Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2107 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот за два дня только вечером позанимался.
навеску переднюю пока оставил , как назло на металоломе не одной лапки не попадается.
начал кун, так сказать что было, буду потихоньку стягивать метал. стойки прикрутил на 3 болта М14, и немного усилил косынкой. стойка из швеллера №6 с варенной внутри пластинною. хотел еще раскосы поставить, но подумал что они лишнии, должно выдержать кг 200-300
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
А шо за распределитель?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
нет обозначений, он на 4 секции, без плаваюшего, работает как на вилочных погрузчиках, можно потихонечку поднимать, в зависимости от степени нажатия рычага.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
Ага. понятно. Ну без плавающего можна работать, только навеску немного переделать.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Юрий г пишет:
Нет, пробывал ее ставить рвало , как поставил шаг 19 все нормально . Стояла на приводе флянца моста москвич .
Понял, спасибо.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
заднюю делал специально с механически ,плаваюшем
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
БандЄра пишет:
А фото?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
пахоте литров 5-6примерно
Ну это шото многовато, у меня 1200 кубов и в час до 4х литров, но обороты с двумя корпусами 2800 -3000 тысячи не больше , на десять соток уходит 45-60 минут.Наверное на такие задние башмаки обороты надо явно за три держать вот немного и больше горит.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
А фото?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
А как может безроликовая цепь работать без масла scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Исаченко Сергей пишет:
БандЄра пишет:
так мне этот год пришлось ехать пахать участок в свата в соседнем селе...Вот и не могу точно сказать...да и не переживаю я сильно за расход топлива. Все равно это не много.Он заправил)))))
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
БандЄра пишет:
А фото?
Спасибо.
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
владимир из холмогорского у-да пишет:
Он на тракторе будет работать как дизель от 1500 до 2000 об. ибо в нем макс. момент 18кг на 2500 и на двух тыс. он будет выдавать десять кг как Т-25 на 1600 , этого вполне хватит на все работы и это положительно скажется на экономичности.
вот умный человек, все разжевал , кушайте ребята)) любой движок на максимальных оборотах жрет как конь овес но не любой на минимальных оборотах тянет как конь))) у меня на газели тоже 402 движок стоит, так если его больше 2.500 не кручу, то жрет она как жигули, в смысле копейка)) 10л в гору , 10л под гору
вот ссылка на видео о оборотах 402 двигателя при запашке двух корпусным плугом https://youtu.be/g25Bzu4P0sw и трактор на котором происходила запашка , сегодня запахал 50 соток и по расходу ушло 9 литров бенза
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Во как переломки умеют переворачиваться.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Rower.s.90 Вы писали что на тракторе стоят 2 редуктора.Напишите пожалуйста передаточные числа трансмиссии .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Роман Василич пишет:
С таким водятелом и кирпич перевернётся ( мне кажется вообще он там случайно окозался)+ ограничителей поворота полурам нету , вес груза огого , мощи у движка дофига , вот и крутануло чутка wacko2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
power.s.90 пишет:
Если 9 литров бензина на 50 соток то дизеля надо в лом сдавать , ведь расход дизеля в среднем 18-20 литров на гектар , а обслуживания дороже карба
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
БандЄра пишет:
Это очень много.Немного,это когда мой трактор берет 8-10 литров ДТ на 1 га.вспашки.Вам посоветую ставить газовое оборудование на ваши трактора,в два раза дешевле будет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Промах пишет:
В том то и дело что не первое видео уже встречаю. И не только ограничители тут виной и способности водятелов.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
это самая не удачная разработка ваза, напруга генератора особенно под нагрузкой никогда ни бывает 14.2вольта а с классическим реле заряда стабильно 14.2вольта со всеми потребителями, проверено не на одной машине)))
Истинная правда,и не только Ваза но и всех советских и постсоветских генераторов со встроенным РР.Габариты включил,пол вольта нету,свет - еще 0,5 - 0,7 ушло,вентилятор радиатора включился и ты в лучшем случае по нулях,а то и в минусе.А еще в них есть такая штука как термокомпенсация,чем выше температура генератора(обмоток,корпуса,самого РР)от нагрузки или от внешних факторов,тем больше РР скидывает напряжение,ну типа - кабы чего не вышло.Когда-то в интернете статью читал,что это действительно была конструктивная ошибка,но так-как в серию уже пошло,то переделывать никто не стал.А зачем? И так сойдет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валерий киев пишет:
Я тоже так думаю,только у автора не пахота,а покатушки. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Согласен,переломка очень опасна,требует особых навыков и сноровки и не заниматься экстримом.
На классике можно что угодно вытворять, на дыбы , заносы,перегрузы и так далее,на переломке это не пройдёт.
vepr40 пишет:
Мало того,так некоторые "шоколадки " настолько ненадёжны,что просто ужас.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vepr40 пишет:
Это очень много.
Так мне ж до поля еще доехать надо было!
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
БандЄра пишет:
Братику,газ надо ставить.(а с людей брать бензин за работу).
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vepr40 пишет:
БандЄра пишет:
В 1999 году у меня в мастерской сгорел чужой Опель НА ГАЗУ!!!!!!!!!!
И больше вопросов о газе в машине у меня нет...
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
БандЄра пишет:
Вы батенька не правы.Через мои руки с 1990 года прошло 9 автомобилей,абсолютно на все газ.оборудование я устанавливал своими руками,ну и еще машин 20 знакомым и родственникам и скажу я вам,что если все сделано по правилам опасности там ничуть не больше чем с бензином.Но углекислотный огнетушитель у меня присутствует везде. А как по мне так проводка может быстрее замкнуть чем неполадки с газом случатся.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Роса ушла,еду косить люцерну,2.5 га.
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
Дед винигрет пишет:
Стоит кпп газ 53 потом редуктор 0,25 и следующий редуктор 3,00 потом мост газель
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
Верю , но всёж , ежелибы был ограничитель - не подвернуло бы передок настолько сильно , там ещё и мужик педали потерял , да он их изначально и касаться не пытался, сидел тупо руль поддерживал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vepr40 пишет:
БандЄра пишет:
Поддерживают полностью, сам планируют когда-то на пятнрошный двиг.
