Кто знает подскажите ! кормоуборочный комбайн Дон 680м.отработал 5 сезонов.Проблема такая:зелёная масса ещё летит хорошо ,а если подвяленная или сухая то забивает измельчитель и силосопровод.ножи нормальные.Подскажите кто что знает !
ДОН 680М
вс, 15.06.2014 - 23:28
#1
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
противорежущие смотрите при таких симптомах дело обычно в них. Забивка хобота у основания из за крупнорубленных по той же причине стеблей, у нас хозяйства противорежущие раз в 2 сезона меняют. Дорого конечно но простой комбайна дороже.
1. Наточить ножи.
2. Установить правильный зазор ножи - противорежущий брус (брус не должен быть изношенным).
3. Проверить состояние конфузора.
4. Проверить состояние силосопровода внутри (могут быть задиры).
А что с конфузором может быть ? Напишите пожайлуста ! Ещё говорят ремни на шкиве измельчителя могут буксовать.типа шкив изношен( он дюралевый или сплав какойто) . но нагрузка на комбайн была не очень большая.У кого такое бывало .Спасибо за ответ!
Внутри конфузора проверьте днище на износ. Тоже задиры могут быть. Если бы ремни буксовали, то был бы нагрев, увидели бы сразу.
Ну как проблему решил? С конфузором была беда?
Друзья, подскажите, пожалуйста, сколько раз можно перевернуть противорежущий брус на Доне 680М? Говорят, всего два раза? или можно и четыре? Спасибо!
в конфузере ничего не нашли,задиров нет.Переставили комплект ножей (они у нас продаются двух видов:сферические и прямые-одни дорогие другие дешевле).Сейчас сырая масса летит пока ( сейчас у нас дожди) . посмотрим что будет дальше !
Вы же понимаете что ножи только одна сторона режущего агрегата. Вам и Лемех и я давали совет про брус противорежущий... дай конечно Бог чтоб замены ножей было достаточно но правильней было бы все таки с бруса начать.
да и брус противорежущий тоже заменили.Да кстати перешли на прямую заготовку-привезли жатку РСМ 100.70! И ещё вопрос - по сколько тонн убираете зелёнки за смену , и какая у вас норма за смену ( в тоннах) !
Хорошим считается результат в 200-тонн на 1комбайн(по крайней мере у нас по краю) но сейчас максимум 150 масса уже сухая(это я про многолетку) на сеяных понятно по другому в прошлом году на доннике и по 400 делали. я думаю можно и больше если с вывозом проблемм нет.
Добрый день! Дон 680 м новый, наработка 340 часов.
у меня проблема такая: забивается расстояние от режущего барабана до ускарителя. уже не знаю что и делать!
ножи точу два раза в смену, зазор тоже выставляю. забивается и на подвяленной и на влажной массе.
забивается так, что даже мотор глохнет.
подскажите пожалуйста что делать???
варианта два или скорость на подборе высокая или рубка не соответствует...и еще может обороты на выброс низкие.
Проверить работу ротора.
Натяжка ремней.
Подшипники.
Днище.
А также внутренние поверхности всего силосопровода.
какого ротара?
ремни натянуты, подшипники на ускорители поменяны!
выставить зазор между ножами и днищем?
а двигатель сколько оборотов выдаёт? Может оборотов не хватает? У меня таже проблема была:заменил пртиворежущий брус,комплект ножей,прибавил оборотов двигателя( это мне посоветовали в сервисе). Но с подборщиком не пробовал,убираю с жаткой.И между прочим точил ножи после 3000 тонн. А какую траву вы убираете.У нас в основном ежа,тимофеевка с клевером, немного козлятника, сейчас убираем овёс с горохом.
всем привет.такая проблема, на ДОН 680 на кукурузной(роторной) жатке не подает массу к приемному битеру,а травенной жаткой кукурузу косить не возможно валит процентов 30(потерь).
Двигатель выдает 2130. на холостом ходу начинаешь работать скидывает примерно до 1900.
траву такую же убираем.
