Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2101 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
БандЄра пишет:
Капец...
А у меня их 2, да еще и с редукторами..
Да не парьтесь вы. У меня ходят и без редукторов еще и с УАЗ колесами, правда нерезаные. С бортовыми вообще песня будет.
Aleks 00 пишет:
Потому что переломку сложно удержать при межрядной обработке,при подруливании кидает зад в стороны,а это значит,что максимум что можно обрабатывать-это картофель. При движении с прицепом,тоже есть проблемы и наконец сложность в изготовлении.
С этим пожалуй соглашусь. Факт есть факт. Переломкой насытился, поглядываю уже в сторону классической схемы.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
Хотел спросить у практиков , нужен культиватор глубокорыхлитель чтоб глубина была 25-30
Анатолий Иванович пишет:
Мой справляется, 7 лапок по 330мм. , захват 1.5 м
так же как у Анатолия Ивановича 7 лапок , осенью загонял почти по самую раму, аж два крепления лапок разорвал, это трактор с двигателем д-21 и газ мостом. глубину конесно сказать не могу не замерял но около 20 см это точно
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
25-30 см
не потянет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Землянин_Обыкновенный пишет:
вовочка820 пишет:
почему переломка? потому что при узкой колее не получится полноприводной классики - нет места для поворота колес, ни передний ведущий мост воткнуть.
Все там вмещается и в колею 70_ но лучше 80
Так ,а на фотке сколько ?цц
визуально там больше 80, блок наверно- 20х20...
29.03.2017 - 07:01
: 272
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
Так ,а на фотке сколько ?[изображение]
на фото 75, реально и в 70 войти проще простого. С др дисками 70. мне вообще надо 80.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
БандЄра пишет:
Александр1967 пишет:
Доброй ночи всем! вот такие у меня результаты:
Доброе утро!
Саша, а на сажалке оператор ноги куда ставит, и картошка где?
Приветствую Николай! там место для ног на решетке есть очень удобно,а над колесами места для ящиков с картошкой...
06.03.2010 - 00:45
: 14354
Владимир Г пишет:
Юрий г пишет:
25-30 см
не потянет
Я немного ошибся, сейчас на моём 5 лапок, а с мотором Д-21 было 7 лапок по 330мм. , тянет нормально, без проблем....
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Владимир Г пишет:
Юрий г пишет:
25-30 см
не потянет
thank_you Буду делать 1.8 , а если будет нужно обработка на 25-30 см скину две лапы .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Дык beer у меня от GTRа ниссан скайлайн редуктор есть , он 36 по краям фланцев гранат, можно до 34см спилить и сделать, по прикидкам с ОКАшными шрусами и в целом - колея 62 выходила, причём с тормозами и проставкой 5 мм , так как я и не знал что она есть , и мерил с ней. Останавливает то , что - не придумал есчё----- как бы так извратится , чтоб раму не задирать и базу не увеличивать , да и блин 1я кпп в раму "интегрирована" как раз над качалкой. sad
Вы тут , все так дружно ПВМ начали показывать , что я уж как то некомфортно чувствовать себя начал,прям хоть новодел полноприводный начинай.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
по 330мм
Вообще то они предназначены для работы на 10-15см. на такую глубину согласен, но никак не 25-30.
06.03.2010 - 00:45
: 14354
Владимир Г пишет:
по 330мм
На фото они и почти по самую раму...Но так только под заказ и редко, но прёт свободно....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
при всем уважении...половина высоты стойки...
06.03.2010 - 00:45
: 14354
Владимир Г пишет:
Сейчас пошёл замерял, при таком заглублении точно 23см., если в таком положении стоек по раму, то будет точно 28 см. ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8863
Юрий г пишет:
Владимир Г пишет:
Юрий г пишет:
25-30 см
не потянет
У меня заводской обрезанный чуть шире сорокана. Весной по паханому на 20 см заглублять если сорокан не тянет буксует. Правда пружины такой нагрузки не выдерживают и лапы встают под углом, может поэтому такое сопротивление.
06.03.2010 - 00:45
: 14354
andrej 73 пишет:
Конечно, как якорь...
06.03.2010 - 00:45
: 14354
Есть такой КОМ для КПП 53-го...раньше хотел с него и на НШ-10 привод взять, и на ВОМ для косилки, но планы поменялись...
