Вопросы по прессу ПВР-410А
28 сообщений
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики у кто сталкивался с таким пресом взял осенью за 190т ещё даже не опрбывал как машина?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Здесь пластмассовые втулки стоят?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2896
олег310381 пишет:
Нет там втулок, это выработка такая huh
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подшибники?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
олег310381 пишет:
Подшибники?
Нет там именно втулки пластмассовые, замерь диаметр оси и смотри в магазине если продадут чуть меньне то они раскрошаться в первую неделю и напильником бесполезно обрабатывать(у меня так на прф было) пока не подобрал нормальные....
11.11.2015 - 20:04
: 1123
олег310381 пишет:
Или это во втулках такая выработка? Если выработка то чую первый год пресс-сюрприз будет... Смотри все подшибники, разбирай маж если хрустит меняй сразу!
12.12.2013 - 20:23
: 595
Спасибо будем разбирать не много потеплеет
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вот снял подборщик втулок нет один метал интересно с ПР-145 подойдут втулки как ставятся втулки там же бортик просто впервые с этим столкнулся и посмотреть не у кого.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
олег310381 пишет:
Ого! Видимо прес поработал без них... А конавка скорее всего выработка... Втулка держет граблину от горизонтального смещения а с другой стороны икцентрик посмотри в каком он состоянии... А эту выработку убирать надо иначе втулок и на день не хватит(это моё мнение) а втулки эти на болтах или приварены?
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 136
Это подшипник по каталогу (ПБ 16.001.002). Сейчас устанавливают из полимера на новые прессподбощики ( например Унисибмаш).
Раньше ставили/делали чугунные/латунные. Если бы работали без подшипника, то выработка от полукорпусов была бы, а так выработка равномерная от самих подшипников.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2896
Сергей00921 пишет:
олег310381 пишет:
На старых прессах не было втулок из полимера, только одно железо, то что показывает Олег. надо заменить втулки железные- они как яблоко верх круглый и выточить пальцы на которые они одеваются приваренные на концах планок. Такую выработку я еще не видел....
12.12.2013 - 20:23
: 595
Брал у не Русского ему всё равно на выроботку прессовал так и на всех 5 такая выроботка
: Курган
01.10.2016 - 08:44
: 52
олег310381 пишет:
Вот эти шары надо новые брать у меня на прп небыло некаких втулок только эти шары
12.12.2013 - 20:23
: 595
Так их наверное негде и не купишь эти шары токарь сделать сможет интересно?
: Курган
01.10.2016 - 08:44
: 52
олег310381 пишет:
Наверное сможет но они вроде стальные должны быть потому что у меня один треснутый был
12.12.2013 - 20:23
: 595
Получается они без смазки там крутятся?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
а можешь сказать номер подшипника в трёхухом корпусе на вальцах? и фоток с разного ракурса........
12.12.2013 - 20:23
: 595
Этот подщипник
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вот какой то номер
: Курган
01.10.2016 - 08:44
: 52
олег310381 пишет:
Да без смазки если мазать будет пыль садится а значит быстрей изотрет
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
олег310381 пишет:
Вот какой то номер
что-то не видно номера.....а вал какого диаметра?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Завтра померяю
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вот нашёл ещё поломки выробатка везде хорошая граблины с ПР подойдут?одного ролика во бще нету
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вот есть какой то номер 1580211 я так думаю что 211
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
олег310381 пишет:
спасибо......офигеть вал на 55 scratch_one-s_head
12.12.2013 - 20:23
: 595
Ездил в город по магазинам нашёл только граблины на мой пресс больше не чего нет только вытачивать
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
проблем с запчастями на этот пресс не вижу ,у меня пвр 400 раньше выпускали в рязани .запчасти на сам подборщик подходит от прф 110-145 . подшибник на валах сферический стоит примерно 380 р.кулак граблины 450 в сборе .всё есть в интернете
12.12.2013 - 20:23
: 595
за подшипники ещё не узнавал искал только втулки да ролики