еще проблема постоянно летят подшипники на ускорителе. за сезен поставил уже четвертую пару.
в чем проблема?
Здравствуйте. Только что прочитал ваше сообщение, может конечно опоздал, у нас была проблема с забиванием барабана на подсохшей массе, тоже много мучались и с ножами и противорежущим, но решилось все гораздо проще,переключили на кпп редуктора скорость подачи массы в измельчающий аппарат с 3 на 2 т.е чтобы тише и равномерней подавалась масса, за счет этого лучшее измельчение зелёной массы
Здравствуйте. На тракторе ДОН 680 отказала гидравлика. Подскажите, пожалуйста, что делать
Клапан напорный КН
трактор
Этой проблеме много много лет. С жаткой ЖР4000 проблему 15 лет решают полумерами раз в несколько лет впендюривают всякие дополнительные подающие вальцы, то подпружиненные, то боковые но проблема живее всех живых оказывается,вот уж не думал даже, так как много лет уже не в теме. А вообще нужно уже было запретить давно лет хотя бы 10 назад выпуск этого комбайна так как с роторной жаткой он работает только на идеально ровной и идеально чистой кормовой кукурузе, что бывает на кормовой кукурузе крайне редко. Гибриды с изгибающимся стеблем не катят вообще, жатка постоянно забивается за счет измененного центра тяжести стебля и стебель не ложится ровно в рабочую зону и далее не подается подающими барабанами, чтобы их подавали далее в питатель дополнительные всяческие вальцы о коих писал чуть выше. Так что кто собирается приобретать такие комбайны не повторяйте многих и многих. Вообще удивляюсь как такое может быть на протяжении всего цикла жизни от чертёжной доски и уже более 20 лет массового производства, но наши люди терпели и не такое.
Золотые слова)))Имеем два таких комбайна в хозяйстве.Кукурузные жатки с новья не пошли..их сразу продали,и забыли как страшный сон,цепляли за них жатки от КСК-100,сейчас последние года три-четыре косим куку МакДонами,а следом убираем валки Ягуарами и этими Дон-680.
Евгений,на МакДоны специальные жатки для скашивания куки в валок?! Ни когда на слышал что бы Куку в валки скашивали. А подбираете травяными подборщиками? Расскажите! На какое поголовье заготавливаете корма четырьмя комбаинами?
На МакДонах стоят обычные зерновые жатки D-60.Где масса хорошая, там напрямую три Ягуара и один Палессе FS-80 убирают,а где масса не очень валят куку на свал МакДонами,да ещё валят потому что нет жаток нормальных на эти два Дона-860М.Поголовье КРС 4500+молодняк 2100.Суточный надой 48-50тонн молока.
Как вариант, можно мотовильные (с бооольшим мотовилом) кукурузные жатки от КСК100 к этим донам 680 приделать, раньше они даже в документации на Дон-680 шли. Но потом что бы не делать Гомелю выручку их оттуда вычеркнули. В общем убирали ими не так быстро как хотелось но все же лучше чем через каждые 25 метров кучу кукурызы срезанной и поваленной после ЖР-3500 потом ЖР - 4000 оставлять валяться в поле.
Всё это уже прошли!Я выше писал уже,что вместо родных кукурузных жаток цепляли жатки от КСК,года два покосили,потом решили МакДонами валить и Донами убирать,так быстрее дело пошло!
Ну да это не производительно. Но когда в хозяйствах раньше ничего другого не было, так вот и мучились.
Да Вы правы,и комбайнов использовалось в два раза больше
На МакДонах стоят обычные зерновые жатки D-60.Где масса хорошая, там напрямую три Ягуара и один Палессе FS-80 убирают,а где масса не очень валят куку на свал МакДонами,да ещё валят потому что нет жаток нормальных на эти два Дона-860М.Поголовье КРС 4500+молодняк 2100.Суточный надой 48-50тонн молока.[/quote]
Спасибо,Евгений! Серьезно
Спасибо,Евгений! Серьёзно работаете!
