Обогрев свинарника
44 сообщения
Страницы
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Аватар пользователя SSerVal
Не в сети
Заходил: 12 часов 35 минут назад
: Херсон
: 2215
goldenball пишет:
у меня свинарник 500 м2. Хочу печь с контейнера для жидкого хлора сделать. Правда придется повозится с теплообменниками, но должно получится очень не плохо. Для помещений поменьше, можно сделать со старой 200 литровой бочки (толстостенной) в варить теплообменники, и на 200 квадратов с головой хватит. Только если длинный сарай, придется канальные вентиляторы ставить, чтоб разогнать тепло.
А можно поподробней про бочку и теплообменники?
У меня сарай 300м2, длинный, как обогреть не знаю, так чтобы ефективно и менее затратно?
Думал может приобрести печь булерьян, кто что посоветует!
Аватар пользователя Евген19рус
Не в сети
Заходил: 1 год 7 месяцев назад
: Таштып
: 7
Люди добрые поясните, неужели свиньи дохнут от мороза?
Я не посмеяться. Я серьезно не в курсе. Можно ли так организовать их жилье чтобы они себя грели сами?
У меня собаки спят на улице в -42 и ничего уже третий год.
А свиньи они дохлее собак?
Хочу завести неприхотливых свиней, может не самых отжорливых, но чтобы понадежней. Вот и думаю.
Аватар пользователя Львовна
Не в сети
Заходил: 3 дня 5 часов назад
: Каменец-Подольский
: 17185
"Евген19рус" пишет:
"Евген19рус" пишет:
Конечно могут сдохнуть....попробуйте оставить свинью на ночь в -42,посмотрите...шо станется...
Из неприхотливых и морозоустойчивых тока-"мангалица пуховая",они переносят морозы..нормально...
Olena
Не в сети
Заходил: 12 часов 59 минут назад
: 581
"Евген19рус" пишет:
Посмотрите канадские технологии на глубокой подстилке.Довольно интересно,но вот 42 это наверное для такого метода уж слишком.
Годы берут свое, гады берут чужое!
Аватар пользователя философ
Не в сети
Заходил: 3 месяца 3 дня назад
: Кировская область
: 335
Народ,ну вы даете! У нас не Оймякон конечно,но морозы ниже 25 держатся по месяцу.Откормочник не греем вовсе,стены каркасные о стружкой!Просто тепла от свиней хватает.Полы-простой бетон(сейчас делаем уже бетон по пенопласту).В морозы вытяжку закрываем,душновато ,конечно,но сегодня,на улице +5,вытяжка (60х60см,двор150 м.кв.) открыта на полную-температура внутри +20.Я к тому,что если нормально утеплить стены,пол,потолок,применить рекурперацию воздуха и грамотно расселить животных,максимально увеличив их количество,отопление не понадобится совсем.Почитайте форум "Дом и дача"вроде так называется,почти все,что используется в расчете для домов,с поправкой на стройматериалы, можно применить для расчета и строительства ферм.Я не теоретик,не все сам применил,конечно,но приходится учиться на своих ошибках.Не повторяйте моих,делайте теплый и паронепроницаемый хлев,правильную вентиляцию,и никакого отопления не надо.Тем более не надо запаривать дробленое зерно,свиньи прекрасно едят сухое,проблема только в пыльности корма,но и она решается.И привесы выше,проверено лично.
Каждый раз,когда думаешь,что нашел единственно верное решение,спустя какое то время понимаешь,что решение не единственное,возможно не совсем верное,а иногда и вовсе не надо было решать...
Не в сети
: Таштып
: 7
Благодарю, за ответ.
А по опыту сколько киловатт тепла выделяет одна свинья ? Или может по справочнику? Есть у кого такие данные?
Если считать по нормальному теплопотери на квадрат площади, то зная тепловыделение свиньи и норму посадки на квадрат площади, можно более точно рассчитать необходимую норму утепления для известной температуры за бортом.
Я знаю сколько выделяет компьютер, холодильник, лампочки накаливания. А вот посчитать для свиней затрудняюсь.
Не в сети
: Кировская область
: 335
http://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0a65625a2bd78a5c43a89521206d27...
Согласно расчетов на этой ссылке,одна свиноматка 200 кг выделяет 300 вт тепловой энергии(приравненой к электрической) Вообще ссылка прикольная,там много интересного в плане расчетов,только в формулы надо подставлять современные теплопотери из новых материалов.
Не в сети
: Кировская область
: 335
Обрати внимание,что потери тепла на вентиляцию больше суммарных потерь на теплопередачу здания и испарение влаги с конструкций.Последним можно почти пренебречь,если кормить сухим кормом и уменьшить площадь сырого пола.Так что рекурперация уходящего в вентиляцию тепла даст очень приличную экономию на обогреве.Для себя я решил,что если буду делать рекурперацию,обязательно на входе теплого воздуха из помещения поставлю фильтр для недопускания пыли в воздуховод.А конденсат без пыли удаляется легко,наклоном труб в одну сторону и сливом.
Не в сети
: Таштып
: 7
Здорово, при внимательном чтении много прикладных справочных данных в той работе.
Не в сети
: Кировская область
: 335
Тебе спасибо,не стал бы искать ватты от свиньи,не наткнулся бы на ссылку. Так разобраться,можно по этим данным и по нашему накопленному опыту приличный свинарник и вполне бюджетно нарисовать.А навоз как и куда планируешь?Из свинарника это самый трудоемкий вопрос,я бы с него начал рисовать..
Не в сети
: Таштып
: 7
Не знаю потяну ли, но думаю сделать им зону для фекализирования в виде щелевого пола из железобетона.
Не в сети
: Кировская область
: 335
На сайте есть подробное описание с фотками,фермер-птицевод и свинарник с ноля сделал,очень подробно и доступно,указаны мелочи,без которых не будет правильно работать.Поищи,если не видел,он по навозу очень правильно,на мой взгляд,сделал.
Не в сети
: Кировская область
: 335
http://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-zhivotnovodstvu/129022 вот тут тема от Евген,Очень подробно о самосплавной системе навозоудаления и много другого
Страницы
