Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1908 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
не было штанг запасных на УАЗик, делали с ЗИЛовских,
дело в том что они луминевый и наконечники имеют впадину, разобрать не получилось их. попробую нагреть , а если не получиться то отреу наконечник высверлю и заново вставлю
06.03.2010 - 00:45
: 14353
fil78 пишет:
Это я забыл, ЗАЗик был в 84 году и всего 8 месяцев!...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
NIK ИВ пишет:
Привет Серибан! Оказалось двигателей заз- 30 два штуки, значит головок четыре, так что эксперементируй на здоровье
Привет Колюня! Там мож махнуть УД на ЗАЗкин двигло, и не париться с головкой, штангами scratch_one-s_head laugh И асса по огароду ya , тогда силёнок уж точно хватит laugh lol
Думаю не стоит, как по мне так они с рождения неудачно скопированы, вот МЕМЗ -968 40-ка это уже что-то, был один дядько так аж 100 тисяч на зазике накатал. А у меня один 30- ный почти новый 15 тис накатал дед инвалид, но что то двиг протянул руку дружбы черерез блок, а другой на метале на вес забрал подтоптененький, но ясно одно, ездили пока едет ни каких капиталок никто не делал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
зажав саму трубку легонько в тисках, вдоль, и используя рожковый ключик как надставку легко сбиваются, а сильно подношеные иногда слетают сами
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Что с трубками порешал?
вот как вчера выкладывал так и остались. втулку обполя латунью. намотал под выступом ниткой унилок, намазал герметиком и установил. получается что пружина их поддавливает вверх, и прижимает резинки в низу. вот сижу переживаю не сильно я ее перетянул, по диномметрическому ключу 7 кг.
начал ставить коромысло а штанги длинные, если выкрутить болты регулировочные то на них есть канавка для смазки и она выходит из коромысла. надо укоротить, заз немного не такие и длинее еще на 2 см. вот начал перечитывать и некоторые пишут что еще надо было укоротить сливную трубку, но вроде стала, немного резинку только раздало.
под крепеж коромысла прокладки железные подкинуть можно ?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
если есть свободное время можеш заниматься головкой не снимая старую.
Будешь консультировать yes3 Т.е. рассверливать не по центру отверстия? На выходные морозы передают 18-20 град, и в эти праздники ничё не будешь делать. Начну наверно с худшей, ну пока на товарный вид scratch_one-s_head
А длину штанг не замерял?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
NIK ИВ пишет:
Думаю не стоит,
Да не, ничё менять не буду, так пошутил. Этот чуть форсируется и хватит для моих размеров
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
thank_you mail
09.10.2009 - 19:41
: 7119
power.s.90 пишет:
думал но лутше я попробую заз штанги укоротить.
Сергей211 пишет:
да надо не по центру.
длина штанг с конца где ризинка заходит и до головки у меня 103 мм
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
в 402 двигле когда меняли голову с76 бенза на 92 то штанги были длинные и пришлось сделать подкладки под крепеж коромысел
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Все понял thank_you
Это длину трубки ты указал, а длина штанг?
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211][quote=fil78 пишет:
Все понял thank_you
Могу померять длинну 40-вых штанг(там 6 одной длинны и 2 другой, мотор на ремонте, тунингг) laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
tari пишет:
бросить фото узла соединения кпп ваз и кпп газ. (
А что именно интересует? Конструкция ШРУСА или общая картинка,просто фотки на разных гаджетах,скажите конкретно,фото есть разные......начиная от первичного вала кпп ГАЗ и до общего вида....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
пока не укорачивал , примерно на взгляд 5-7 мм
02.01.2013 - 12:45
: 3132
tari пишет:
Привет Тарас! Да я хотел узнать длину штанг УД-25
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Понял, на МастарСити находил, что на 6 мм укорачивают штанги УД
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! С Новым Годом! dri Еле догнал вас, да и некогда было blush2
Владимир Г пишет:
good я так сбивал наконечники с днепровской штанги.
Сергей211 пишет:
Могу вечерком замерять, если будет актуально.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 592
еще вот про сварку чугуна из опыта. Электроды по чугуну бывают для горячей сварки и холодной. При отсутствии нагрева, первый шов разогревающий. Проваривать надо на всю глубину, т.е разделывать кромки. И варить ОБРАТНЫМ током. (- на +)
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Алекс@ндр В пишет:
Сергей211 пишет:
Да вот тоже нужно уже заняться головкой, хочу заранее подготовить. Сань, скинешь как нибудь в ЛС, а то пока дело дойдёт точно забуду. yes3 Ещё грипп подцепил, а там праздники пойдут, работа почти на месте стоит. Ладно, были бы здоровы, а то всё остальное ерунда
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
юра ветеринар пишет:
АНДРЕо пишет:
сейчас привару намертво, и х cen на него.
Не торопись
вот еще вариант.
Андрей, может шар от Уазки приспособить.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
у меня все знакомые им только полусинтетику 10w40 и льют.
И я тоже лью,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
М.В.Н.56 пишет:
И я тоже лью,
А я 5-40 синтетику , и в - 25 и ниже со шнурка легко завожу бензогенератор 6,5 КВт. Первая цифра определяет нижнюю температуру , по мне так лучше перебдеть чем остаться в мороз без электричества или авто
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 592
[quote=Шyриk]Что то глюк какой то часть текста пропала и одно фото.
В общем что бы заняться двигателем пришлось сделать для начала пресс, распресовать коленвал. Вчера доделал, правда нет одной ножки, надо в город ехать уголок 50/50 купить.
Рама легко держит, а вот 5 тонный домкрат аж слезу пустил когда давил.
Шурик, а не мог бы ты поближе сфотать сам домкрат с входом трубки для тормозухи и крепление домкрата, если не затруднит
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Всем доброго времени , может глупый вопрос как думаете будет толк на гололеде если на тракторе зашиповать резину . Стоит резина от Урала по снегу идет отлично , но стоит буксонуть на льду и с места не сдвинешься . Цепи не хочу ставить , нужно только немного повысить проходимость по льду .
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Юрий г пишет:
Юра привет! резина от Урала мотоцикла? или от грузовика?,зашиповать можно любую,но вторую грузовыми шипами будет еще лучше,они крупнее и рабочая часть выше..
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
Я на своего миника кидал шиповку tomato с отвалом прет, то что нужно laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Не могу могу найти гидроцилиндр около 25х100 или 40х16х100-160 , на подъём переднего отвала . Видел на 132 мтз и на китайце , но надежды что приведут - нет, даже и начинать делать не хочется .
В порядке бреда , взять рулевую рейку с гидроусилителем, и из неё сделать ГЦ.
Кто нибудь подобное видел , слышал ,делал ?
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Александр1967 пишет:
Юрий г пишет:
hi Резина от грузовика , не знал что есть и большие шипы .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
У нас кразы лаптежники были так там шипы были огромные в жизни не видел больше таких. Фото трактора на ураловских колесах покажите пожалуйста, а то кручу кручу но очкую
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Эдуард1988 пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Фото летние , сейчас немного привел в порядок . Протектор нормальный на фото просто забит грязью .
