РУЛОНОВОЗ
190 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
ПРЕДЛАГАЮ вынести в отдельную тему
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
рулоны проталкивают
гидроцилиндром
гидромотором
редуктором навозника
: Кировская обл.
12.10.2015 - 21:51
: 59
пару картинок для начала из сети
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
лёгкий
но выгрузка и проталкивание по видимому гидромотором
и номер у него висит совсем как то так словно ждёт когда его загнут
есть идея взять зил самосвал ММЗ и от него раму с задним мостом и взять ещё одну раму и перевернуть её вверх ногами и узкой стороной сварить но от узкой стороны второй рамы придётся отрезать узкую полоску по расчётам выходит 4 см но отрезайте 2 потом подправите иначе будет дыра отвторой рамы надо отрезать так что бы не варить раму поперёк те под углом и от первой рамы до лонжерона то же надо под скос срезать чтоб не было прямого угла правдо тяжёлая получится одна рама с мостом и колёсами около 2х тон но зато плюс будет выгружать на зад и ровно
да заднюю часть от второй рамы тоже надо отрезать так общая длина составила 7,4-7,6
это если на 24 рулона
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
меня интересует вопрос загружающего устройства как оно в габарит входит но по фото хорошо видно одно пугает как при подъёме кто забудет отвести руку надо делать клапан предохранительный
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
на сипме стоит противооткатывающее устройство да бы первый рулон не подкатывался под второй
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Влезу не в свою тему...)))
Мы возим сено на лесовозах с кониками...
один рейс 24 рулона...
машина+ прицеп
грузит себя сам...гидроманипулятором для погрузки брёвен..
и разгружается сам...
и так удобно ...может как угодно рулоны сложить...
хоть до неба ya
ушла...извиняюсь за вторжение hi
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
olga k пишет:
оно конечно но где ж его взять тот лесовоз
да прицеп и побыстрее раз в 10 будет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
если кому надо хоть отметтись иа то в пустоту писать не буду как и в др темах
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=TUGARIN]
Добавил в ленту.Может когда нибудь сделаем.Пока удлиняю телегу от т-150 чтоб грузить больше 30 рулонов от прф-145.Чтоб за раз с мтз и т-150 привезти 50 рулонов.В день два рейса по 15 км пока только так.Манипулятор бы лесной на телегу от т-150 для меня был бы идеальный вариант.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
работает, но буду переделoвать чтоб влезло 20 рулонов и надо колеса по шире! только один косяк -для мтз слишком тежёлая, надо покупать valtra bang
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
так на последнем фото 21 рулон
и потом если прицеп 2,5 тонны и 21 рулон по 200 кг итого 7 тон не так и много для мтз если учесть что он тягает роу7 почти 8 тон
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
на видео первый и третий не в габарите
на втором видео 4,40 виден противооткат хорошо работает и простой
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Тема интересная давно мечтаю о таком прицепе, даже начал собирать комплектующие. Данный прицеп даст эффект только на коротком расстоянии. Сейчас вожу на 2птс-4 по 10 рулонов на двух тракторах. Расстояние 5-6 км. Большую часть времени занимает погрузка разгрузка.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
TUGARIN пишет:
Пиши, я сразу в ленту добавил.
Согласен, что такой прицеп только до 5 км или рулоны по полю собирать , а потом уже в грузовик с прицепом.
dam10 пишет:
У тебя самоделка?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Вячеслав Жуков пишет:
У тебя самоделка?
да
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
TUGARIN пишет:
не в габарите
если рулон 1.5 тогда и сипме получается не габарит, а если так то да, но второй ряд как погрузить dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
нет даст эфект на любом расстоянии тк не надо грузить и разгружать сейчас вожу на самоделке расчётный вес прицепа 1700 гружу до 9 тон -12 рулонов сенаж или 21 сена 1,2*1,2 или 16 -1,45*1,45
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
два рулона по 1,2 это 2,4 а правила 2,5 то борта не должны быть шире по наружи габарит 2,49 я так делал рулон потом не запихать руками точно ни как был сделан прицеп через погрузку сзади в два этажа ни как всё разваливается и не лезет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
а по полю собирать есть др прицеп американцы делают из труб полуколец там да только по полю он гружёный не габаритк кольца выпирают он будет гружёный если 1,45 рулон то 3,2
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
нам америкосов ни когда не догнать у них по дорогам каждое самоуправление само регулирует тоннаж и габарит в зависимости от необходимости и возможности и даёт дозволы на негабариты те для местных одна цена для не местных другая они возят по 200 тон и более если есть нужда отсюда потребность в больших и мощных машинах и тд и тп а европейцев и бу ссср загоняют в рамки так в англии 300 триста заводов изготавливающих машины и куча тракторов и скока в латвии один еле еле на ладан дышит но это лирика это о том что в англии и америке зарегистрировать прицеп без проблем
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
есть мысль на дышло использовать трубу 180-180-6 -3,6 м =100 кг но зато не погнётся
думаю на центральные лонжероны подъёмной платформы использовать трубу 120-80-5 а на крайние 120-80-4 крайние можно и тоньше но на вес и прочность это критически не повлияет делать удобней
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
dam10 пишет:
да
как на второй этаж кладёте
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
видел ролик где американский фермер сварил себе рулоносборщик из колец отец с сыном так приехали с департамента и мало того что дали номер и тех условия так предложили выйти с ним на выставку и делать на продажу и теперь они зимой от делать не чего варят эти прицепы вот от этого и живут они лучше нас и будут жить то есть техусловия подгоняют под нужду
03.05.2012 - 19:29
: 463
С габаритами выходит проблема, с другой стороны какое с.х орудие в габарите
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
TUGARIN пишет:
вожу на самоделке
fotku
TUGARIN пишет:
пока только с фронталом, но скоро сам будет класть
Алексей Фадеев пишет:
согласен
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
сх орудие до 4 м но это сх орудие и его положено отмечать или мигалками или катафотами перемещаться только в светлое время суток и только до поля те рулоновоз с кольцами и в транспортном положении может быть до 4 м но только БЕЗ РУЛОНОВ тогда он орудие с рулонами будет транспортное средство со всеми вытекающими
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
т
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
dam10 пишет:
У тебя самоделка?
да
сгружаете чем ?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
TUGARIN пишет:
сгружаете чем ?
если один ряд сгружает сам, а если 21, тогда с фронталом
просто цеп транспортера не держит
хочу переделать так
