Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 3 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
какие поставили настройки?
Армейские приемы сработали.
Снизили давление до 1,6 атм. И пошло дело на лад. В проблемных местах были пробуксовки, но комбайн не останавливался.
Можно и до полторушки было наверное, но комбайн и так заметно присел.
Для правой шины это вообще ее давление, 1,6 атм. Норма слойности PR10 там.
верхнии и нижнии решета открыты на всю удленитель поднят на 2 деления ветер чтоб не выдувало семку сор 2-3%
"Барабан был плох! Барабанщик бог!"- слова из песни.
Я работаю, как здесь всегда пишу. Верхнее самое меньшее на 10 мм. Нижнее на 8 мм. Открываю больше только на урожайной и чистой от дурнишника семечке. Или высокой, выше дурнишника, и урожайной.
Меньше тоже не открываю. Но все это с дополнительной решеткой. Без нее уже лет пять не работаю, и не знаю как это?
Барабан изначально примерно на одну треть всего сектора. Даже чуть более.
Да так практически и все время.
Но есть особые условия. В Вашем случае наверное это тоже подходит. Если шляпка еще не созрела, то подбарабанье лучше поднять. Особенно как у вас, при слабой урожайности. Надо осмотреть шляпки после барабана. Остановить всю молотилку во время работы. И изучить обстановку. "Бубка" по Вашему, я так понимаю, это семечка в обертке?
Обычно такое бывает при незрелой или сырой шляпке.
И скорость надо держать при слабой урожайности приличную. Чтобы заполнить более молотилку.
Когда не было гидростатики, я гонял при сухой почве на третьей пониженной на такой семечке. А с ГСТ комбайн так ходит и на второй повышенной, но обычно 8-9 км/час. Не более работаем. Против 5-6 км/час на хорошем массиве. А то и 4 км/час. Хотя в поперед рядков при обкосе даже до 3 км/час ходим. Там такая чехарда стеблей, что много валяет приставка при быстой езде.
Посмотрите в бункере, какую у Спирита семечку молотит Мега!
Наши поздравления Андрею Александровичу! Как бывшему комбайнеру!
И участнику нашей темы.
(Содрал из другой темы.)
я понял спасибо только бубка это семечка без шелухи
У нас ее"голозерница" называют. Или "обрушенная", "обрушка"
А как у вас пшеница в обертке называется?
на пшенице не заморачиваемся вся на фураж идёт
а подбарабанье.а битер без дырок?
Антон! А как у вас там сейчас с влагой? У нас 12 процентов получилось.
На четверг дождь хороший снова обещают. Боюсь не влезу в поле. Осталось в пойме реки убрать.
А видео как это получилось в черно белом цвете?
а в транспортерах есть доска разделительная(или как там правильно?знаю что есть,не вспомню)так вот,на нее никто не обращает внимания,уже все написали,а она бывает протирается и так семку лущит,что вроде все правильно,а оно не то.,обрушенная.
+100 было такое
хочу приладить наклонный зерновой шнек в бункер может кто что подскажет . думаю наклонить такой как распределительный колосового дон и кинуть в место цепи повернутый ремень
на днях подсматривал в масея нет углового редуктора а стоит гук на двух наболиших крестовинах,довольно простинько,постараюсь фотнуть завтра
влага тоже рядом,фотиком писал а он чернобелым написал
на днях заглянул я в зад дойц фара м3575 смотрел на решета и грохот так вот там стоят разделители масы высотой см 10 и 20 густотой один от одного что на уклонах лутше на счет потерь бокового схода зерна. наверно при возможности замучу себе. что думаете?
и
спасибо за фото . но там так не получиться наверно мало места и если поставить прийдеться уводить привод в бок . но если кардан внутри поместить в шнеке только маленький я думаю выйдет
нада укорачивать элеватор.и кардан на улеце.в зерне долго непоходит.а шнек нада с нижнего зернового шнека
Привет всем. По поводу привода зернового гуком. У меня стоял раньше примерно такой на Фортшритте 516, только меньше. Замучился с ним. Сейчас поставил редуктор с 517-го и горя не знаю. Мое мнение редуктор с Дона будет гораздо лучше.
а может всетаки ремень с поворотом? http://www.findpatent.ru/img_show/792879.html как то так но только намного пологее и короче в длинну градусов 30 максимум.
нада больше места для таких маневров, да и ремень в таких условиях неочень.нада шкив с муфтой
а муфта там зачем? если забьеться то сработает муфта зернового елеватора
скоро поставим технику в зиму,вот для жатки подставка-уголок длиной 30-32см.
тоже думал наростить разделители на грохоте и решетах , но делать чаще наверное не стоит много мороки.
Подождем какой совет Сергеевич даст. У него опыта больше.
может и не стоит загущать попробовать просто завысить их. может и в место нижнего решета касеты ставить с овс 25 разные кто что думает
Пробивные решета есть смысл ставить на уборку мелкосемяннных культур рапс, лён, просо и т.п. Хотя на КЗС-3 так сделано с завода для обмолота традиционных культур
ставил на ниве на лён в бункере красиво а домолот имеет и ограничюет в скорости
