доехать, так как завёться насос дозатор при заглушенном двигателе работает как насос
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген пишет:
hi yes3
10.08.2014 - 17:31
: 159
На современной технике редко какой агрегат сможет доехать с оторванным шлангом, если конечно это не мотоблок китайский dntknw
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
inal пишет:
ага))) китайский вообще ничего не сможет)))
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Александр 70 пишет:
dont САМОЛЕТЫ В ПОЛЕТАХ НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ!!!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1319
silivon4ik][quote=Александр 70 пишет:
dont САМОЛЕТЫ В ПОЛЕТАХ НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ!!! ха-ха, а вы фильм ЭКИПАЖ забыли ???
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2940
в случае с гидроусилителем как раз получается самолетная система, один механизм дополняет и дублирует другой, при отказе гидравлики можно дойти на старой доброй тяге с редуктором hi
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
При сборке ГЦ 40-250 обнаружил, что на буксе вот в таком состоянии находится уплотнение. Резиновое кольцо, что по середине, без повреждений, а пластмассовые кольца, которые находились по обе стороны резинового повреждены (цилиндр новый и в эксплуатации не был cen ). Ремкомплекта на этот ГЦ в магазинах не нашлось.
Вопрос. Какую роль играют эти кольца и возможно ли их изготовить из капралана?
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Вот понемногу собираю под установку ГОРУ на своем топике, не могу определиться с гидроцилиндром, у одного есть яблоки, ход штока 16 см, диаметр штока 20 мм, но не слабоват ли будет, второй помассивнее, но без яблок, ход штока 12 см, диаметр штока-25мм, третий решил вместо центрального винта поставить, он какой-то слишком длинный, ход штока 20 см, диаметр -25мм, с яблоками правда
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
классный набор, особенно рулевая колонка, я бы установил тот что 16см, должно хватить, а на другой придётся ограничитель мудрить
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Евгеничъ пишет:
Скорее всего только уплотнение. Если есть возможность то точите и ставьте. Можно в буксе еще одну канавку под кольцо проточить, небольшое миллиметра на 3 в диаметре.
sheep breeder пишет:
Говорят что такой почти родной - ход штока совпадает, диаметр штока у МТЗ 25мм, так что для Т-25 двадцати достаточно будет. Кстати, у Яугена такой цилиндр работает много лет и с погрузчиком.
Рулевая колонка классная, красивая! good
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
thank_you колонка регулируется по наклону+ высота рулевого колеса регулируемая, а также стрекоза с переключением поворотников, дальний ближний,звуковой сигнал и еще кнопка аварийки, дозатор достался с мтз 3022, оказывается есть основной и размещенный сзади, мне достался задний, в работе походу не был.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
с мтз 3022
hi большеват будет по объёму
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Дозатор мощнее в два раза от потребности - руль будет резкий. Желательно обменять на сотый, или придется давить цилиндр дросселями.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Подскажите что это, какой-то стопор, при разборе гидроцилиндра с ним нужно будет что-то делать, или не будет мешать?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
При разборе крутиь голову и этот стопор должен выходить, потом голова сбивается. Крутиь начинайте осторожно и внимательно, если не в ту сторону то стопор может спрятаться и выманить его оттуда будет нелегко.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
thank_you
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я через этот стопор угробил один цилиндр, если с етим дело не имел то лутше туда не лазить, и если он нормальный не сопливит нигде масло то не стоит парится и разбирать
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
silivon4ik пишет:
Спасибо тезка. Выточил и поставил. wink
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
silivon4ik пишет:
Да блин д-250, куда его теперь, где его поменять, пускай валяется, может кому понадобиться, буду искать д-100 .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
скупают их для реставрации и т.д найти загнать или поменять на нужный, такой же воляеться lol
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3147
предложи в темах переделка рулевого на дозатор для мтз и для юмз тема есть , может кто ищет такой а есть меньший
28.09.2009 - 23:30
: 16406
wasili4 пишет:
на МТЗ он тоже большой scratch_one-s_head хотя смотря какой МТЗ laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3147
Яуген пишет:
на МТЗ он тоже большой хотя смотря какой МТЗ
попадалсь в теме то ли мтз или юмз что есть на 80 а хотят поболее ..
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Яуген пишет:
у нас один возил на фрезу.ему срубили лишнее и стал сотый.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
alekkolya пишет:
Яуген пишет:
как повезёт, может работать а может и нет, лутше поменять, скинь в раздел продам - что поменяю или продам, вот увидиш, может кто имеет 100 а ищет 250 или какой там
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Grinya81 пишет:
alekkolya пишет:
Яуген пишет:
thank_you
: Курск
29.01.2012 - 22:49
: 18
Всем привет. Вот и закончилась зимняя переделка рулевого управления. Выкладываю фото на обсуждение.
