Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 322 из 844
25303 сообщения
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Бывший колхозник пишет:
снв пишет:
Юрій Ременюк пишет:
Мужики,от чево может такое случится.
Первый раз в жизни такое вижу
Где-то запор получился.Когда-то т-150 за пару минут масло нагрел аж дымок с бачка пошёл и разорвало насос.Тогда распределитель меняли.Видать брачной был.
гидроудар может случиться в первую очередь из за большого давления в системе. в следствии закрутки регулировоного винта клапана .до отказа.
регулировочного винта никакова нету потомушто установлен розпределитель из КСК 100,а значит все предохранительные клапана (кирпичики)отсутствуют
Вот так вот...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Юрій Ременюк пишет:
снв пишет:
Юрій Ременюк пишет:
Вот так вот...
В том то и причина что перепускать некому,надо клапан нивовский за двигателем оставить.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Юрій Ременюк пишет:
Вот так вот...
Так на распреде кск тоже есть регулировочный винт прямо на блоке клапана
12.01.2016 - 21:01
: 213
Rudenko Anton пишет:
щитки верхнего вала наклонной камеры.нового образца wink
а по краям где. там тоже случается намот
12.01.2016 - 21:01
: 213
Александр Прищенко пишет:
Так может кто подскажет как отрегулировать сцепление на коробке не снимая и не разбирая
вынимаешь палец со штока рабочего цилиндра. Затем рычаг который водит выжимной подшипник дергаешь вперед назад. чтобы почувствовать зазор между лапками и подшипником . Если зазора нет отводишь лапки от выжимного .Далее по очереди подводишь лапки по одному к выжимному до исчезновения зазора и отводишь миллиметра на 3...4 . все это ловишь дергая рычаг вперед назад .Естественно .чтобы проделать это необходимо иметь навык по регулировке обычных муфт сцепления.то есть у которых видишь и лапки и выжимной подшипник .И затем регулируешь ход штока .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
уже есть wink на днях фотну
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Александр Штирлиц пишет:
Юрій Ременюк пишет:
Вот так вот...
А какие там должны быть регулировки неподскажите???как ево регулировать што б нелопнул другой.
Мы поставили другой насос старенький и все работает ,негреется и нелопается.
: с.Оляница
09.09.2014 - 11:31
: 78
Понятно.Большое спасибо
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Юрій Ременюк пишет:
Видимо он был отрегулирован под старенький насос scratch_one-s_head
Регулировки не знаю, когда себе ставил то изначально отпустил побольше . потом поджимал пробуя поднимать жатку . Подобрал так что бы меня устраивала скорость подьема.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Оставьте 64 атмосферы,как родная гидравлика работает.Лишнее давление вредно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У КСК как у Дона электрический переливной клапан есть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wanek пишет:
электрический напорный есть на доне.он в паралель с секцыей закрывает слив
14.06.2009 - 08:05
: 5299
wanek пишет:
У кск эту функцию выполняет одна из секций на распределителе
12.01.2016 - 21:01
: 213
Юрій Ременюк пишет:
Вот так вот...
Александр , а Ваш двигатель не задыхается с таким маленьким фильтром? Видимо за рабочий день пару раз чистите . Или воздухозаборник приделали особенный ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
НЕт ,все в норме фильтр стандартный дт-75, дую раз в день , утром перед работой.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Всем очень большое спасиба кто откликнулся на мои вопросы...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Александр ,а распред с кск 100 на 4 секции ? , а как еще 2 секции реализовал ?( Или выкинул "не нужное"
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ZSD1812 пишет:
Верно подмечено wink на одной секции по два потребителя, так как цилиндрьі у нас односторонние , к примеру подем мотовила и вариатор мотовила находяться на одной секции. Развязка питания завязана через диодьі и не забьіваем про перевливную секцию.
то есть на подьем срабатьівает секция управления и переливная запираеться, а на опускание срабатьівает только секция управления , перреливная при етом не запираеться и мотовило опускаеться под своим весом.
4 цилиндра задействуваньі на 2 секции одна пока свободна так как нет цилиндров на молотильном барабане. wacko2
Вообщем там без 100 грам и схемьі не раберешся laugh
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики вопрос по измельчителю.
