кошара
281 сообщение
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
Давайте обсудим какие основны е характеристики сарая для содержания овец в холодный период года. Весной купил 15 ярок и 2 барана ( романовские),а у меня только коровники.Начал строительство кошары с возможностью росширения.Может кто-то даст совет,а может и я чем нибуть помогу.
28.08.2011 - 18:55
: 544
Сам ещё только затеваю, но расчитываю на современные технологии - напыление пенополиуретана. Это снизит себестоимость построек.
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
А розкажите пожайлуста что ето такое и для чего?
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Самолёт им. Меня" пишет:
куда напылять?
Кыргызстан
: Бишкек
03.05.2013 - 11:15
: 13
и как это делается?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"olga k" пишет:
куда напылять?
"Bakytbek" пишет:
и как это делается?
На стены,любые поверхности,специальное оборудование для нанесения ППУ.У меня кошары-каркас из металла,обшит профнастилом,без утепления,еще никто не замерз.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Сергино75" пишет:
Так оно для тепла?
тогда ни к чему конечно...
Мы планируем пока на 20-30 маток...будем делать из горбыля и доски не обрезной...
Интересует пол...есть ли другие методы содержания кроме как на подстилке?
Ну и конечно размеры...
высота, ширина...
кормушки...толщина подстилки увеличивается, как с кормушками?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Я сейчас делаю временное жилище для 12 голов...
Напилила досок длинной метр шестьдесят...
делаю помост высотой сантиметров двадцать...
длинной метра три...
50 см по всей длинне-кормушка
метр десять-это помост будут стоять кушать и лежать...
мне так не хотца чтоб они лежали на навозе...
может им полати сделать? как козам?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"olga k" пишет:
Доска,у меня солома,замена раз в год,им другого не нужно
"olga k" пишет:
под овес корыта деревянные и металлические ,сено тюками прямо ставим,нитки режем и вперед,одна дудка остается,в кормушках топчут много
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Преблагодарна...
Учту когда будет поголовье побольше...
От сюда вытекает высота и ширина помещения...(чтоб техника проходила)
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
А
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
Ширина 10,длина 50,если с комфортом,то на 250 овец,ну 300 можно,выгул нужен,большую часть времени они там живут
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
Для етого напыления нужно спициальные бригады с техникой или можно самому,и сколько ето стоит?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"Пархоменко" пишет:
Можно самому,там ничего сложного нет,оборудование стоит от (примерно)12тысяч до ...... Посмотрите в поисковике,но для овец смысла нет утеплять,только хуже будет,можно просто пару родилок внутри утепленных сделать
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
У вас профлист и все.А крыша?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"Пархоменко" пишет:
В смысле крыша?крыша есть,смотрите на фото,потолка нет и не нужен он,очень важен объем внутри кошары,воздуха должно быть много,без сквозняков
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
А сколько там у вас овец и какая температура в нутри?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"Пархоменко" пишет:
Максимум 300 взрослых,температура разная.в -30,будет плюс,овцы как печки,главное,вентиляция
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
А вентиляцию принудительная или естествиная?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"Пархоменко" пишет:
Лучше принудительная,от естественной только вентилятором отличается,сверху подача,внизу торца труба с вентилятором
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
Если не секрет сколько вы потратились на етот баз?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
В районе 1млн руб,может чуть меньше,но это с электричеством,водой,загонами
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
Спасибо большое наверное так буду делать. А я хотел строить из шлакоблоков ,а ето в 2 раза дороже!
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Пархоменко пишет:
А , ЗАЧЕМ 2 БАРАНА ? ДЛЯ ТОКОГО КОЛИЧЕСТВА ОДНОГО ДОСТАТОЧНО ! ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОВЕЦ У , МЕНЯ ТАКОЕ : ВЫРУБИЛ В ЛЕСУ СТОЛБИКИ ПРИМЕРНО 30,40СМ.ДИАМЕТРОМ. ВЫСАТОЙ 2,50СМ.ВКОПАЛ НА 50СМ.В ЗЕМЛЮ,СЗАДИ СДЕЛОЛ КОРОЧЕ СТОЛБЫ,ЧТОБЫ ОДНОСКАТНАЯ КРЫША ПОЛУЧИЛАСЬ.С ПЕРЕДИ ПОЛУЧИЛОСЬ ВЫСОТА 2МЕТРА, С ЗАДИ 180СМ. ПРИВЕЗ С ПИЛОРАМЫ БЕСПЛАТНО ГОРБЫЛЬ, СДЕЛОЛ ТРИ СТЕНЫ НА ВСЮ ВЫСОТУ, С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ СДЕЛОЛ СТЕНУ 1,5МЕТРА ВЫСОТОЙ,ПОЛУЧАЕТСЯ КАК ВЕНТИЛЯЦИЯ.И ШИРОКИЙ ВХОД ДЛЯ ОВЕЦ.ШИРИНА ВХОДА_ВЫХОДА 2,5МЕТРА.МОЖНО СДЕЛОТЬ , С ВОРОТАМИ , МОЖНО БЕЗ. ШИРИНА 6МЕТ. ГАРБЫЛЬ НАПЕЛИЛ ПО 3МЕТРА, СТЕНЫ С ТОРЦА НА САМОРЕЗАХ , ОТКРУТИЛ БОКОВЫЕ СТЕНЫ, ЗАГОНЫЯ ТРАКТОР, ЧИСТИТЬ КОШАРУ...ПОЧИСТИЛ ВЕСНОЙ, И ОБРАТНО ЗАКРУТИЛ.КРЫША : БРУС 6МЕТРОВ,ЧЕРЕЗ 2МЕТРА,И ПОПЕРЕК ГОРБЫЛЬ.СВЕРХУ ВСЕ, ЧТО НАШОЛ.....
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
ЛИЧНО Я НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛОТЬ КОРМУШКИ В ПОМЕЩЕНИИ, У МЕНЯ И ,ЗИМОЙ И ЛЕТОМ КУШАЮТ ОВЦЫ НА УЛИЦЕВ БАЗУ (В ЗАГОНЕ ).ИМ,НЕ СНЕГ НЕ ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА...
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Сергино75 пишет:
А
ВНУТРИ ПОКАЖИТЕ.
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
Короче я понял что для овец главное чтобы небыло сквозняков,а стены можно зделать из чего хочеш.Правильно?
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
"О.Бендер." пишет:
ВНУТРИ ПОКАЖИТЕ.
Внутри нет фото,клетки по бокам,сважина,бак под воду.
"Пархоменко" пишет:
Правильно
: Гуляйполе
03.01.2012 - 13:49
: 12
Спасибо за помощь!
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Пархоменко пишет:
ПРАВИЛЬНО.
28.08.2011 - 18:55
: 544
У вас же так же холодно бывает, как и у нас? И не мёрзнут? Что за порода?
dntknw
Сразу куча вопросов)))