13.04.2014 - 12:13
: 53
Всем здравствуйте.Такой вопрос, собираю минитрактор и в качестве передней балки взял балку от газ 53, можно ли ее перевернуть,чтобы увеличить просвет и чем это чревато?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
максим1986 пишет:
по всем правилам машиностроения, переворачивать нельзя, если скоростя большими не будут до 15 км, то многие переворачивают
06.03.2010 - 00:45
: 14354
fil78 пишет:
как же мост газоновский так и будет неприкаянный лежать,
66-го? Возможно и побежит ещё, лишь бы здоровье было, а мысли противоположные посещают... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14354
fil78 пишет:
максим1986 пишет:
Да и до 35 км/час ничего страшного не будет на минике...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
fil78 пишет:
максим1986 пишет:
Проверено, подтверждаю! Колёса от т 25передние
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Владимир Г пишет:
Сделаю а там будет видно , 23 см будет достаточно , земля нормальная . Сейчас прошу знакомого на мтз-1221 с КПЭ-3.8 идет свободно . Мне Руслан советует делать глубокое рыхление только под гребнем , наверно так и буду делать . Ставить только три лапы именно под окучник .Тогда точно потянет .
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Дед винигрет пишет:
power.s.90 пишет:
Дед винигрет пишет:
power.s.90 пишет:
У меня на тракторе стоит бублик между редукторами , так двигатель волговский стоит 90 кобыл и выдерживает второй сезон . https://fermer.ru/blog/184965/moy-traktorok-239758
Здравствуйте! Какой расход топлива в час на вашем тракторе ? На пахоте и на транспортных работах .
Время не засекал, 70 соток запахал 12 литров бензина , поле было после дисков практически целина
Спасибо! Сколько корпусов на Вашем плуге и захват ?
Плуг двух корпусный ,чуть больше конских , а на счёт целины,поле никто лет 10 не трогал мне трактор на поле порезал дисками корни травы даже не поднял верхний слой одним словом нарисовал разметку на поле .
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
fil78 пишет:
насмотрелся я клипов по японским фрезам и сделал зашиту по ихнему образцу. пробовал вчера пофрезеровать, но земля слишком влажная, да и шел по бурьяну, где в прошлом году дисками проходили. результат не утешительный. приходится на сцеплении работать. скорость на самой пониженной у меня 1.9 км\ч при 3500 оборотах. фреза берет но скорость надо трактора уменьшать. есть два пути, или искать мост уаз с бортовыми (от 15 до 25 т.р) или же переделать раздатку уаз с передаточного 1.94 до 3.9-4.2 но по деньгам тоже около 20 р.
надо еще будет попробовать по паханому пройтись. пока погода не позволяет
Попробуй поменять звёзды на мосту, поставить на мост больше а на ножи меньше
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Юрий г пишет:
Доброго всем дня.
23 см у меня уже песок...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
какое соотношение колеи и базы трактора?
Для переломки "по книжному" коэффициент должен быть 1,5
: сумы
22.05.2017 - 09:09
: 13
Может кому надо на переломку, поворотный кулак от ГАЗ 63. Брал себе , не пригодился , есть еще один. По цене договоримся.Кого заинтересовало пишите в ЛС.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
БандЄра пишет:
Юрий г пишет:
Доброго всем дня.
Доброго дня и Вам. Это у кого как. У нас на Кировоградщине в двух районах -Ново-украинский, и Маловысковской - черноземный слой достигает 50см. Так по агротехнологии возделывания сахарной свеклы пахота -30...35см. Как говорится -по саму раму.
01.01.2016 - 09:58
: 427
power.s.90 пишет:
Дед винигрет пишет:
power.s.90 пишет:
Дед винигрет пишет:
power.s.90 пишет:
Вы меня извините у меня не праздный интерес! Хочу двигатель поменять на тракторе .Есть почти даром от Волги 3110 ,но не нравится расход .Исаченко Сергей пишет в своей теме на Жигулевском моторе 2 корпусным плугом расход 8.5 литра на 10 соток ,а у Вас на 70 соток 12 литров . наверное какой-то хитрый карбюратор стоит?
01.01.2016 - 09:58
: 427
Извините ошибся на 25 соток 8.5 литров у Сергея