взял я на оба комбайна свои такие..в паспорте пишут,что б без массы не крутился..типа нельзя..может просто газ сбрасывать,что бы не на всю катушку крутился?вопрос на разворотах на загонках молотилку что ль выключать? как вы поступаете?чтоб ошибок не наделать,подсказывайте dri
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
во гонят! то написали шоб по дороге домой віключяли wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Спиридон пишет:
с какого момента? Метров 100 не доезжая окончания гонов(начала разворота), или по окончанию разворота перед заходом в новые гоны???
да х cen знает с какого lol
lol
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
Вот фото обещенное. Первые 3 фото , эксперементальный в этом году истаем. А восми гранником уже два сезона отработали на отлично, проверено.
12.01.2016 - 21:01
: 213
TDE пишет:
Если Ваш новый битер ускоряет массу на много больше ,чем штатный приемный , то и нагрузка на привод должна увеличится . Не рвёт ли цепь 19,05 ?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
TDE пишет:
Интересует восьми гранный как он сделан размеры лопасти трубы? Или можно в старый подоваривать лопасти? Зерно не дробит?
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
ВЕМ пишет:
TDE пишет:
Да на старый добавили еще 4. Цеп не рвет, проблем никаких не было за 2 сезона. Можете на ютубе посмотреть как идет комбайн по зелени. Мой канал Toktogonov daiyar.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
TDE пишет:
На канал надо ссылку разместить.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Данияр! Если это уже барабан ускоритель? То как все же дело с камне уловителем? Ведь барабан ускоритель уже вымолачивает зерно. Следовательно под ним должно бы быть подбарабанье.
В вашем случае получается, что в барабан молотилки поступает частично уже вымолоченное зерно, с соломистой массой?
В нашем случае, еще летят камни и куски бетона в молотилку. Их много вывозили на поля вместе с органикой. Хоть Николай Николаевич и написал выше, что камни вминаются в заполненный и не чищенный камнеуловитель. Но чем тогда погнуты планки подбарабанья? В прошлом году повернули подбарабанье на 180 градусов. Заменили и добавили прутья. Но попытка выравнять планки, ни к чему не привела.
Так что, значение камнеуловителя я не преуменьшаю. Но говорю, что на Ниве он не совершенный. В импортных комбайнах есть такое, что при каждом подъеме жатки в конце загонок, камне уловитель открывается и освобождается его содержимое.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я еще немного продолжу. Чтобы не утруждать Данияра с ответами и не замутить его свежую голову.
Барабан ускоритель оправдывает свое название тем, что ускоряя хлебную массу, он подготавливает ее ко входу в основной барабан молотилки. Для этого ускоритель имеет обороты 70 процентов от оборотов основного барабана. Барабан ускоритель разрыхляет хлебную массу, разрывая ее. Тем самым создается равномерная подача массы в барабан. Следствием чего исключаются пиковые перегрузы молотилки. По народному говоря у нас - исключается "гавканье" барабана.
Но поскольку в предварительном барабане, происходит частичное обмолачивание хлебной массы, то там имеется возможность выделения вымолоченного зерна. Через его подбарабанья.
Что происходит в варианте Данияра? Видоизмененный приемный битер выполняет функцию разрыхления хлебной массы. И это положительно сказывается на процессе обмолота. Исключая тем самым то же "гавканье" основного барабана.
Более равномерная подача хлебной массы у нашей жатки, происходит при прохождении ее через дополнительный битер проставки. Он расположен сразу за шнеком жатки. Имеет свой пальцевый механизм. Обороты вращения его, чуть больше оборотов основного шнека жатки.
В свое время я хотел удалить битер проставки, как не нужный элемент. Ведь он отбирает дополнительно и мощность двигателя. Но, когда пришлось поработать совместно с Нивами агрофирмы, у которых были родные жатки, я отказался от своей затеи. Наша Нива издает равномерный гул молотильного барабана. Нивы другие, издают изредка недовольства барабана, от пульсирующей подачи хлебной массы. Всем удачи в подготовке своей техники! hi
: Петрово Кіровоградська обл.
26.05.2016 - 14:31
: 6
Всім доброго дня.Прийміть в свою компанію. Давно читаю тему. Вирішив переробити свою нивку на гст. Привод гст взяв із дона. Придбав мост із коробкою від кск100 , установив верх ногами , але як зробити щоб швидкостя перемикались із кабіни не можу придумати. Може хтось зробив поділіться досвідом.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
pizhon sk5 пишет:
У вашому випадку просто "підігнати" тяги до коробки
Важные темы
  • Самые популярные темы
