стартер Т-150 из пускача
83 сообщения
: Раздельная, Одесская область
11.03.2013 - 22:55
: 12
http://www.youtube.com/watch?v=SV_Xt3obCys
кто знает как сделать????????????
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Получется вместо родного стартера поставили стартер типа как от газ-53. А вот как бендикс с маховиком совместили нужно у автора спрашивать.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
НЕ путайте людей видео не смотрел но думаю енто про запуск стартером камаза через картер пускача шаг зуба у паразитки пускача и такого стартера идентични.Тоже хочу переделать у кого не спрашивал никто ничего не знает.У меня есть стартер редукторный надо посчитать передатку кто знает число зубев на маховике СМД и пч редуктора пускача.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
На видео плохо видно, но похоже что стартер стоит на месте штатного пускачевского.
11.03.2013 - 22:55
: 12
нет Иван, стартер установлен вместо магнето. но как сделать интересно. у меня есть пускач с разбитым блоком, шатун оторвался, буду что-то мудрить. если выйдет выложу))))))
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Получается что нужно только переходник какой-то для крепления стартера сделать? Или придется кусок пускача выпиливать?
: Курская область
09.04.2013 - 23:27
: 20
Всем привет .. заинтерисовала такая конструкция...хотя и с пускачём неплохо...но иногда хочится комфорта... Примерил камазовский стартёр....неподходит он туда... у него диаметр носика около 100мм чтобы его туда впихнуть надо половину этого корпуса вырезать...а на видео он почти целый... или отрезать носик стартёра.. но тогда терятся прочность стартёра... а вот стартёр от комбайна дон...может подойти...у него носик 60-70мм и шестерня бендекса такая же как камазовская...
: Омск
02.05.2013 - 18:58
видео нужно получше
: Курская область
09.04.2013 - 23:27
: 20
Этот мир не так прост.... видел сигодня это чудо в живую.... вобщем камазовский стартёр...отрезан носик....вместо бендекса шестерня коленвала пускача.... стоит около 12 тыщ рублёв.... уже продаётся...
SFG
: Погребище
02.08.2011 - 13:29
Legolas пишет:
стартер от Д-240
06.06.2012 - 17:16
: 14062
У нас в магазине такое лежит. Стоит 11-12 т. р. На вид китайское, лучше не брать...
киргизия
: бишкек
08.01.2015 - 20:13
эт получается 24v нужно делать??????
09.07.2014 - 11:04
: 1331
msserega пишет:
Не обязательно ,есть 12v , 24v . со слов продавца на 12 v хватает 55 -60 акума.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
самому сделать не проблема...у меня на комбайне нива, на мтз и на т-150 на смд 60 стоят.стартер магнетон чешский.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Подскажи какие акумулятори используешь для Тестика с таким стартером.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Дима Таракан пишет:
у меня стоят 135. но будут ворочать и меньшие.ну если конечно летом.
а 135 крутят good
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
В смисле пара 135
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Можно посмотреть как на мтз переделал?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Дима Таракан пишет:
В смисле пара 135
ну да.. стартер 24 вольтовый. как не говори а всё таки 6 горшков 130 мм ворочать надо,не 12 в ведь ставить. главное работает заебздись вот посмотри я снимал.!http://www.youtube.com/watch?v=SoB72Z90NNY
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
vigita пишет:
я свой не фотографировал.но вот есть фотки трактора моего земляка.
там всё нормально подходит. единственное что нужно,так это сделать из пластины кронштейн под корпус фильтра что бы он не мешал стартеру и поднялся выше.на фото видно его.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Извените если глупый вопрос.А на стартер что ставится другая шестерня под пускач?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
vigita пишет:
вал стартера,протачиваем на токарном станке под шестерню коленвала пускача.
напресовываем её на валик и обвариваем.а в картере пускача остаётся только одна шестерня которая входит в зацепление с редуктором пускача.остальное из пускачёвского картера всё выкидывается.всё просто и быстро.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
макс5500 пишет:
Пусковое устройство для переоборудования под стартер ЮМЗ, МТЗ, Комбайн Нива, Д-65, Д-240, СМД-14-18-22-23. Т-150, К-700.
Устанавливается на место пускового двигателя П10-УД, что позволяет не разбирая трактор переоборудовать его под стартер.12вольт и 24 вольт
ГДЕ сия приблуда продаётся.? Чье производство?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Я бы тоже такое купил попробоввать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Мне не нужно.я на всю технику какую хотел уже сделал..но все равно интересно кто делает.
братья украинцы давно прочувствовали потребность селян втакой штуке и на их рынке очень много предложений .
так кто наши делают или все же нет?
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
вот, сегодня себе на Ниву поставил вот такое чудо
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
сколько стоит с дост акавкой до омска?
: Курган обл.
11.02.2010 - 07:01
: 32
Стартер это круто, запуск упрощает, а не нужно ли двигателях СМД нагонять давление? для этого там и ставится бензиновый стартер для создания давления, а далее запуска двигателя. или я ошибаюсь?!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сергей Егоров пишет:
ничего там не надо нагонять.тем более в тёплое время года.
масло нужно лить хорошее в двигатель и всё будет good
: Курган обл.
11.02.2010 - 07:01
: 32
kuznetsov.alts пишет:
А то местные старые водилы ысе в оодин голос - не заводи без давления!!!! А то заклинит. Один поставил на зила такой двигатель. Сделал старткр. Пару раз завел и заклинил. Совпадение или фсе же так и есть
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ну сам подумай,хрень всё это. значит тому движку кирдык пришёл.
в холодное время ещё можно немного погонять.опять же повторюсь.если нормальное масло,оно держит плёнку на подшипниках.и её вполне достаточно.
голову не забивай ерундой.глакное что бы движёк был исправным.
а вообще мне надоели эти движки.я один уже заменил на ямз-236.
