Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 263 из 2499
74960 сообщений
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
alexx_ru пишет:
Помогите опознать мост сказали что от уаза администрации села
волга
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Quote:
В КПП ГАЗ 1-я примерно 6.5 (перед. число), На УАЗ 1-я 3.78 и РК понизит в 2 раза=7.56....Вот настолько будет меньше и скорость....т.е. на 15%....наверно маловато...лучше бы до КПП ГАЗ пристроить РК УАЗ....получится 6.5 *2= 13 перед. число против 7.56.....Это уже в 2 раза медленнее чем сейчас...
У меня получается с одной коробкой ГАЗ(раздатка не стоит) то очень слабая тяга, и большая скорость.
На 1 тянет 3 бороны от Т-25. И то при повышеных оборотах двигателя.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Мех пишет:
А как по сварке Вы вал центровать будете ? Или пускай матыляет пока не оторвёт ?!
Повторю : Полу оси и первичные валы же стыкуем .Чем ВОМ сложнее их ?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
defkalion пишет:
какая кпп даст меньшые обороты. .
А как тебе вариант установки перед кпп ГАЗ, кпп москвич без удлинителя ( кпп москвич не длиннее РК УАЗ) через переходную плиту.
Передаточное число 6,4*3,49= 22,3
Скорость на первых передачах 2,2 -3 км ( с колесами УАЗ)
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Pavlo.Keha пишет:
defkalion пишет:
Вариант с ремнями не рассматривали ? Сделать перед КПП понижение двумя ремнями " С" .Хватит с лихвой ,мой первый мт .с двигателем УД 2 ,с одним ремнём "С" буксировал Т 25 ,тянул ГАЗ 53 ,так он на дыбы вставал но ремень не пробуксовывал ,при том что еще и сцеплением служил .
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Дед Владимир пишет:
gavril.gr пишет:
тишинааааа, скукота без вчерашнего дняяяяяя laugh
Дак нужно попросить Ильдуса пусть задаст какой либо вопрос. laugh
lol Я вас за клавиатуру не тянул ! Вопрос полегче ! Кто делал отвал из газовых баллонов ? Разрезать ,убрать дно и верхнюю часть ,потом располовинить -это понятно .Полукруг ,который получится ,можно будет расплющить в домашних условиях .? Металл какой ?Уж больно хочется гидравлику в деле испытать blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10173
al274 пишет:
Подскажите как поставить колёсные диски ГАЗ-53 на УАЗовский мост. Так чтоб можно было их переворачивать для изменения колеи.
вырезать центральное отверстие большего диаметра в диске и вварить "блин" с уазовской розеткой.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
Гидроколун подключите wink
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Алекс@ндр В пишет:
Ильдус1973 пишет:
Дрова я уже поколол ,снег хочу поталкать ,которого пока нет .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
можно там железо тонкое мягкое, на низ отвала только приварить усилитель надо
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Ильдус1973 пишет:
https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380 вот тема по отвалам. Вес вам надо и цепи!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
ну тогда вместо ножа какую-нить подставку и балон на отвал плющить laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Вот мой в том году, в качестве доп веса висит ковш со снегом laugh , это еще без передка, сейчас уже ковш не вариант вешать cry
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
АНДРЕо пишет:
alexx_ru пишет:
Если не ошибаюсь, то это мост с волги.
Вот и я тоже так подумал, что с волги. Правда волговский никогда не видел.
владимир из холмогорского у-да пишет:
alexx_ru пишет:
покрути его, если ПЧ не выше 4.1 то однозначно волговский
Покрутил сразу. Передаточное 4 с маленькой копейкой.
А разве на уаз подходит от волги мост? Хотя у нас все может быть.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alexx_ru пишет:
Привет всем. Помогите опознать мост сказали что от уаза администрации села
Волга. Это очень хороший мост,он крепче уазовского.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Александр1967 пишет:
alexx_ru пишет:
Твоему отцу респект и уважуха!!!! Возьму на вооржение. У самого подрастают, особенно младший. Этот вообще "атас".
Спасибо за добрые слова,и успеха Вам в решении вопроса ОТЦОВ И ДЕТЕЙ!!!
И тебе спасибо.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
defkalion пишет:
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
defkalion пишет:
Ильдус1973 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
defkalion пишет:
был купил мт с ремнями они буксовали ,но буксовали переделал на цепь и продал ,и решил собрать мт сам,да ирк уаз надо переделывать чтоб привод переднего моста вращал задний ,тогда кардан только укоротить ,а так большой угол кардана будет ,и придется удлинять ,иполучится тоже как с2 кпп газ.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
alexx_ru пишет:
Кардан подходит, может для скорости ставили dntknw но тогда передок не включиш, а на фото возле моста что-то очень похожее на УАЗовский поворотный кулак.
05.08.2009 - 17:19
: 10173
al274 пишет:
Тут другой вопрос - привалочная поверхность под диск на УАЗе как бы утоплена примерно на 10 мм внутрь тормозного барабана. Получается и блин должен выступать из газоновского диска как минимум на 10 мм в обе стороны.
Может кто уже делал такие переходники, расскажет все нюансы, чтоб мне на токарке не разориться
тормозные барабаны выкинуть вместе с потрохами, а тормоз сделать трансмиссионный дисковый.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильдус1973 пишет:
Дед Владимир пишет:
gavril.gr пишет:
Доброго здоровья!
Я балон в лист віравнивал, без нагрева и без проблем!
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ильдус1973 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Ильдус1973 пишет:
Привет, а столбы на навесе то ворованные на фото вот кто разворовал родную связь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
alexx_ru пишет:
тут и опознать нечего, тросик от ручника только на волге, а на уазе ручник на барабане или на раздатке , не вздумайте подправлять, там например и у жигулей тоже тросик, даже не пытайтесь иначе сцепимся опять. только есть одно НО если из него сделать мост для миника, то колесо крепится на полуось, там не как на УАЗЕ или ГАЗЕ.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
сегодня ездил в район, на обратном пути заехал в одно село, там жила двоюродная сестра, вот у неё под навесом стоят 3 запора, один муравей и один миник, колёса уже все негодные, если его дернуть с места, то нижняя часть останется на земле, напроч сгнили колеса, а жалко, у мужа инсульт был, там дома сейчас никого нет а эти железки стоят. вот думаю может перевезти миник к себе движок запоровский, жаль фоткать не смог, следующий раз сфоткаю выложу, кабина даже есть, большая, правда стекол нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10173
gavril.gr пишет:
с ЗАЗиков ценны задние ступицы, с муравья редуктор. blush2
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
вовочка820 пишет:
с муравья редуктор.
он прям наверху лежал снятый и целый.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
Чем позвольте полюбопытствовать, особенно на миник, там все будет висеть на полуосях, а в УАЗкином на ступицах, если мост не военный то хвостовик стоит на трех подшипниках,а не на двух как в волговском(если он не с новой Волги), так что здесь вопрос спорный крепче он или нет на трактор.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ДядяЛьоня пишет:
Это как?Метал на баллоне не плохой, пружинит... .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
А как-же ДВС? сколько миников на запорских движках бегает
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Aleks 00 пишет:
только главная пара, ибо гипоидная. а в остальном крепче уазовского быть ну никак не может...
05.08.2009 - 17:19
: 10173
Алекс@ндр В пишет:
у нас его никогда за двигатель не считали...
