Тракторы RENAULT. Эксплуатация, ТО, отзывы
16 сообщений
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
Всем привет! Вообще у меня и в мыслях не было что фирма Рено и тракторы тоже производит. Мне их видеть не приходилось. Но может кто-нибудь знаком с ними?
: Саратов
29.03.2014 - 00:38
: 40
Посмотрите на трактора Клаас. Это рено и есть! Клаас выкупил этот завод у Рено, и производит эти машины под своим именем. В отличии от комбайнов Клаас, дрянь редкостная. нескончаемые проблемы с электрикой, гидравликой и коробкой передач...
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
Тракторы Клаас такие ломучие?
: Саратов
29.03.2014 - 00:38
: 40
Тракторов Клаас, по сути нет... Это Рено... По сравнению с комбайнами, у тракторов куча технических проблем. В основном электрика и коробка передач. Плюс один. Дилеры дают трёхлетнюю гарантию, и подменный трактор, если что. Требования по гарантии соблюдаются, но после трёх лет, что клиенту делать? Либо плати, либо решай проблемы сам!
Аксион- любимая машина сервисников! Ломается регулярно, и делает план по часам любому гарантийщику.
Ксерион- машина чуть лучше. В основном за счёт двигателя CAT. В остальном же... Чего стоит только разворачивающаяся кабина...
Отдельная тема, телескоп Скорпион. Забавный аппарат. Работает хорошо, но смущает цена. Намного выше чем у более высококачественных конкурентов.
Резюме, тракторы Клаас можно брать только новыми и с гарантией. И не дай Бог взять Б\у. Всё будет за ваши деньги...
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
Ясно. Значит тракторы Клаас как я понимаю не важные если сравнивать их например с Джон Дирами, Кейсами, Нью Холландами и Фендтами?
: Саратов
29.03.2014 - 00:38
: 40
Ну по надёжности скажу так:
на первых местах Челленджер и Джон дир,
Далее Кейс , Фендт, и Массей Фергюссон
потом Бюлер , Нью-холланд, и Маккормик,
и затем уже Дойц-фар с Ламборгини и Клаас (Рено).
Здесь то же интересно. Тяжёлые трактора Челенджер 7,8 и 9 значительно надёжнее Джон-диров 9 серий, Джоники 8 серии несколько получше Челленжеров 6 серии.
Кейс и Нью-холланд, делаются на одном заводе, и конструктивно одинаковы, но Кейс лучше!
Здесь вроде как обсуждаем трактора премиум сегмента, поэтому не стоит считать, что тот же Клаас или Бюлер хуже чем К-744, или Мтз...
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
Да действительно интересно. Но как я понял самые лучшие тракторы - это Джоны и Челленджеры.
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
Инженер-механик вы говорите что Клаас это те же Рено. А если Рено сравнивать с Клаас по надежности, то отличия в них есть? Рено может чем-то лучше были?
16.12.2014 - 11:24
: 558
Челенжер 6 серии это тот же самый Массей оба имеют двигатель СИСУ и одинаковые трансмиссии, а 5-тый Челенжер это по трансмиссии клаас аксион с двигателем двигателем КАТ у Класса двигатель Джон дир такая же трансмиссия и у Массея если Dyna 6 ,Класс Атлес это и есть чистый Рено с наклейкой CLAAS,завод клаас решил продать остатки на заводе переклеяв бренд после преобретения завода . Кейс пума 210 из собственного опыта наблюдения за четырьмя тракторами за 3 года по четыре раза раскатывали все в хозяйстве, что ломалось незнаю
16.12.2014 - 11:24
: 558
вопрос к человеку работающему на тракторе john deere 8430 в хозяйстве как по надежности ответил за 10 лет ничего крупного не сломалось.Трактор еще куплен у Альтаира когда он ими начинал торговать но что то не срослось.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Маккормик судя по камазам вообще дрянь редкостная МТЗ да ХТЗ даже меньше ломаются. В основном на камазах ломаются трансмиссии из крупного
16.12.2014 - 11:24
: 558
на испытаниях МИС Бюлер 305 за 500 моточасов в редукторе переднего моста стружка, Бюлер 535 с двигателем оригинальным камминс не китайским, с японскими мостами, с кпп КАТ ломался немного по мелочам форсунки, прокладки,манжеты, проводка, натяжник ремня ДВС несколько раз, муфта там какаето толи демпферная толи еще какаето незнаю точно, 6000 моточасов
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
Александр 0161 пишет:
Тут вы на счёт камаза прям в точку super
18.08.2015 - 20:15
ребята здравствуйте....помогите советом....у нас класс AXION 850... первый двигатель был бракованный.. вал пополам... второй дали...два сезона, а с сапуна дым,,, как будто ему 10 лет..... не подскажите причину такой поломки.... или сразу двигатель на ремонт? с глушителя дыма практически нет.... но тяга упала.... оттветьте кто может......................
16.12.2014 - 11:24
: 558
pavel sherbatyuk пишет:
На масле случаем не экономите. Там же двигатель вроде Джон Дир.
01.04.2014 - 20:21
: 77
еще что интересно, клаас использует на своей технике семь производителей двигателей, чем это обусловлено, я совершенно не понимаю, это же доп. сложности во всем!! серьезная фирма....
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Вызовите специалиста.Сделайте компьютерную диагностику. Может какой диод или плата сгорели и движок перешел в аварийный режим.Хотя дым с сапуна навевает нехорошие мысли. Масло какое заливали? Через сколько моточасов меняли? Как часто продували воздушный фильтр?Выдает ли при работе ошибки?
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Написал, а только потом глянул на дату топика... blush2 Пол-года прошло...
